  • 像这种墙体渗水情况,装修可以怎么处理啊?!
    外墙稍微有点渗水 开发商不处理。。。现在房子要装修了。。。从外墙处理不好处理,房屋很高。。不知道能不能在内墙刷点防水漆什么的。。。希望大家帮帮想想办法。。。
  • 两个渗水的问题如何处理?
    两个渗水的问题如何处理?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
  • 已有建筑如何防止墙体渗水?
    各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
  • 卫生间沉箱渗水怎么处理?
    卫生间沉箱和墙柱连在一起,砼浇筑、拆模板后在沉箱底部和墙柱交界处看见渗水,大侠们帮忙研究下,帮帮忙怎么改进砼浇筑工艺和怎么处理好!如图
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 如何处理墙体的裂缝和渗漏问题
    墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
  • 墙体裂缝的原因及处理措施
    一、原因  地基不均匀沉降
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 厂房两壁出线渗水怎么处理?
    我们一个电站已经完工,但厂房的两壁出现轻微渗水(墙壁湿润),电站为地下厂房,两壁是经过砼浇筑而成的,开始打算化学灌浆,但计算成本太高.请有经验的设计者给予指导
  • 长沙阳台渗水该怎么处理?
    长沙阳台渗水该怎么处理?
    长沙阳台渗水该怎么处理呢?阳台是家庭一个放松的部分,也是晾衣的主要地方。但阳台若出现渗水的情况之后,阳台的一些设施是会受潮的,同时也会引发室内回潮,甚至引起水侵入室内,给人们的家居生活带严重不便。今天,嘉程防水的小嘉就来教大家如何处理长沙阳台渗水吧。
  • 排架外包墙体太高如何处理
    最近做一个排架,混凝土柱钢屋架,层高12m,10t吊车!外包墙! 对于墙体的处理我是加了三道圈梁,构造柱间距4m一个!但是有人说我的墙体太高了,应该在中间位置加一道框架大梁,把墙体分成两段。这样上部的墙体荷载就传到排架柱上去了! 请问这两种做法哪个好些?第二种方法有没有实践经验?
  • 关于别墅墙体防潮处理方案
    我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
  • 建筑施工必看--污水处理厂墙体严重渗水
    建筑施工必看--污水处理厂墙体严重渗水
    我今年施工的一污水处理厂区,我是土建单位,施工的是土建部分包括(池墙体、基础、池底板,及墙体里面的预埋钢套管),而埋钢套管是单独由另一施工组--水电工组完成的。砼用的是C25S6抗渗砼-商砼,砼分三次浇注,在0.5米和4.5米高剪力墙体设2道贯通的止水钢板。安装公司的是北京一家安装单位。在灌满水后“厌氧池”和“调节池”出现严重渗水,特别是厌氧池的管廊,在6米高和3米高墙体,及池底板上来0.5米高位置可看见有渗水现象,厌氧池长20米宽16米高8米池体埋深2米。,我仔细分析了下渗水原因,第一:砼的浇注没有到位,出现空鼓现象、第二:土建单位的预埋钢套管的止水环没有焊接好,在止水环与管道垂直交接处出现漏焊,水顺这管到外壁溢出。(在这里不的不说一个问题,就是在这个土建单位里水电工组是不受现场施工员直接管理的,而是一个直接受项目经理管理的班组。问题就出现在这里,由于水电工组不受施工员直接管里,很多质量问题出现后施工员没
  • 地面下沉开裂渗水的处理
    CMC静水压力释放层技术CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一种用于基础底部消除过大地下水浮力造成结构危害的处理方法。该技术是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过静水压力释放层中的透水系统,汇集到集水系统,经由集水系统自然溢流进入出水系统,通过出水系统将渗流水导至专用
  • 请教,外墙角渗水,怎么处理?
    在老家买了套房子,顶层。外墙面用的是涂料,发现有一块位置,下大雨时,墙脚往里面有渗迹(局部)面积不大。因为要装修了,请教处理一下好呢!
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
  • 墙体裂缝的形成原因和处理方法
    墙体裂缝的形成原因和处理方法
    本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
  • 卫生间管道渗水的处理建议
    首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
墙体渗水如何处理
墙体渗水如何处理专题,为您提供墙体渗水如何处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体渗水如何处理 相关的专业交流讨论,更多墙体渗水如何处理相关内容请访问
