  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 紧急求助EMS-I WMS7.0使用方法
    那位高手传授EMS-I WMS 7.0 (专业水文处理软件)使用方法或教程,拜托了 本人信箱:lyx123321@126.com 愿意用该软件交换
  • 我们生活中的消防泵知识使用方法
    我们生活中的消防泵知识使用方法
    众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
  • 请教 满布荷载法 的使用方法
    各位大大好,我现在毕设做到内力组合了,现在想使用满布荷载法进行内力组合,但是从来没用过,手边也没什么资料可以查阅。请问满布荷载法到底怎么使用?我以前学的都是分跨布置的,对满布荷载法完全不懂啊。。。。
  • AutoCAD 2006 ET 使用方法
    我安装了AutoCAD 2006 Express Tools汉化版,可是为什么没法使用呀,它说"未知命令"呀,该怎么处理呀,谢谢拉
  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法
    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
  • 分享Replace Pioneer合法续期使用方法20180422
    Replace Pioneer(中文名:替换先锋)是Mind Pioneer出品的一款共享 软件。    Replace Pioneer是一款与众不同的专业文本批量替换和处理软件。    它的强大可以简单概括为:给定任何纯文本文件,二进制文件甚至网页地 址,只要你能描述清楚转换规则,就能得到任何需要的结果文件。 虽然Replace Pioneer主要是一个文本替换工具,但是它衍生出来的功能几乎 覆盖了纯文本处理的任何一个角落,而且在任一领域,它都有独到之处。 软件官网http://www.mind-pioneer.com/ 续期步骤:
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 三维土工网垫 三维网垫使用方法
    三维土工网垫 三维网垫使用方法
    三维土工网垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型土工合成材料,可有效的防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。 三维网垫性能1)可替代混凝土、沥青、抛石等坡面防护材料,主要用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面防护。 2)在草皮没长成之前,可以保护土地免遭风雨侵蚀。 3)植物生长起来之后形成的复合保护层可以经受高水位,大流速的冲刷。 4)可大幅度降低工程造价,造价仅为混凝土护坡和干砌石护坡的1/7,浆砌块石护坡的1/8。 5)由于采用高分子材料以及UV抗紫外线稳定剂,其化学稳定性高,对环境无污染(降解型的网垫二年后在土中可不留痕迹)。 6)施工简便,在地表平整后,即可施工。 三维土工网垫的使用方法1) 施工时可用小竹竿或小木棍穿于整卷网垫中,顺势拉出网垫,四周用竹钉,木钉或用塑料钉钉住,钉子间距30cm,每平方米10只钉子。 2)钉子的长度一般为15cm(距离地面),疏松地表则应加长钉子长度,在高坡铺设时,上坡使用的钉子长度应长于下坡的长度。 3)地形突变处或地形较复杂处,应
  • 使用C_a_s_s 5.1内业作图方法的探讨
    1.房屋的绘制在C_a_s_s 5.1(以下简称C)中尽管提供了多种类型的房屋:(1)一般房;(2)砼房;(3)砖房;(4)铁房;(5)钢房;(6)木房;(7)混房;(8)简单房;(9)建筑房;(10)破坏房;(11)棚房。 但是在实际中使用最多的还是四点或多点一般房屋和棚房。可以用这两种房屋画出房屋,再注记是砖*,砼*就可以了。现在的房屋装潢得实在是让人眼花缭乱,要让我们从外表认真的追究它是什么类型实在有点问题,那就要甲方来指导该如何标注房屋类型了。其次,绘制的方法:1.已知三点;2.已知两点及宽度;3.已知四点;在实际中,尽管我已知3点或4点,但是还是使用“2.已知两点及宽度”让我比较放心,为什么?1.已知三点,该方式如果首先输入房屋短边两端点,输入第三点后,得到的房屋是平行四边形的,与实际不符。如果你非要用它,那么你就要首先输入房屋长边两端点,再输入第三点,得到的房屋才让人勉强满意(如果点位十分精确的话)2.已知两点及宽度,如果房屋正规情况下,我比较推崇的方式,还是首先确定房屋长边两端点,再输入房屋短边宽度,画
  • 请教消防栓地埋管从室外到室内问题 谢谢
    请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
  • 纠结:遇到桥架与消防管道打架怎么办 上个图片大家瞧瞧
    遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。 施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
  • 楼梯地砖防滑诀窍 地面防滑胶带使用方法
    建设教育强国是未来教育发展的总目标:十九大报告要求"全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人
  • 箱式淋雨试验机清洁和使用方法 还您干净如新
         箱式淋雨试验机在我们的日常试验中已经普及,操作简单,给我们的试验带来了不小的帮助。箱式淋雨试验机使用时间久了,要不定期的进行清洁,不然会影响箱式淋雨试验机使用寿命,箱式淋雨试验机如何安全使用?箱式淋雨试验机怎么清洁?这是一些用户朋友们所疑惑的问题,感兴趣的用户可以了解一下。      箱式淋雨试验机在操作前,首先要将淋雨试验机内部的水箱加满水,加水键在触控界面的自动画面上。这里有水满报警提示,操作人员可听声操作,很方便。在开始进行淋雨试验前,小编建议将设备外部进行完整的清洁,用干净的抹布擦拭干净,由于淋雨试验机的喷嘴孔径很小,因此为防止堵住喷嘴,一定要保证淋雨试验过程中的干净整洁。箱式淋雨试验机在出厂前,都会被清理的很干净。在箱式淋雨试验机测试时,可以通过门窗的高透明玻璃看到里面的淋雨试验效果,观察到样品是否有进行到完整的淋水。雅士林的淋雨试验机采用“台湾威伦”7.0寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷,虽说箱式淋雨试验机有终身维护的承
  • 分享 个人使用CAD的一些技巧与特殊问题处理方法
    从上学一直到工作这几年,虽然换了一次行业(从铁路转为结构),但是工作内容一直没有离开过使用CAD,经常遇到一些小问题,尤其是用专业软件生成的dwg文件,现在把解决方法分享一下,大家可以下载下来备用,希望对大家有所帮助!
  • 求助:谁能提供“消防沟槽连接的施工方法图片”
    刚开始做安装专业工程,真的是“隔行如隔山”。急需“消防沟槽连接的施工方法图片”或相关的文字说明。有这方面内容的朋友,麻烦发到本人邮箱:295030107@qq.com。拜托!
消防栓的使用方法 图片
消防栓的使用方法 图片专题,为您提供消防栓的使用方法 图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓的使用方法 图片 相关的专业交流讨论,更多消防栓的使用方法 图片相关内容请访问
滨水景观功能
钢结构建筑论文
