1、 工程概况 本标段地质及地震情况:工作区所处区域构造位于河西构造体系,多表现为走向索拉升往后北西向皱褶,并伴有断裂活动,但断裂构造不发育。露出岩层岩性为砂岩、泥岩,沿途的主要为松散双层结构粉质粘土与砂砾石亚类,其次为坚硬~一般坚硬层状结构碎屑岩类,另外还有黄土等。该路段地震基本烈度为Ⅷ度,按公路抗震设计要求,拟建公路各类工程构筑物均采取相应的抗震设防措施。 本标段涵洞基底都设计了水泥稳定砂砾层进行基底加固。设计要求,水泥稳定砂砾层必须分层碾压,压实度达到95%以上,水泥含量在8%以上。 2、施工机械选择
1、 工程概况本标段地质及地震情况:工作区所处区域构造位于河西构造体系,多表现为走向索拉升往后北西向皱褶,并伴有断裂活动,但断裂构造不发育。露出岩层岩性为砂岩、泥岩,沿途的主要为松散双层结构粉质粘土与砂砾石亚类,其次为坚硬~一般坚硬层状结构碎屑岩类,另外还有黄土等。该路段地震基本烈度为Ⅷ度,按公路抗震设计规范要求,拟建公路各类工程构筑物均采取相应的抗震设防措施。本标段涵洞基底都设计了水泥稳定砂砾层进行基底加固。设计要求,水泥稳定砂砾层必须分层碾压,压实度达到95%以上,水泥含量在8%以上。
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
水泥稳定碎石配合比设计
生活中,水泥制作的景观应用实为广泛,就拿水泥假山来说,无论是生态酒店、旅游景区、温泉水城、主题乐园等,都会有它的身影,或许有人不解,为什么水泥制作的假山造景,出现的频率这么高?
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
为什么我在使用纬地涵洞软件生成涵洞设计图时,会出现以下结果:试算比例过大,请检查分段计算结果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960谢谢各位
1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
