隔热层材质为复合硅酸盐,隔热材料在平均温度小于350°C时的导热系数小于等于0.1W/(m.K),其抗压强度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。请问管道公称直径DN500时,隔热层的厚度多少呢?是如何计算的呢?
麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
a 、b指不包括保温层厚度?a 、b=?
拿走不谢!
我想请问下你们下保温层厚度怎么计算啊?比如30厚的橡塑保温板,矩形风管是长+30*2+宽+30*2)*2*长度吗?跪求答案
吊顶内排烟风管保温除了怕高温引起燃烧之外,还有没有其它目的?保温层的厚度如何计算?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-8-25 10:23 编辑 ]
最近做一个东北的项目,外墙保温层厚度约100mm,主要由挤塑板构成。请教大家:根据抗规计算得到的防震缝宽度是否还须加上缝两侧外墙保温层厚度?就是说:如果根据抗规计算得到的防震缝宽度为150mm,那么两栋主体结构构件之间的净距是否需要350mm?谢谢!
请问在哪些规范标准中可以查到不同管径的热力管道的保温层厚度?如果是架空和直埋管道的就更好了!我已经知道保温层厚度的计算方法,但是现在想知道规范、标准或行业标准里有没有参考的厚度?
1.1保温层厚度计算公式d——管道外径(m)δ——保温层厚度(m)λ——
如图 原来的保温那个傻设计 说让外保温 简直就是神话 后来改为内保温以前设计 的是30mm厚的 玻璃纤维保温 外包铝铂 现在内保温是 内部加一层聚苯板这一层一般应当多厚 有人知道么多谢了~~~~~
现在我正在做一个济南市500吨果品冷库毕业设计。欲将聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层设在墙体外侧。采用二毡三油防潮隔汽层。围护结构墙体由外向内依次是 120厚砖砌外围挡墙 二毡三油隔汽层 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层(厚度还未计算) 120厚砖砌内称墙,双面水泥沙浆抹灰,外面刷冷底子油一度 这样布置是否可以?各位看看是否还需要什么? 其中一个问题是支撑墙体该多厚?还是立柱支撑?要是立柱的话,用砖砌可不可以?还是用钢筋混凝土柱? 麻烦各位了!
主要是对离心玻璃棉的导热系数计算公式:1 此题计算风管离心玻璃棉,但是答案是采用附件C。0。1表中冷热水管的离心玻璃棉的导热系数公式;是否风管和水管的的公式可以混用?2 对于离心玻璃棉的导热公式,不同书还有不同,请见附件,请解释下,为什么?请指教,谢谢!!!!!!!
管道最小保温层计算-根据98R418图集编制
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。相关技巧搜索Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
遇到这样一个案例,蒸汽管道外包铝片及里面保温层被腐蚀穿孔(见图),可能是什么情况引起的?这段管道部分埋地,未做阴极保护。
一、施工准备 (一) 作业条件
