本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
一、 谁是最流行的给水管材? 世界上大部分发达国家和地区,都在使用铜给水管: 美国81%、欧盟51%、新加坡67%、香港70%。近年来铜管在中国的应用也越来越多。以往只有星级宾馆和高档写字楼里使用铜管如今在住宅中使用铜管也变得流行起来。二、 能用50年吗? 许多塑料管、铝塑管,发明至今还没有50年,但从国外很容易找到使用80年还依然如新的铜管。铜是自然界各类材料中耐腐蚀的佼佼者。你可以看到中国几千年文化遗留下来的就数铜器多了。三、 若干年后,你会面对水管爆裂窘境吗? 铜管的耐压能力是塑料管和铝塑管的几倍乃至几十倍,它可以承受当今建筑中最高的水压。在热水环境下,随着使用年限的延长,塑料类管材的承压能力显著下降,而铜管的机械性能在所有的热水温度范围内保持不变,故其耐压能力不会降低,也不会出现老化的现象。四、 卫生健康 谁与媲美? 没有其它管道材料可以与铜管在卫生健康方面相提并论。铜管拥有独特的抑菌功能。如美国中西研究所、英国公共卫生实验室研究证明,水中有害人体
专家算过这样一笔账:居住着一家四口的100平方米的房间,夏季空调消耗10度-15度电/天,若使用保温节能装修材料,每天空调耗电量下降到5度,一年下来,电费可节省1022元到2044元。 购买资源节约型住宅,使消费者开始品尝到“甜头”。“使用普通厕所坐便器,4口之家每天大约要用掉8升水,使用节水器具后,只用4升水就够了,一年水费节省了约300元。”去年购买了某节能型住宅的河南业主王艳丽说。 据多次荣获国际大奖的瑞士建筑师迪特玛·爱伯理介绍,在欧洲,高舒适度、低能耗住宅的售价约比普通住宅高出3%,但每年的运营费用却能节约60%,两相比较,购买节能住宅最划算,已成为欧洲购房者的首选。资源节约型住宅受益的不仅仅是消费者,国家和房地产开发商也是“赢家”。 专家们预测,到2020年我国新建的建筑面积约300亿平方米,如果这些建筑全部达到节能标准,每年可以节约3.35亿吨标准煤;空调高峰负荷可减少8000万千瓦,相当于4.5个三峡电站的发电量,仅此一项就可以为国家节约电力投资1万亿元。中国建设部科学技术司建筑节能办公室主任韩爱兴说,与
问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做? 答:接到你们的来信后,我们中心的技术人员立即与贵单位现场负责人电话沟通,初步分析这种开裂属聚苯颗粒砂浆保温系统常见的现象,开裂原因很复杂。可能是材料自身、施工工艺或施工环境不符合产品说明的要求等因素造成的。这种现象完全可以处理,但处理的方法要根据所用材料、房屋结构和所处地方的气候等方面的不同情况特殊对待。 贵单位施工的工程位于江苏中部地区,属夏热冬冷地区,又属于多雨地区,建筑属框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块砖。根据工程情况,建议修复方法如下:第一步是检查并清理墙面,铲掉空鼓、起皮和已经粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理。第二
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
[url=]外[/url] 保温 优点 1不易形成冷桥,保温效果稳定 2提高了墙体的防水和气密性,降低含湿量 3便于旧建筑物节能改造,提高室内热环境质量 4无须设置隔气层 5保护主体结构,延长建筑物寿命 6适用范围广 缺点 合格及高品质原材料供应 内保温 优点 成本低 缺点 1易形成冷桥,保温效果降低 2墙面不能吊挂增加施工难度
冷库墙体的保温是确保冷库内环境稳定的重要施之一。不同的保温做法能够满足不同冷库的需求。本文将介绍常见的冷库墙体保温种类及其特点。 一、聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂是常见的冷库墙体保温做法之一。通过将特制的聚氨酯泡沫原液喷涂在墙体表面形成保温层。其优点是施工方便、保温效果好,能够提供较高的热阻值,减少热损失。但需注意表面涂层的防火性能。 二、岩棉板保温 岩棉板是冷库常用的保温材料,适用于冷库墙体保温。岩棉板具有优异的保温性能和防火性能,并且不易燃烧。其特点是密度轻、导热系数低,能够提供良好的保温效果。但需要注
各位同仁,想请教大家一个夏季关于热阻的问题!我在一家设计院工作,建筑专业在做一个广东地区的保温库时,要我们专业提墙体的最小保温厚度。我查了一些资料,基本上只有冬季的最小热阻计算,没有相关夏季的资料。问题是这样的:广东地区的保温库房,室内温度要求不高于20度,墙体是压型钢板的轻质墙体,打算做聚苯保温板。问:保温板的厚度最少是多厚?
“在南方地区,外墙保温不是建筑节能的重点,弄不好有时候要增加建筑能耗。”近日,中国工程院院士、清华大学建筑学院副院长江亿公开质疑南方建筑做外墙保温的效果,称保温在南方有时会起反效果,大家可能是“瞎忙”。11月8日,由建设部科学技术委员会等单位主办、招商地产承办的“第三届中外绿色地产论坛”在深圳举行,金陵晚报记者作为江苏唯一的媒体代表应邀出席。本届论坛最大的亮点之一,就是江亿院士“炮轰”了目前在全国强制推行的建筑节能规范,呼吁节能要因地制宜。 保温在南方可能会起反效果,江亿首先分析了建筑保温的原理:“建筑物墙两边存在温度差,所以要加保温材料,不让温度差引起传热,这样就可节能。” 他随后表示:“但是越到南方,建筑物墙两边的温度差越小,温差越小就越不需要太多的保温,甚至不需要保温。比如冬天,东北零下28℃、屋内20℃的话,那么温差就是48℃,到了上海、南京这一带温差就不到15℃,再往华南就更小了。北方温差大,保温能节省大量的能量;可是南方温差小,需要保温做什么?” 江亿院士还举了个例子,说明保温在南方有时候会起反效果:“南方室外温度处在18℃-25℃这
墙体保温工程常见质量通病及防治
最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
针对目前苯板、颗粒保温系统所用砂浆(粘结砂浆,抹面砂浆等)从保温性能以及社会经济效益方面存在的一些技术及市场问题,结合中国国情并吸取国外先进技术和经验潜心研究出一种苯板、颗粒保温系统的取代品-----新型A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统,它不仅解决了苯板、颗粒保温系统存在的一些问题及缺陷,而且在生产成本、施工性能、保温节能、阻燃防火、墙体强度以及使用年限等方面有着更加突出的优势。 随着消费者对节能建筑认识的提高和国家的政策引导,无论开发商是否愿意,建筑物都必须要做外墙外保温,节能建筑也必然会受到消费者的青睐。 目前,我国至少有130多亿平方米建筑需要进行节能改造,按每平方米改造费用为200元算,仅现有建筑的节能改造就有高达26000亿元的巨大市场。再加上我国又面临着新增建筑不断攀升的趋势,节能保温材料的需求量更大。这对于特种保温隔热节能的无机保温砂浆项目来说,无疑是个巨大的商机。
新型墙体建材墙板在发展的过程中遇到不少的问题,经过20年的发展,我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程,在全国范围内形成了一个新兴的行业。对于厂家的要求也逐渐提高在生产新型建材轻质墙板有着四个要求,分别是: 1、说明选用隔墙条板的种类和轴线分布,墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸,管线分布位置和开槽尺寸; 2、明确条板隔墙的使用功能要求,有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等; 3、规定条板隔墙的防火、隔声指标等; 4、明确条板隔墙的抗冲击、抗震功能要求。 全国新型建材企业星罗棋布,在市场需求的带动下,已经形成了全国范围的机关报型建材流通网;大部分国外产品我国已能生产,三星级宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给;不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展,为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。
适合中国的新型无机墙体保温材料——中国自主创新的绿色、安全、节能、适用技术体系银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、YT无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标: 线性收缩率%:0.10 干密度:450kg/m3 软化系数:0.69 导热系数:0.050W/(m.k) 燃烧性能:A级不燃抗压强度:0.86MPa 放射性:IRa=0.32 Ir=0.63 粘结强度:0.55MPa 抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5 三、适用范围:“YT”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心
论文摘要: 分析我国目前墙体保温材料的发展现状,分析对墙体不同的保温处理,得到不同的节能效果,从建筑节能的角度提出了发展节能型墙体的必要性,同时参照国内外的成熟经验,分析墙体保温墙体形式。 论文关键词:建筑节能;墙体保温;保温形式 1 引言 建筑节能是建筑技术发展的一个方向,我国建筑能耗约占全国总能耗的25%,且由于近年来住宅建筑迅速增多,年增长率高达15%。随着生活水平的提高,建筑能耗,特别是采暖空调能耗,呈增长趋势。我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的3倍5倍。北方寒冷地区的建筑采暖能耗已占当地垒社会能耗的20%以上,且绝大部分都是采用火力发电和燃煤锅炉,同时给环境带来严重的污染,所以建筑节能是我国建筑业的一个重要的课题。因此,在世界范围内能源问题日益迫切、建筑能耗不断增长的今天,讨论建筑节能问题意义十分重大。从建筑现场施工的角度看,
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
在二次世界大战后,加气混凝土制品在世界各国大规模发展起来。用这种制品最早修建的建筑是于20世纪30年代初建于瑞典斯德哥尔摩远郊的1栋
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,记者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温 用于墙体材料正合适 '这么轻的材料,能用于天面和外墙上么?抗震性能会不会很差?'当天在实验室内,比饼干还轻的泡沫玻璃,引起了参观者的注意。实验室的黄工程师解答道,泡沫玻璃是将废弃的玻璃粉碎、发泡加工后形成的,因为它的导热系数小,主要作用是保温,本身没有抗震功能,但是可以和其他墙体材料搭配使用。 可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。'而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。'黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产
本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 编辑 建筑墙体保温材料的容重是指材料的密度,容积重量的意思,一般保温工程上用一立方米的重量,即单位容积内保温材料的重量。
