我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
深度处理是指以污水回收再用为目的,设在常规二级处理后增加的处理工艺。深度处理的主要对象是构成浊度的悬浮物和胶体、微量有机物、氮和磷、细菌等,经二级处理向水体中排放的N、P总量仍足以使封闭水域富营养化,水中残留悬浮物还有色有臭味需要进一步澄清,由于难分解有机物的积累,水体中COD指标还难以达到环境标准等因素。所以需要进行深度处理。
:滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
向大家请教一下,如果在污水深度处理过滤阶段采用同向流滤池(即向上流,过滤及反冲洗都从滤池底部进水),如何避免滤头不被堵塞(因进水中含有大量杂质,采用同向流的话很容易堵塞滤头)?
近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
炼油污水深度处理可研报告
将污水厂出水深度处理后回用于生产用水,污水厂出水水质能达到一级A标准,生产用水使用自来水,所以考虑将污水厂的出水处理达到自来水水质标准。 我考虑的流程是 进水+活性炭过滤+超滤+反渗透+回用,不知道能否可行,请各位大侠给些建议。谢谢
长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应
目前手头有一膜法深度处理项目设计方案,具体情况如下:原水水质(一级标准印染废水):COD≤100,色度=70倍,电导=3000处理后要求水质COD≤100,色度=0,硬度≤10,TDS≤200,电导≤300设计方案说明如下:预处理采用多介质过滤+臭氧氧化+活性碳吸附+连续超微滤(CMF),终端处理采用RO(反渗透),预处理主要目的去除色度,COD,并控制进反渗透SDI≤3。另外RO浓水采用混凝沉淀+Fenton氧化使其达标排放处理水量:5000/天,其中超滤出水1000/天作为初级回用水,4000吨/天进RO以下是我做的RO系统及存在问题,望大家指正RO系统分2套,单套进水85吨/小时,产水65吨/小时,浓水20吨/小时,回收率75%,RO膜采用陶氏BW30-365FR型抗污染膜,单套配8寸膜108根,18个压力容器1级2段2:1排列,进水泵Q=85吨/小时,H=200米。RO系统目前的问题是:1、排列是否合理??大致3年内能否保持产水量与出水水质??
某污水深度处理厂施工组织设计资料简介(某污水深度处理厂施工组织设计) 污水深度处理厂施工组织设计本工程是//////为缓解水资源紧张、改善油田环境、降低水资源成本而建设的污水深度处理回用工程,设计污水处理规模3万吨/日,日产供锅炉用水2.1万吨。污水来源一为油田中心矿区生活污水,二为经氧化塘工艺预处理后的采油工艺污水。生活污水生化处理采用曝气生物滤池工艺,深度处理采用超滤(中空纤维膜)和反渗透技术(RO膜)。
有大虾知道砂滤罐、活性炭过滤罐、精滤罐、树脂离子交换罐、紫外线杀毒这一套过滤消毒杀菌系统要多少钱吗?主要用于酒店水质的深度处理,所有设备都要有2个罐子,且包括所有控制设备。
生物活性炭技术主要是通过活性炭对有机物的吸附及其上的微生物对有机物的降解来达到对微污染有机物的去除,因而对有机物具有良好的去除效果,同样生物锰砂技术对铁、锰离子也有良好的去除效果[1~3]。本研究是首次把生物活性炭技术和生物锰砂技术集于一体,开发出小型高效的饮用水深度净化设备,用于去除水中的微污染有机物和铁、锰离子,出水完全可以达到我国新颁布的《生活饮用水水质卫生规范》,可以弥补我国在短期内无法提高城市管网水质的现状。1 试验装置和方法1.1 装置 主要装置见图1。该设备由便于观察的有机玻璃制成,直径为300mm,高为2m,内部填充了活性炭与锰砂,填充高度为0.8m,水的流量为63L/h,采用向下流式。该设备的主要优点是占地面积小、能耗小、操作简单。1.2 工程菌的固化 试验中采用马放筛选驯化的15株工程菌[4]用于活化活性炭,在富集培养后采用物理吸附的方法固定到活性炭上,形成固定化生物活性炭。锰砂上的菌种采用毛大庆筛选驯化
纤维转盘滤池是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有700个污水厂采用该项技术。 纤维转盘滤池 滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22
臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
本发明公开了一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤:经过常规二级生化系统处理后的城镇生活污水进入活性碳吸附罐,吸附饱和后,系统自动切换至另外一个活性碳吸附罐;同时开启臭氧系统,对已饱和的活性碳吸附罐进行反冲洗,反冲洗废水BOD/COD比值达到0.4-0.6后,废水进入调节池后重新进入生化系统处理;反冲洗在各吸附罐中循环进行。本发明工艺充分考虑了臭氧使用过程中的经济性、臭氧发生器的稳定运行,解决了目前低浓度废水与臭氧接触时导致的传质效率低下问题,本发明工艺在整个处理过程中,不产生二次污染,降低了COD排放总量,运行便捷,投资和运行费用远低于传统深度处理系统。 权利要求书 1.一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤: 1)经过常规二级生化系统处理后的COD为150mg/L以下的城镇生活污水,通过阀门和提升泵
农村生活污水深度处理适用技术 一、引言 改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,是实施乡村振兴战略的一项重要任务,农村污水治理是其中一项重要内容。但我国长期存在的城乡二元结构问题,导致农村水环境治理相对薄弱。根据住房
