  • 消防火灾哪些电源要切断
    我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点
  • 消防火灾报警的动画演示
    消防火灾报警的动画演示
    详细的演示了火灾的发展、报警、启动、到灭火。比现场观看还要明了。附件:
  • 关于消防火灾控制器总线的问题
    最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
  • 通过用水解决消防火灾遇到的问题
    中国消防用水以生活饮用水为主,这与我国水资源缺乏的现状背道而驰, 如何寻找新的安全、充足的消防水源替代生活饮用水是当务之急。从节约用水且保证消防用水安全可靠的角度来分析, 中水、循环冷却水、雨水都可以在消防设施中加以应用。 1、高压消防给水系统: 高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。 采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。 2、临时高压消防给水系统: 临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动。 3、低压消防给水系统: 低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保
  • 独立幼儿园消防火灾系统的选择
    如题,若为独立幼儿园,有个小地下室,地下室为楼梯跟水泵房,有消防泵等需联动的直启装置(仅此处有联动部分)。消防系统是选择集中报警系统还是区域报警系统,若采用区域报警系统,联动部分能否实现。
  • 火灾是所有相邻的防火分区消防负荷都启动吗?
    我做一工程,动力柜带好几个防火分区的消防风机(有几路是做主用,还有几路是作为消防风机的备用电源),并且消防负荷大于平时负荷,我Kx取0.7,审图时要求我取1.0,并且将主用备用支路的负荷全加上,我感觉这样做太保守了。不知大家是什么看法?
  • 火灾时要切除的非消防负荷只是本防火分区的吗?
    请问发生火灾时要切除的的非消防负荷是以下这样吗?1、变压器正常供电时,切除发生火灾防火分区的所有非消防负荷,其它防火分区照常供电。2、停电时,发电机供电,切除整个建筑所有非消防负荷(所有一二级负荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 编辑 ]
  • 某大楼消防火灾报警系统图
    图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29
  • 某会所消防火灾自动报警施工图
    图纸简介: 某大型商业会所,共三层,火灾自动报警全套图纸,图纸包括一二三层火灾自动报警平面图和火灾自动报警系统图,共4张图纸,很适合设计人员下载与学习。 投稿网友: hld_huwenzhi 上传时间: 2013-09-26
  • 控制在建工程消防火灾若干要求
    随着工程项目大量增加,由于施工安全管理不到位、工人在施工现场违章动火作业、临时建筑防火性能偏低、施工现场消防设施配备不足等原因,都有可能会导致施工现场发生火灾,使经济损失巨大。为了控制在建工程消防安全事故,减少损失,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求,需对在建工程或刚开工的工程作如下要求建业科技: 一、在总平面布局时注意问题: 1、施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于 2 个。当确有困难只能设置 1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路建业科技。 2、临时消防车道的设置应符合下列规定: ①、临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于 ×12m的回车场建业科技; ②、临时消防车道的净
  • 消防火灾自动报警系统关键技术
    摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电
  • 新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!
    新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!
    最近笔者了解到一个新规范《物流建筑设计规范》GB51157-2016将于12月1日实施,目前的规范文本为报批稿。作为一个消防行业中人,对此比较感兴趣,特别是它对物流建筑的火灾报警设置的影响。 首先《物流建筑设计规范》中对物流建筑的定义是进行物品收发、储存、装卸、搬运、分拣、物流加工等物流活动的建筑。说简单点我们所说的仓库就属于物流建筑。 《物流建筑设计规范》中对以下四类建筑或场所规定应设置火灾自动报警系统:分别是每座占地面积大于1000㎡的丙类储存型建筑;任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的丙类作业型建筑;贵重物品库房;物流建筑内的搬运车辆充电间(区)。 从实际来看,目前很多的仓库都符合以上条件的,目前的大型的物流仓库、高架仓库已不是什么稀奇的了。大面积仓库,如发生意外火灾情况,很容易造成火灾的快速蔓延并造成大的损失。另外由于仓库在很长时间内是处于无人状态,
  • 220KV变电站消防火灾应急预案
    那位仁兄有关于这方面的预案资料啊,也可以是开关柜,变压器,电缆沟起火采取的预警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我这里先附上一些自己搜索的一些资料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
  • 消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?
    消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1
  • 甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问
    甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!
  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计
    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?
  • 北京狮岛2209消防火灾报警控制器编程软件
    北京狮岛SD2209消防火灾报警控制器编程软件!
  • 04X501火灾报警及消防联动
    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
  • 消防炮系统作为防火分隔
    有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
消防火灾图片
消防火灾图片专题,为您提供消防火灾图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防火灾图片 相关的专业交流讨论,更多消防火灾图片相关内容请访问
薄壳结构建筑物
墙体裂缝防治
