因为不会发图 ,麻烦大家去我QQ空间看看照片,QQ 310907542是这样的,我看中了套2手房,房子是05年竣工的,因为有裂缝,所以房东愿意以低于市场价3万的价格卖给我,(另外的和他相同户型和面积的贵3万)所以我想请高手看看裂缝到底对房子结构有无影响, 我咨询过一些人,说有可能是温度或者是施工原因(支座负筋踩下去了),还有叫我敲开看看。当然房子还没买肯定不准我敲的,所以我想听听大家的意见到底该部该买?裂缝对建筑的结构安全有何影响?会成危房吗?整个房子裂缝大概有5,6条。他都用水泥浇上去了打了补丁看不到,我只照了一张能看的到的。裂缝在墙角的位置与两面墙成45°角的。忘了说了是地板的裂缝。墙上也有裂缝可是大家都说没问题。主要怕地上的[ 本帖最后由 y85791810 于 2
阳台为悬挑,1.3米宽,与饭厅相连,发现饭厅与阳台连接处瓷砖断裂,阳台与外墙连接处裂缝,窗户变形关闭困难,问下有问题吗?
15年交付的房子,窗转角有裂缝,大概3-4mm左右,是下沉原因?严重影响结构安全吗?9/11 层,只有朝南的卧室,左下角有,这个是外飘窗,需要修复吗?这种情况有严重吗?
请教各位大师: 砖混结构的房子上方预制板有裂缝,危险吗? 预制板会不会断?有什么好的处理方法?请指教。谢谢!
同一楼栋业主装修砸掉房屋承重墙,楼栋其余业主担忧会导致楼栋房屋存安全风险。近期,深圳市怡海花园小区业主向南都反映称,小区8栋一户业主家中装修,后发现该装修业主砸掉了屋内承重墙,楼栋其余业主也陆续发现家中出现裂缝,引发多户业主对楼栋结构是否安全的担忧。
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
在施工的过程中,是泵送的,在施工的过程中,有时候发现某个板面裂缝很多.是因为什么原因呢?说明一下.由于我们工地离搅拌站比较远,大概需要一个多小时的路程,有时还堵车,所以混凝土的料有点干.泥工就经常加水到罐车里面.时间从一分钟到几分钟不等.当然,我们做为施工的也可以不让他们加水.只是由于混凝土的石子有点大,料太干会堵管.工人的脾气也比较大,比较难管理.加的水太多,容易产生裂缝,加少了,工人又不干,请求各位高手给个指点
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 09:04 编辑 我对砖混结构不太熟悉,这是一个六层砖混结构的顶层的平面图,我买的是六楼的房子,上面还有一个阁楼层,现在我想把图上圈出的部分的柱子和墙敲掉(客厅和阳台中间那段墙体),本来我自认为这个两个柱子和墙是不承重的,但构造柱里面却是14的螺纹钢,现在又犹豫了,不敢砸,希望经验丰富的人给点建议。谢谢!
经常看到报纸上说新建的小区楼房,搬进去住了没有多久就出现房屋裂缝和漏水,尤其是漏水非常影响住户。厕所,厨房,甚至是卧室都存在这些问题。本人是在设计院工作,也准备买房,想与各位同仁讨论下裂缝与漏水的问题。毕竟买套房对于大家很不容易,除了开发商和施工单位的问题,我们做设计的该如何从设计上去防范。我个人简单考虑一下。1)板的裂缝验算,一般按0.3mm,屋顶按0.2mm。2)验算不均匀沉降,防止外墙拉裂。3)卫生间双层双向板筋,外加混凝土反边。4)屋顶做有组织排水,做混凝土反边天沟,屋面防水做法就靠建筑佬了。望各位大侠也分析下原因和给些建议,谢谢
为什么好多房子炮楼梁与墙的交界处都有这个裂缝
房子于16年4月份交房,17年2月份发现客厅顶部楼板裂缝,长度有5米,现在正在和开发商扯皮中,请大家帮我看看裂缝的形成原因,该裂缝属于静止缝还是活动缝,应该怎么处理。感谢
最近看了一栋砖混七层的房子,底层是杂物间,二层居室内发现了一些裂缝,有的在梁下部,有的在墙中,能大致判断出裂缝产生原因吗?是温度裂缝,还是结构裂缝,沉降裂缝?那张包角缝的是什么原因造成的? 砖混结构规范中规定:刚性体系的多层砌体结构横墙的间距最好不小于H/2,H为墙体总高,这个H总高是指从底层到顶层的墙总高还是每层墙总高?如果有圈梁的话,又怎么理解这个高度?
1.表面处理不到位
一工厂仓库,在夏天8-9月份施工,砌筑墙体厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即进入15度恒温状态,在第二年3月份墙体产生竖向通缝。请问产生通缝的原因是什么?是不是温差裂缝,墙体开裂?处理措施:裂缝两边各凿开150mm,挂网,抹灰(白乳胶拌外墙腻子),粉刷面层 或者在裂缝位置开V型槽,填充白乳胶拌外墙腻子,然后贴牛皮纸,抹灰、粉刷面层?以上两种方案是否可行?裂缝产生的原因是否如上所说?请各位大人给予解答,谢谢
、前言 随着社会的不断进步,高层及超高层建(构)根据本人在高层建筑施工过程中的心得体会,在此对高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理浅谈个人之见。二、裂缝产生的特征与原因1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(1) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm。(2) 裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。(3) 地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。2、裂缝主要原因2.1从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。2.2《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)-30m温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。2.3这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程
15年交付的房子,外飘窗台面和内墙转角有竖向裂纹,大概3-4mm左右,是下沉原因?严重影响结构安全吗?9/11 层,南北的卧室都有这种情况在相同位置,这种情况有严重吗?麻烦工程大佬给解答一下,谢谢!
本帖最后由 long821221 于 2016-8-21 22:33 编辑 买的二手房,最近装修,发现主卧窗台下面大约有长二三十公分的裂缝,内墙外墙都有。装修之前没发现,前段时间下雨渗水了,才发觉,后来装修师傅想在外面窗台贴瓷砖,涂的水泥,结果在水泥在原来裂的地方又裂了,装修师傅说是沉降造成的,有几个问题想请教大家,一个是这个是不是墙体裂了,是不是沉降造成的,再一个是,这个裂缝会不会继续扩大,房子已经有8年了,应该是框架结构,房子位于六楼的顶楼,上家装修时把客厅的承重墙动过。
