  • 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术
    公路钢波纹管涵洞设计与施工技术
    书名: 公路设计与施工新技术系列-- 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术 出版社: 人民交通出版社 作者:
  • 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术,2007
    简要说明: 本书是在交通部标准规范专题"公路钢波纹臂涵洞设计与施工技术研究"基础上总结提炼而成。全书共分儿章,内容包括:概述、设计内容和适用条件、水力计算、波纹钢结构的受力分析、力学性能测试与分析、力学性能有限元分析、结构与构造设计、腐蚀与防腐蚀、施工技术。可供公路工程没汁与施工人虽使用,也可供相关院校师生教学参考。 文件格式:PDF 文件大小:11.5M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-14 09:17 编辑 ]
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • HDPE双壁波纹管的特点及应用
    HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
  • HDPE双壁波纹管上铺水稳层
    由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
  • 波纹管补偿器的位置问题
    在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
  • HDPE双壁波纹管的连接方式
    HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
  • 双壁波纹管受欢迎的原因
    双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
  • 千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
  • 波纹管补偿器是如何选择的,请教!
    波纹管补偿器的选择是如何确定的,请教高手!我现在做一个16层的建筑,空调立管需要加一个波纹管补偿器,请教高手其是如何选择的,有什么计算方法还是……?
  • 双壁波纹管怎么那么容易坏啊?
    在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
  • 加筋波纹管能承受多大压力
    现在一根加筋波纹管,埋深5米,却被压凹偏下去,根本无法排水,发生这种情况是土的自然压力压偏它的,还是堆土施工时机器压扁了它.
  • 关于小区双壁波纹管的最大埋深?
    一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
  • 请教阻水圈和波纹管计量
    请教阻水圈和波纹管计量
    1、室内排水立管PVC-U管的规格DN100,请问穿楼板处的阻水圈的规格是多大?2、问题见下面图片
  • HDPE双壁波纹管能做立管吗?
    HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
  • HDPE双壁波纹管施工工法
    HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
  • 大量供应HDPE双壁波纹管
    大量供应HDPE双壁波纹管
    产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
  • 300管径的PE管与双壁波纹管如何连接?
    现在碰到一问题,一新建小区内有一化工厂废水管经过,原为双壁波纹管,现在在小区内把它换成PE管后深埋。这样就产生小区外如何将PE管与双壁波纹管连接问题。有人说,可以连接,有一种专用接头,但我网上查不到。 有哪位高手知道连接方法。 为低压力管道。
  • 风机盘管用波纹管连接可以吗
    请教各位高手: 风机盘管供回水管用不锈钢波纹管连接,是否可以具有减震作用? 以前使用的都是橡胶软管,现在施工队使用不锈钢波纹管,不知效果如何, 希望各位高手能够及时给予指教 。 谢谢各位!
涵洞波纹管
涵洞波纹管专题,为您提供涵洞波纹管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞波纹管 相关的专业交流讨论,更多涵洞波纹管相关内容请访问
