建了20多年的瓦房 石头地基 红砖垒砌 混凝土只有挑檐是一体浇筑的 去年新装修的 门窗全部新更换铝合金的 以前是木头门窗 外边新做了铝合金封闭 房屋东西方向五间瓦房 主体是瓦房不是平房 东西卧室对称的构造一样 水泥檐2米 现在水泥檐下侧和外墙连接处都出现水平裂缝 东西2个房间窗户上方同时出现水平裂缝位置一致 就好像水泥檐和墙体链接部位分离了一样 外边两根柱子上当也一样 裂缝不大最多1毫米 昨天发现补的腻子今天发现顺着裂缝全部鼓起 对的是鼓起是上下挤压的那种鼓起 不是拉裂的那种 红线标记裂缝走向 空调那个角是外纵墙横墙 链接也出现包角裂缝裂到空调中间位置 12图房屋结构 后面裂缝位置
求大概原因
如何防止墩柱顶部出现水平裂缝? 1、质量问题及现象 拆模后,在距顶面40cm左右范围内,有细小裂纹,有时会沿箍筋形成环状水平裂纹。 2、原因分析 1)墩柱顶部砼的压力小。 2)过振造成大石料下沉,柱顶部分骨料减少,易在最上层箍筋处形成环状水平裂缝。 3、预防措施 1)在砼初凝前进行二次振捣。采用二次振捣可以消除因塑性沉降而引起的内分层,改善骨料界面结构,提高砼强度和搞渗透能力。 2)拆除最上部的箍筋。 3)二次振捣完毕后,在墩柱顶上压砂袋,以增加对上部砼的压力。 4、处理措施 1)当裂缝未形成环状时,可用环氧树脂进行灌注不封闭裂缝。 2)当裂缝形成环状裂缝,且深度达到箍筋或超过箍筋时,应将裂缝以上部分凿除重新浇筑。当裂缝深度未达到箍筋位置时,可用环氧树脂进行灌注封闭裂缝。
最近在检查工程中发现,地下室剪力墙在约1.2米高处出现水平裂缝,剪力墙厚250,高2850,砼C30,桩基.请教各位大侠出现该现象的原因是什么?
这种裂缝是在偏心受压柱中产生,属荷载作用应力造成的裂缝。 产生的要原因是:荷载值偏大超过设计值;混凝土强度过低;钢筋直径偏小数量不足。
在建的高层建筑,主体为双塔楼20多层,带地下室,基础持力层为中风化岩(F=1000Kpa),基础均做的独立基础(主体和局部的一层地下室)。现在主体快到顶了,施工单位发现局部的一层地下室内的框架柱在基础顶面以上300MM左右均有不同程度的水平裂缝,有2根柱在一个柱角有混凝土脱落现象(比较严重)。观测的最大沉降主体也就是3MM,因是岩石层。1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?2. 会否是抗浮不足造成的?因为最近是雨季,已下了2个星期了,而且地下室内地面的回填土还没回填,施工单位也可能没有把水抽干净,造成水位 过 高。3. 但抗浮不够怎么就柱脚有水平缝?板、梁、基础均未发现有大的裂缝。而且地基是不透水的岩石,为什么还有这么厉害的水浮力。4. 现在应该最好的处理方案是什么?
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。
最近两年钢结构厂房经常出现吊车梁腹板通长中央裂纹,请问引起这种裂纹的原因是什么呢?裂纹是沿着吊车梁纵向的,位于腹板中央,而非靠近上翼缘的地方。知道原因的朋友可否把参考文献告知?非常感谢!
地震之后,出现的墙角水平裂缝,是什么原因呢?这裂缝严重吗,会影响整体的安全吗?
该工程为08年的工程,共8座粮仓,使用到现在每座粮仓的山墙上都出现了不同程度的水平裂缝。裂缝位于山墙上部和钢屋架连接处!
在建的高层建筑,主体为双塔楼20多层,带地下室,基础持力层为中风化岩(F=1000Kpa),基础均做的独立基础(主体和局部的一层地下室)。现在主体快到顶了,施工单位发现局部的一层地下室内的框架柱在基础顶面以上300MM左右均有不同程度的水平裂缝,有2根柱在一个柱角有混凝土脱落现象(比较严重)。观测的最大沉降主体也就是3MM,因是岩石层。1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?2. 会否是抗浮不足造成的?因为最近是雨季,已下了2个星期了,而且地下室内地面的回填土还没回填,施工单位也可能没有把水抽干净,造成水位 过 高。3. 但抗浮不够怎么就柱脚有水平缝?板、梁、基础均未发现有大的裂缝。而且地基是不透水的岩石,为什么还有这么厉害的水浮力。4. 现在应该最好的处理方案是什么?图中黄线所围部分柱脚有不同程度的裂缝,原先计算时考虑了抗浮,地梁上还做个抗浮锚杆。
本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑 由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。
本帖最后由 派大星06 于 2017-5-23 17:34 编辑 求助各位大神,能不能帮看看,高楼一楼墙基上的横向裂缝能判断是温度裂缝还是沉降裂缝不(一侧横墙和部分纵墙都有),这个位置上的水平裂缝危害大不,可能会影响主体结构安全不? 横墙上本来是两条,一条粗点的在上,一条细的在下,粗的那条目测3mm有,后来用水泥糊了,所以现在看的不明显。
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
大多数朋友,都遇到过家中墙皮脱落、裂缝、发霉问题。那这些问题是什么导致的呢?怎么解决?不要着急,听济南装修大咖细细为大家道来。墙皮裂缝、脱落、发霉原因分析:
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
一、原因 地基不均匀沉降
一、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝 1.现象 (1)斜裂缝一般发生在纵墙的两端,大部分裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由此向上发展。横墙刚度较大,很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小。 (2)窗间墙水平裂缝。一般在窗间墙的上下对角成对出现。沉降大的裂缝在下,沉降小的裂缝在上。 (3)竖向裂缝发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝上宽下窄。当纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁时,顶层中央竖直裂缝较少。 2.原因分析 (1)斜裂缝主要发生在软土地基上,由于地基不均匀沉降,使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度较差,施工质量和材料强度不能满足要求时,导致墙体开裂。 (2)窗间墙水平裂缝是由于沉降、上部墙体等受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,而发生上下部位的水平裂缝。 (3)房屋底层窗台下竖直裂缝,是由于窗间墙承受荷载后,窗台起着反作用,当上部集中荷载较大时,窗间墙因反力作用变形过大
