  • 钢结构的建筑特点的分析
    钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
  • 钢结构的特点-孟表柱分享
    钢结构是用钢板、热轧型钢组成的承重结构,和其他材料的结构相比,有如下特点。 (1) 材料的强度高,塑性和韧性好。强度高,构件的截面小,厚度薄(对受压等构件要进行稳定性计算,是钢结构设计中重要的内容);塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构具有吸收较多能量的能力,抗震性能好。 (2) 材质均匀,接近各向同性,和力学计算的假定较符合。因而其计算结果和实际情况较符合,计算可靠。 (3) 制造简便,施工质量好,工期短。大量构件可在专业化的金属结构厂做成,精度高;可在工地或地面拼
  • 装配式钢结构住宅的特点
    (1)轻质高强,抗震性好 从材料方面看,钢结构的质量虽然一般为普通混凝土的3.2倍,但是钢材产品的强度却能够达到混凝土的八倍以上。从钢材与混凝土应力应变的对比分析,钢材具有很好的延性,且内部结构组织均匀,在地震中,钢材
  • 传统钢结构加固方法的特点
    焊接钢结构加固 焊接加固时,局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形,高温作用使焊接部位的组织及性能劣化;而且焊缝必然存在缺陷,会产生新的裂纹;焊接结构内部存在残余应力,与其他作用结合可能导致开裂。焊接使结构形成连续的整体,裂缝一旦失稳扩展,就有可能一断到底,引发重
  • 钢结构螺栓的应用范围和安装特点
    钢结构螺栓在生产上全称叫钢结构螺栓连接副,一般不简称为高强螺栓。
  • 钢结构的八大特点,你都知道吗?
    钢结构的八大特点,你都知道吗?
    来源:网络,如有侵权,请联系删除 钢结构的特点 1、钢结构自重较轻 2、钢结构工作的可靠性较高 3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好 4、钢结构制造的工业化程度较高 5、钢结构可以准确快速地装配 6、容易做成密封结构 7、钢结构易腐蚀 8、钢结构耐火性差
  • 电厂厂房钢结构的特点及安装
     电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。  1 分析电厂厂房钢结构的整体特点  1.1 结构自振特性  从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。  1.2 建造时间相对较短  相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭
  • 钢结构建筑的特点及优势简述
    钢结构建筑的特点及优势简述
    钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。钢结构建筑已成为国际现代化都市建筑发展的主流,特别是随着结构解析和钢构技术的提升,这种趋势更加明显。 钢结构具有以下特点: 一、钢结构重量轻。钢结构的容重虽然较大,但与其它建筑材料相比,它的强度却高很多,因而当承受的荷载和条件相同时,钢结构要比其它结构轻,便于运输和安装
  • 厚型钢结构防火涂料的特点
    不一样的被涂钢件和涂料种类,对应不一样的施工技术。它是使用最早、最简略的一种涂装办法,适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种办法施工。刷涂法涂刷很简单浸透金属外表的细孔,可增强涂料对金属外表的附着力。缺点是出产效率低、劳动强度大,有时涂层外表留有刷痕,影响装饰性。施工技术包含技术流程、技术条件和参数、施工办法和使用设备等。厚型钢结构防火涂料的特点钢基材经机械打磨后,所得涂层的附着力、前期枯燥抗裂性等性能比化学洗液处理办法要好。这是因为钢基材经机械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂层牢牢地镶嵌在钢基材外表。空气中的尘埃对涂装作用影响格外大,有必要采纳防尘办法,不一样涂层请求不一样的防尘规范。通风作用既影响涂层质量,又影响施工场合的安全卫生。施工环境对防火涂料涂装作用有相当大的影响。通常请求施工场合环境亮堂、不受日光直晒、温度和湿度适合、空气清洗、风速适合、防火条件好。施工场合除应具备一定亮度或照明条件外,还请求防止日光直晒,厚型钢结构防火涂料在烈日下施工很易形成涂膜缺点。大气的温湿度与涂料施工和枯燥性能联系很大。
  • 钢结构及钢结构工程的特点及分类
    钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。我国是最早用铁制造承重结构的国家,远在秦始皇时代(公元前246-219年),就已经用铁做简单的承重结构,而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪,聪明勤劳的我国人民就用铁链修建铁索悬桥,著名的四川泸定大渡河铁索桥,云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是我国早期铁体承重结构的例子。 我国虽然早期在铁结构方面有卓越的成就,但由于2000多年的封建制度的束缚,科学不发达,因此,长期停留于铁制建筑物的水平。直到19世纪末,我国才开始采用现代化钢结构。新中国成立后,钢结构的应用有了很大的发展,不论在数量上或质量上都远远超过了过去。在设计、制造和安装等技术方面都达到了较高的水平,掌握了各种复杂建筑物的设计和施工技术,在全国各地已经建造了许多规模巨大而且结构复杂的钢结构厂房、大跨度钢结构民用建筑及铁路桥梁等,我国的人民大会堂钢屋架,北京和上海等地的体育馆的钢网架,陕西秦始皇兵马佣陈列馆的三铰钢拱架和北京的鸟巢等。轻钢结构的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑
  • 高层钢结构非组合楼板的特点
    1、在使用阶段,压型钢板不作为混凝土板的受拉钢筋,属于非受力钢板,因此按如同无压型钢板的钢筋混凝土楼板计算其承载力。 2、在施工阶段,压型钢板作为浇筑混
  • 解析高层钢结构的设计特点
    一、水平荷载是决定性因素 高层钢结构的自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与高层钢结构的高度成线性关系;而水平荷载对构造所产生的倾覆力矩,以及在竖向构件中引起的轴力是与高层钢结构高度的二次方成正比。另外,对一定高度的高层钢结构而言,竖向荷载大体上是定值,而水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随构造动力特性的不同而有较大幅度的改变。
  • 钢结构构件的受力特点及其连接类型
    钢结构构件的受力特点及其连接类型
    钢结构的钢材宜采用Q235、Q345(16Mn)、Q390(15MnV)和Q420。 1钢结构的连接 钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。 普通螺栓一般由Q235制成,高强度螺栓用合金钢制成。 2钢结构的受力特点<
  • 现代钢结构建筑的特点及防火保护
    现代钢结构建筑的特点及防火保护
    1现代钢结构建筑的特点: 1,1跨度大、高度高,结构形体灵活 钢结构具有:(1)重量轻:钢材料的密度虽比混凝土等建筑材料大,但钢结构却比钢筋混凝土结构轻,因为钢材的强度与密度之比要比混凝土大得多,在同样受力情况下钢结构自重小:(2)强度高,塑性韧性好:在一般条件下不会因超载而突然断裂,同时钢结构对动力荷载的适应性强,弹性模量高,使钢材具有优越的抗震性能;(3)材质均匀:钢材组织均匀,接近各向同性均匀体,同时钢结构的实际受力情况和工程力学计算结果比较符合;以上特点能够满足超高度和超跨度建筑的要求,使钢结构可以做成跨度大、高度高,结构形体灵活的建筑。如上海卢浦大桥箱型钢拱跨度达550m,润扬长江大桥的大跨悬索桥跨度达1490m,上海的金茂大厦高度达420m。
  • 大跨度钢结构建筑火灾特点
    近年来,大跨度钢结构场馆、仓库、商场和厂房的数量不断增多,而且多数单层面积巨大,而上述场所又多属于人员密集或者货物囤积、可燃物多的场所。虽说建筑结构采用钢结构具有重量轻、结构性能好、施工快速等优点,也能节约工业和民有建筑的成本,但究其本质为非燃材料,耐火性能很差,一旦发生火灾,钢结构在高温作用下其力学性能包括弹性模量、屈服强度都会大幅度降低,容易发生倒塌,扩大火灾损失。一、大跨度钢结构特点(一)典型的大跨度钢结构建筑首推2008年北京奥运会主体育场“鸟巢”,其建筑面积高达25.8万平方米。因其宽度大、空间大、承重力强的特点,多用于大型体育场馆、机场候机楼、大型企业车间、仓库、大商场以及高层建筑等等。(二)多数采用大跨度钢结构的商场、车间,其屋面、吊顶、隔断及其他装饰材料都是非承重构件,多属可燃材料。商场里密集摆放商品,规模较大的商场又集销售、储存、办公于一体;厂房车间内不仅安装了生产设备,还堆放大量原材料、半成品、成品,一定程度上增加了火灾荷载。(三)大跨度钢结构建筑主料是钢材,钢材虽属于不燃材料,但其耐火性能较差,而建筑所用的钢构件材质又单一,
钢结构特点
钢结构特点专题,为您提供钢结构特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构特点 相关的专业交流讨论,更多钢结构特点相关内容请访问
火灾报警联动
墙体潮湿怎么处理
