  • 求关于保温层厚度的问题
    隔热层材质为复合硅酸盐,隔热材料在平均温度小于350°C时的导热系数小于等于0.1W/(m.K),其抗压强度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。请问管道公称直径DN500时,隔热层的厚度多少呢?是如何计算的呢?
  • 各位大虾,保温层厚度多少
    麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢
  • 保温、防火、防水、抗压等墙体材料
    保温、防火、防水、抗压等墙体材料
    泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
  • 果品冷库保温层设计在支撑墙体外侧的有关问题
    现在我正在做一个济南市500吨果品冷库毕业设计。欲将聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层设在墙体外侧。采用二毡三油防潮隔汽层。围护结构墙体由外向内依次是 120厚砖砌外围挡墙 二毡三油隔汽层 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层(厚度还未计算) 120厚砖砌内称墙,双面水泥沙浆抹灰,外面刷冷底子油一度 这样布置是否可以?各位看看是否还需要什么? 其中一个问题是支撑墙体该多厚?还是立柱支撑?要是立柱的话,用砖砌可不可以?还是用钢筋混凝土柱? 麻烦各位了!
  • 关于暖通施工保温层厚度疑问
    6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
  • 内墙保温层抹灰技术交底
    一、施工准备 (一) 作业条件
  • 三种保温层设置方式的比较
    内表面温度的稳定性 防止保温材料内部凝结水 对承重结构的保护 外饰面处理 (1 ) 内表面温度的稳定性:  外保温和中间保温作法, 内表面温度相对稳定。  对一天中只有短时间使用的房间, 用内保温可使室内温度上升快。 (2 ) 防止保温材料凝结水:  外保温和中
  • Revit中如何添加管道保温层
    Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。相关技巧搜索Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
  • 蒸汽管道保温层腐蚀问题
    蒸汽管道保温层腐蚀问题
    遇到这样一个案例,蒸汽管道外包铝片及里面保温层被腐蚀穿孔(见图),可能是什么情况引起的?这段管道部分埋地,未做阴极保护。
  • 有保温层的屋面结构环境类别
    有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
  • 管道最小保温层计算-根据98R418
    管道最小保温层计算-根据98R418图集编制
  • 屋顶隔热是保温层好还是架空好
    我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
  • 冷酷隔热膜,墙体保温节能好材料
    最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
  • 墙体保温材料容重是指什么,有什么意义
    本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 编辑 建筑墙体保温材料的容重是指材料的密度,容积重量的意思,一般保温工程上用一立方米的重量,即单位容积内保温材料的重量。
  • 屋面保温层如何套定额?-1(屋面-12)
    今天我们来讲屋面保温层如何套定额。因为内容比较多,我们分两篇文章来讲。今天先讲第一讲。 屋面保温层,我们一共从图集中找到11条做法,如图1所示。
  • 屋面保温层施工工艺标准
    屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
  • 管井尺寸?不包括保温层厚度=?
    管井尺寸?不包括保温层厚度=?
    a 、b指不包括保温层厚度?a 、b=?
墙体保温层材料
墙体保温层材料专题,为您提供墙体保温层材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体保温层材料 相关的专业交流讨论,更多墙体保温层材料相关内容请访问
