  • 墙体上出现坚线裂缝正常吗?
    我家的房子在装修一年后发现墙体从开关的位置向上有一条或二条坚线裂缝,我看了一下,凡是有开关的位置基本上都有这种现象,好象是沿着线管的位置走的.我想不应该是线管的原因造成的,因为线管全被砖给埋在其中,不应该出现这种裂缝才对,我装修的时候没有动过这些出现裂缝的线管.这种现象是正常的吗?为何会出现呢?(注:我家是顶楼,五楼.)
  • 混凝土墙体出现裂缝怎么办
    随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
  • 墙体出现裂缝后的处理方法
    墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
  • 房子交房1年,房顶出现裂缝
    房子交房1年,房顶出现裂缝
    房子于16年4月份交房,17年2月份发现客厅顶部楼板裂缝,长度有5米,现在正在和开发商扯皮中,请大家帮我看看裂缝的形成原因,该裂缝属于静止缝还是活动缝,应该怎么处理。感谢
  • 自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
    自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
    第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
  • 请教砖混房子中的墙体裂缝问题
    最近去看我一亲戚家的房子,是栋五层的砖混房子,自己找人来修的,我在五楼发现墙上的裂缝很大估计有0.5CM,在墙上沿斜向分布,裂缝长估计有2M,请问是什么原因造成的,是温度应力的问题吗?还有就是这么大的裂缝对安全是否有隐患。
  • 房子建了两年了,现在出现裂缝求助。
    我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
  • 住宅墙体裂缝为什么会出现这样的问题
    我买的一套房,拿房验房时墙体完好,但装修入住一个月后,卧室出现2道裂缝,从顶部裂到底部,厨房烟道一道纵向的裂缝,上面所贴瓷砖也开裂,我所在的这栋楼80%的人家均有裂缝,有甚至于顶楼(11楼)到底楼同一位置都开裂连成一线,几乎所有人家的裂缝都是相应的,开发商表...
  • 求助,出现墙体和柱以及梁规则的裂缝
    悬挑部分出现了恒竖向的裂缝,新人不懂,向各位大佬求助。 目前还没有拿到图纸,这个建筑应该是砖混结构,因为在农村。对比网上各类裂缝的简单介绍,并没有一个特别明确的说法这样的裂缝是哪种类型,所以需要按照各种类型的裂缝验算一下吗?暂时还没有图纸。
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 砖混结构房屋加固后出现墙体裂缝,求分析。
    现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工
  • 大梁出现垂直裂缝怎么办
    新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
  • 请问墙体出现这样的竖向裂缝是什么原因导致的
    同一面墙上出现三条竖向裂缝
  • 请高手指点一下墙体出现裂缝的原因
    请高手指点一下墙体出现裂缝的原因
    一个四层复式砖混结构住宅楼,去年10月左右施工至一层顶板砼浇筑完成,因为特殊原因再为进行上层施工。今年4月底准备继续进行上层施工时却发现在一层东西山墙处两个卫生间的两侧墙体(纵墙上)上出现裂缝。裂缝的位置在图片上红笔标注的位置。大致为斜裂缝,但是没有上下贯通。墙体下为240C20砼圈梁,最下三皮采用标砖砌筑,其上为MU10PK1型烧结多孔砖。M7.5水泥砂浆砌筑。请大家帮忙分析下裂缝产生的原因。谢谢。
  • 新建住宅楼出现许多墙体不规则裂缝,求分析
    这个工程是2012年年中完成主体并进行室内砌筑,采用的砌块是轻型混凝土空心砌块(390*190*190),施工期间,现场保持3天一层的速度。现在回想,由于施工经验的不足,当时在施工工艺流程及质量的把关上不严格应该是导致出现此类问题的主要因素。 以至现在,室内外装修也已完成,问题就在于室内墙面除了出现许多像剪力墙与砌体、顶砖部位、门顶过梁处的裂缝外还出现了许多墙身平面内的随机不规则裂缝。虽然为了在后期消除这个问题,以免影响竣工验收,现场曾采取了很多如:采用抗裂绷带、重新打凿修补等措施,但仍然没有明显效果!且几家兄弟单位也同样出现了此类问题。 经过与甲方工程师及几家兄弟单位技术负责探讨认定该问题的出现主要是有:1、现场施工质量及工艺流程把关不严;2、砌体本身材料特性的稳定性差,容易受外界环境的影响。 在此,我想请教各位热心的前辈: 1、怎样在施工过程中控制及避免
  • 我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
    我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
  • 老房屋墙体出现裂缝,请教该如何解决
    老房屋墙体出现裂缝,请教该如何解决
    房子很老了,几年前搬进来时家里不懂翻新了一下,把窗户扩大了,现在窗户上出现了这样的裂缝,请教各位专家应该怎样解决? 都是一面墙上的裂缝:
  • 住宅楼交工后住户装修完墙体出现裂缝是什么原因
    各位老师,我这一栋楼施工完一年后才交工,现在住户装修完,墙体出现裂缝请问是装修的原因呢还是施工原因?还有一栋楼也出现同样问题不过就是施工完成的晚一些,不过抹灰完成也已经半年了,请各位指教是什么原因,如果是施工原因怎么解决?谢谢
  • 求助哦!!!关于屋顶和墙体有裂缝。
    求助哦!!!关于屋顶和墙体有裂缝。
    自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
  • 关于承台出现裂缝分析原因
    关于承台出现裂缝分析原因
    裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。2、对未拆模板的承台停止拆除。3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
房子墙体出现裂缝
房子墙体出现裂缝专题,为您提供房子墙体出现裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房子墙体出现裂缝 相关的专业交流讨论,更多房子墙体出现裂缝相关内容请访问
房子墙体裂缝
火灾报警内容
