在老家买了套房子,顶层。外墙面用的是涂料,发现有一块位置,下大雨时,墙脚往里面有渗迹(局部)面积不大。因为要装修了,请教处理一下好呢!
不知有哪位大哥,大姐有谁做过水池渗水的,水池如果渗水,时间长了外墙流出的水就会变成白色的,好像流眼泪一样,实在是难看,不知谁有做过或者有什么经验,谢谢各位转告一下。
外墙稍微有点渗水 开发商不处理。。。现在房子要装修了。。。从外墙处理不好处理,房屋很高。。不知道能不能在内墙刷点防水漆什么的。。。希望大家帮帮想想办法。。。
我们项目上现在外墙淋水试验发现大片的凸窗都出现了渗水的现象,大部分都是窗框的位置,采用了注浆的形式进行堵漏,堵漏施工全部完成后试水还是有漏水;后来采用重新塞缝的办法,目前还在施工,不知道效果怎么养。不知道大伙对于以上的两种办法采纳哪种呢?哪种效果比较好?那个经济效益比较好?又或者你们项目上有别的方案提出?拿出来大家学习学习
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
“岩棉板”主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙岩棉板体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。 在外墙外保温技术实施过程当中,岩棉板外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、保护层及饰面层4部分组成,而且外墙外保温实施技术中的一种就是岩棉板外保温墙体建筑。处理好岩棉板这四个层面之间的关系是做好外保温墙体的主要技术关键。 处理好岩棉板外墙外保温墙体的构成部分之间的关系,需要对其构成部分之间的连接方式以及常见问题有一个清楚的掌握。其中保温层、保护层与结构层的连接方式,目前有以下几种:岩棉板连杆托架;黏结剂斜;连杆托架;长螺杆。上述4种连接方式各有特点,但综合比较,前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性等问题,为此建议采用以下4种更为简便的方案:射钉
我是用窗口面积比上墙体面积 得到一个小数然后用1去减 比方一个玻璃窗口 2.7X2.4=6.48M2 墙体是5.8X3.2=18.56M2 6.48÷18.56=0.35 1-0.35=0.65 我取0.8 因为我这道墙线荷载是10 只有墙自重和抹灰 没有算上保温材料(是外墙) 所以用10X0.8=8 还有个方法是 18.56-6.48的面积乘以一个什么荷载 但是我没弄清楚要乘什么荷载 就能知道哦啊这道墙的荷载 如果有前辈知道麻烦告知 同样询问下我这么计算有没有什么大错 好人一生平安
卫生间沉箱和墙柱连在一起,砼浇筑、拆模板后在沉箱底部和墙柱交界处看见渗水,大侠们帮忙研究下,帮帮忙怎么改进砼浇筑工艺和怎么处理好!如图
在做过外瓷外保温的高层的砌体填充部位,在下过雨后多处出现渗水现象,有些砌体墙甚至是大面积渗水,请问引起这种情况的原因都可能有哪些?谢谢!
各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
长沙阳台渗水该怎么处理呢?阳台是家庭一个放松的部分,也是晾衣的主要地方。但阳台若出现渗水的情况之后,阳台的一些设施是会受潮的,同时也会引发室内回潮,甚至引起水侵入室内,给人们的家居生活带严重不便。今天,嘉程防水的小嘉就来教大家如何处理长沙阳台渗水吧。
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
一、原因 地基不均匀沉降
我们一个电站已经完工,但厂房的两壁出现轻微渗水(墙壁湿润),电站为地下厂房,两壁是经过砼浇筑而成的,开始打算化学灌浆,但计算成本太高.请有经验的设计者给予指导
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
最近做一个排架,混凝土柱钢屋架,层高12m,10t吊车!外包墙! 对于墙体的处理我是加了三道圈梁,构造柱间距4m一个!但是有人说我的墙体太高了,应该在中间位置加一道框架大梁,把墙体分成两段。这样上部的墙体荷载就传到排架柱上去了! 请问这两种做法哪个好些?第二种方法有没有实践经验?
