来源:我的彩钢网 ,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~ 钢结构房屋结构类型 常
近些年来地震灾害较为频繁,对人们的生命安全和财产安全都造成了极大的损害,因此建筑物的
现在,钢结构修建普遍使用于各种类型的民用修建中,在高层及超高层修建中的使用则更为广泛。同混凝土结构比较,钢结构具有耐性好、强度与分量比高的优点,具有优胜的抗震功用;可是,假如钢结构房子在结构规划、材料选用、施工制作和维护上呈现问题。则其优秀的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震效果下同样会构成结构的局势损坏或全体坍毁。 分析钢结构建筑抗震措施 一、高层钢结构修建开展归纳 80年代,是我国高层修建在规划计算及施工技术各方面迅速开展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的修建,修建层数和高度不断添加,功用和类型越来越杂乱,结构系统日趋多样化。比较有代表性的高层修建有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部选用结构一芯墙全钢结构系统,深圳开展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构修建。 二、高层钢结构修建震害现象及其原因剖析 1.结构坍毁:结构坍毁是地震中结构损坏最严峻的方式。构成结构坍毁的主要原因是结构
#行业关注 #行业交流 #装配式建筑
美国钢结构建筑抗震规定
钢材的延性好,质轻高,且各向同性,所以钢结构建筑强度高,结构稳固,具有优越的抗震性,在地震中受到的损害远低于钢筋混凝土结构建筑。但是如果钢结构建筑设计不当,就无法充分发挥钢材的抗震性。 本文主要探讨钢结构建筑抗震设计的基本要求。 ①建筑场地的选择 场地选择是第一步。应选择坚硬、密实、均匀的场地土或是干硬、开阔、平坦的场地土之类的对建筑抗震有利地段,避开易液化土、软弱场地土、边坡边缘或河岸等对建筑抗震不利的地段。同时在选择建筑场地时要多考察,掌握当地的地震活动情况。 ②关于地基 地基是支撑建筑的基础,应具有整体性和刚性。天然地基若不满足要求,则可以采用桩基。如果基地建设不当,很容易出现建筑物不均匀沉降的问题,这将导致结构产生裂隙,严重的会发生倾斜。 ③钢结构布置 建筑方案尽量要规则。钢结构和其他结构一样,如果结构的布置不合理,将会大大影响建筑的安全性。因为钢结构可耐形变大于混凝土结构,所以一般不适合设置抗震缝,如果结构设计得比较复杂,可以在适当的部位设置
目前,钢结构普遍应用于各种类型的民用建筑中,在高层及超高层建筑中的应用则更为广泛。同混凝土结构相比,钢结构具有韧性好、强度与重量比高的优点,具有优越的抗震性能;但是,如果钢结构房屋在结构设计、材料选用、施工制作和维护上出现问题。则其优良的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震作用下同样会造成结构的局面破坏或整体倒塌。 一、高层建筑发展概括 80年代,是我国高层建筑在设计计算及施工技术各方面迅速发展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的建筑,建筑层数和高度不断增加,功能和类型越来越复杂,结构体系日趋多样化。比较有代表性的高层建筑有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部采用框架一芯墙全钢结构体系,深圳发展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构建筑。进入90年代我国高层建筑的设计与施工技术进入了新的阶段。不仅结构体系及建筑材料出现多样化而且在高度上长幅很大有一个飞跃。深圳于1995年6月封顶的地王大厦,81
一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。 钢结构建筑的优点主要有:大大节约施工时间,施工不受季节影响;增大住宅空间使用面积;减少建筑垃圾和环境污染,建筑材料可重复利用;拉动其他新型建材行业的发展;抗震性能好;使用中易于改造、灵活方便;给人带来舒适感等等。 作为新型建筑体系,钢结构建筑拥有10大优势! 1、抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 2、抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。 3、耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强
求助:现有一钢结构建筑物,急需报价,不知哪位高手能告知?万分感谢。
从现在来论的话,对于很多的房屋建筑来说的话,不同的环境就会给它带来不同的考验,什么样的建筑结构抗震性比较好呢?当然是现在比较流行的钢结构建筑。钢结构建筑工程按抗震级别从低到高,可以分为几种情况,土木结构的农村民居抗震性最差,在汶川地震中90%的都倒塌了;第二就是多层砖混结构,以6到10层楼多见,因为用砖量大,建筑比较脆;第三是底框架结构,即底层是框架结构,用作临街商业网点,开间大,2层以上是砖混结构,因为两种材质刚性不同,头重脚轻,发生地震后底层容易坍塌。相对结实抗震的是框架结构,在10层以上楼房多见;好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种最结实的就是钢结构,基本用在商场、客运站等建筑,在日本等国家也大量使用,柔性好,能吸附地震力量,但成本非常高。目前,30层以上的高层建筑大多是框架剪力墙结构,这种结构的楼房在汶川地震中没有坏过,性能非常好。据介绍,剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。所以别看楼高,关键要看建筑结构。那么,钢结构具有良好的延展性,可以将地震波的能耗抵消掉。钢材基
常用的结构体系有框架结构、框架-中心支撑结构和框架-偏心支撑结构几种。纯框架结构的特点是延性好,抗震性能好,但抗侧刚度较差,不宜用于受侧向控制的建筑。今天就由专注于山西钢结构、太原钢结构公司的山西盛大钢结构工程有限公司为您具体说明,希望对您有所帮助。框架-中心支撑结构的特点是抗侧刚度大,适用层数较多的建筑,但由于支撑构件的滞回性能较差,耗散的地震能量有限,抗震性能优于纯框架。框架-偏心支撑结构的特点是可通过偏心连梁的剪切屈服,消耗地震能量,同时又能保证支撑不丧失整体稳定,抗震性能优于框架-中心支撑结构。如果采用能与钢框架抗侧刚度相当的内藏钢板剪力墙和带竖缝剪力墙代替支撑,就构成钢框架-抗震墙板结构,其抗震性能优于框架-中心支撑结构。当需要建筑刚度更高时,可沿建筑周边设置密柱深梁框架构成钢框筒结构。钢框筒结构抗侧刚度大,并具有更好的抗震性能。钢结构框架的消能、隔震措施:传统的防震思路是要求建筑结构具有一定的抗震性能,常常形成两种抗震方式:一是足够刚,提高结构的自身刚度来抵抗地震作用;另一种是足够柔,允许结构有一定的柔性
图纸简介: 二层钢结构建筑及结构详图,包含基础详图,结构详图,建筑详图 投稿网友: su65862088 上传时间: 2013-07-06
(1)配套部品工业化程度低。钢结构住宅 是一个复杂的技术与部品、材料集成,是住宅产业逐步实现现代化的发现方向和必然产物,因此,钢结构住宅首先要实现工业化。但目前钢结构住宅相关的、技术成熟的部品、配件,或缺乏、或工业化程度低,或缺乏技术标准或与钢结构住宅相关标准不一致,特别是墙体、楼板、阳台、楼梯等,湿作业较多,导致目前的钢结构住宅基本上处于“穿T恤打领带”的尴尬境地。(2)模数化的缺失严重制约了钢结构住宅的产业化发展。目前只有楼梯、门窗、厨房和卫生间等部位的模数标准,屋面、隔墙、电梯等大多数部位及部品尚缺统一的模数标准。(3)钢结构设计 优化,如建筑平面及柱网优化、冷弯矩形管代替焊接箱型柱、变截面柱应用、屈曲约束支撑应用等等,降低工程造价,提高钢结构住宅经济性。(4)设计规范的缺失导致部分新型优质钢材得不到推广或出现优材劣用等问题。如现行将高建钢、耐候钢等列为推荐用材,也未给出相应说明,以致在设计中无法使用此类钢材或将优质Q345GJ钢强度按普通Q345钢取值。(5)防腐问题。对防腐涂层层数及厚度做了一般性规定,其防腐效果和维护检修周期缺乏明确标
最早在建造房屋中使用的金属结构可以追溯到 18 世纪未的英国。由于当时棉纺厂经常发生火灾,因而在厂房结构中采用了铁框架。 100 年后, 美国的芝加哥学派建造了一批钢结构摩天大楼,法国工程师埃菲尔建造了著名的铁塔,金属建筑从此进入了第一个光辉时代。在那个时代,人们也建造金属结构的独户住宅,有些金属住宅,至今状态良好。 在以后的半个多世纪里,钢筋混凝土结构兴起,金属在建筑领域里失去了它的名声和魅力,主要用于建造工厂、飞机库等。 钢结构建筑在 20 世纪 60<
2012年9月7日,云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界5.7级地震,2011年3月10日,云南盈江5.8级地震,2008年5月12日,四川汶川8.0级地震…… 这些年来,震灾频发,建筑房屋抗震性能差是导致人员伤亡严重的一个重要原因。而钢结构住宅建筑的抗震性在每次地震中得以验证,特别是在汶川地震中,以九州体育馆为代表的钢结构建筑成了灾民的避难所,钢结构以其特有的安全性呵护着人民的生命和财产。
钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。钢结构建筑已成为国际现代化都市建筑发展的主流,特别是随着结构解析和钢构技术的提升,这种趋势更加明显。 钢结构具有以下特点: 一、钢结构重量轻。钢结构的容重虽然较大,但与其它建筑材料相比,它的强度却高很多,因而当承受的荷载和条件相同时,钢结构要比其它结构轻,便于运输和安装
钢结构建筑一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。目前钢结构建筑在高层建筑上的运用日益成熟,逐渐成为主流的建筑工艺。 优点 1.大大节约施工时间,施工不受季节影响; 2
钢结构建筑是指以钢结构为主题的建筑,包括重钢结构和轻钢结构,在近几年的建筑领域,钢结构的建筑应用有很多,符合我国的节能减排和循环利用资源的趋势,在城市的建设中起到了非常重要的作用,传统的钢筋水泥结构房屋已经被越来越多的钢结构建筑所替代。 建筑钢结构与目前建筑领域普遍采用的钢筋混凝土结构相比,具有强度高、工程造价低、自重轻、施工周期短和可工厂化制作等优点,如此多优势得到广泛重视并迅速发展,从重大工程、标致性建筑使用钢结构到钢结构普遍使用,呈现出了从未有过的兴旺景象。 由于钢结构建筑的成本比之混凝土结构的建筑稍高,我国钢结构的使用还主要是高层建筑、公共建筑等大型建筑,钢结构住宅目前还比较少。伴随着现代社会的进步与发展,钢结构的应用也越来越广泛。在建筑工程中,建筑规模的扩大,钢结构的使用也日渐普遍,尤其是我国国门的打开,对外交流的日益频繁,钢结构建筑取得飞速发展。
