最近去看我一亲戚家的房子,是栋五层的砖混房子,自己找人来修的,我在五楼发现墙上的裂缝很大估计有0.5CM,在墙上沿斜向分布,裂缝长估计有2M,请问是什么原因造成的,是温度应力的问题吗?还有就是这么大的裂缝对安全是否有隐患。
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
大多数朋友,都遇到过家中墙皮脱落、裂缝、发霉问题。那这些问题是什么导致的呢?怎么解决?不要着急,听济南装修大咖细细为大家道来。墙皮裂缝、脱落、发霉原因分析:
一、原因 地基不均匀沉降
一、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝 1.现象 (1)斜裂缝一般发生在纵墙的两端,大部分裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由此向上发展。横墙刚度较大,很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小。 (2)窗间墙水平裂缝。一般在窗间墙的上下对角成对出现。沉降大的裂缝在下,沉降小的裂缝在上。 (3)竖向裂缝发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝上宽下窄。当纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁时,顶层中央竖直裂缝较少。 2.原因分析 (1)斜裂缝主要发生在软土地基上,由于地基不均匀沉降,使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度较差,施工质量和材料强度不能满足要求时,导致墙体开裂。 (2)窗间墙水平裂缝是由于沉降、上部墙体等受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,而发生上下部位的水平裂缝。 (3)房屋底层窗台下竖直裂缝,是由于窗间墙承受荷载后,窗台起着反作用,当上部集中荷载较大时,窗间墙因反力作用变形过大
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
我家的房子在装修一年后发现墙体从开关的位置向上有一条或二条坚线裂缝,我看了一下,凡是有开关的位置基本上都有这种现象,好象是沿着线管的位置走的.我想不应该是线管的原因造成的,因为线管全被砖给埋在其中,不应该出现这种裂缝才对,我装修的时候没有动过这些出现裂缝的线管.这种现象是正常的吗?为何会出现呢?(注:我家是顶楼,五楼.)
随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
今天我突然发现,工地上7月份施工完的墙体(已经粉刷完)有1条很长的斜裂缝(墙体没有起鼓),墙体是在地梁上砌筑的,地梁是由基础承台上的支墩支撑,难道是由基础不均匀沉降所造成?该如何处理,请高手指点。谢谢!
36米小高层,基础为筏板基础,CFG加固,近日发现此楼东侧把山墙有通体裂缝,致使外墙砖脱落,请问应怎么处理,问题算不算严重呢?
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。图片如下:
墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
一、工程概况 长飞南路位于武汉市东湖新技术开发区,现状已形成22米宽沥青砼快车道。本次实施的排水工程包括雨水管、污水管、关凤大道西侧箱涵排水走廊、道路工程等。 关凤大道西侧箱涵排水走廊是一条2—5
【摘要】本文对住宅顶层墙体裂缝产生原因进行了系统分析, 总结 出一些产生裂缝的原因以及减少裂缝的经验,提出了控制顶层墙体裂缝防治措施。 【关键词】住宅顶层 墙体裂缝 成因 防治 随着人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对减少建筑物顶层保温墙体裂缝的要求越来越高,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观敏感性的问题和首要的质量要求。本文重点对住宅顶层墙体裂缝进行了深入分析,总结出一些产生裂缝的原因以及减少裂缝的经验,提出了控制裂缝的技术措施。 一、住宅顶层墙体裂缝的成因分析 裂缝从类型上可分为温度裂缝和干缩裂缝,住宅顶层墙体裂缝的产生可归结为以下几方面: 1.住宅顶层保温体系面层存在设计缺陷 (1)外墙内保温构造设计存在的缺陷。内保温是将保温体系置于外墙内侧从而使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力的影响而始终处于不稳定的状态,使结构寿命缩短。在相同气候条件下做内保温不仅比做外保温、甚至
本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
