图纸简介: 一个钢结构的售楼部,无基础 坐落在人防地下室顶板 临时性建筑 图纸包含建筑与结 投稿网友: l51960367 上传时间: 2013-06-03
有人会问,钢结构是天然的装配式结构,但是又何来装配式钢结构这一说呢?需要注意的是:钢结构本身就是装配式,但是装配的程度却不同。现场螺栓多,焊接少,装配程度就高。工厂组装越多,现场组装越少,装配程度就高。墙体用整体板材越多,砌体墙用的越少,装配程度就高。楼板用预制板越多,现浇板用的越少,装配程度就高。装配式钢结构墙板吊装1什么是装配式钢结构钢结构是天然的装配式结构,但并非所有的钢结构建筑均是装配式建筑,尤其是算不上好的装配式建筑。那么什么样的钢结构建筑才能算得上是好的装配式建筑呢?必须是钢结构、围护系统、设备与管线系统和内装系统做到和谐统一,才能算得上是好的装配式钢结构建筑。装配式钢结构优点01装配式钢结构优点——轻钢结构建筑所使用的材料具有轻质高强的特征,相对于混凝土建筑自重约降低30%左右。02装配式钢结构优点——快装配式钢结
《建筑结构》2013 第1期
《建筑结构》2013 第2期,这是一月份的下半月刊
本帖最后由 世界world2e 于 2013-10-28 11:36 编辑 《建筑结构》2013 第3期,二月上半月刊
《建筑结构》2013 第4期,二月下半月刊
《建筑结构》2013 第5期,三月上半月刊
《建筑结构》2013 第6期,三月下半月刊
《建筑结构》2013 第7期,四月份上半月刊
本帖最后由 世界world2e 于 2013-10-28 11:41 编辑 《建筑结构》2013 第8期,四月份下半月刊
图纸简介: 钢结构办公楼,二层建筑结构全套,科研楼。内容详细,数据精确,具有一定参考价值,欢 投稿网友: yesguy01 上传时间: 2013-02-01
简要说明:本手册共分三大部分:第一部分是钢结构设计,重点介绍钢结构设计、材料和抗震要求,受弯、轴心受力和拉弯、压弯构件计算等内容。第二部分是钢结构施工,重点介绍钢结构子分部工程中,钢结构焊接分项工程施工,紧固件连接分项工程施工等技术。第三部分是钢结构技术,重点介绍钢结构直接计算与设计计算、螺栓连接设计计算和钢结构焊接技术、钢结构施工技术、超高层钢结构施工技术、钢结构测量技术、钢结构防锈、防火漆保护等内容。 文件格式:PDF 文件大小:37.9M(压缩后分3卷)
第2分册 建筑结构_2013版 链接:http:删除///s/1qXc0r 密码:fak2 大家觉得好的话,麻烦点击下方的评分,给予加分。这样我动力更足,将会把更多的资料分享给大家
1.结构设计时,经常会遇到一些排烟井,井边要砌墙。当然如果洞口较大的时候是要加次梁的,可是对于一些比较小的洞口,洞边配筋加强就可以了,请问这两种处理情况的界限是什么,就是何时需要加梁,何时加强配筋即可?2.总是听老工程师说,洞孔长了对板约束弱,算不过啥的,感觉在作出判断时是与板厚以及板的受力情况有关系的,请问这块是怎么估算的?3.举例如下图:上侧墙长,左侧墙很短,上侧墙下肯定要加次梁,感觉上边加上次梁后,与下侧主梁间形成单向板。感觉可以不用加梁,有如下考虑:请问那个靠谱?(1)基于单向板的因素,短板传力小 左侧圈出的墙下不加梁 (2)板跨与板厚的比例较小,板底负弯矩较小不加梁
钢与其他材料相比有许多优点:建筑钢材强度高,弹塑性和韧性都比钢筋混凝土好,有利于构造强度要求高,变形大且在动荷载下工作的建筑;钢的自重轻便于运输和吊装,对超高层有突破性意义;材料均匀,易于进行力学计算;钢材可以回收,循环利用,建筑垃圾少,有利于生态超群的抗震性能。超轻型钢结构建筑,整体刚性好、强度高、重量轻、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的1/5,抗震性能是砖混结构的2倍以上,并可抵抗70m/s的飓风,使生命财产能得到有效的
05J910-1 钢结构住宅(一)
钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
装修风格有不同的类型,建筑结构也有不同的类型。目前来说,建筑结构类型有哪些呢?PChouse详细告诉你。常见的房屋结构有砖混结构、钢筋混凝土结构、框架结构、框剪结构、钢结构、核心筒结构等,各种结构有其自身的特点,下面分别来介绍下集中结构类别。按建筑物以其使用材料类型的不同,可以分为砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构和钢结构四大类。1、砖木结构用砖墙、砖柱、木屋架作为主要承重结构的建筑,像大多数农村的屋舍、庙宇等。这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低。2、砖混结构砖墙或砖柱、钢筋混凝土楼板和屋顶承重构件作为主要承重结构的建筑,这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。3、钢筋混凝土结构即主要承重构件包括梁、板、柱全部采用钢筋混凝土结构,此类结构类型主要用于大型公共建筑、工业建筑和高层住宅。钢筋混凝土建筑里又有框架结构、框架—剪力墙结构、框—筒结构等。目前25—30层左右的高层住宅通常采用框架—剪力墙结构。4、
一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。 钢结构建筑的优点主要有:大大节约施工时间,施工不受季节影响;增大住宅空间使用面积;减少建筑垃圾和环境污染,建筑材料可重复利用;拉动其他新型建材行业的发展;抗震性能好;使用中易于改造、灵活方便;给人带来舒适感等等。 作为新型建筑体系,钢结构建筑拥有10大优势! 1、抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 2、抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。 3、耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
