  • 主题餐厅墙体长毛发霉应该怎么处理?
    主题餐厅墙体长毛发霉应该怎么处理?
    主题餐厅墙体长毛了怎么办?墙体长毛既是发霉,这是长期在潮湿环境下产生的问题,这种环境下孢子飘散在室内迅速形成霉菌块,一般位于卫生间和厨房位置,此种菌类容易对呼吸道等人体健康带来隐患。 墙上发霉的原因是什么? 1、结构问题:大多数建筑物是框架结构,墙壁填充有填充物,墙壁与梁柱之间的连接处容易出现裂缝,潮湿天气水汽会渗漏进来。 2、装饰问题:室内装饰材料含有一定的营养成分,如:白色中含有大量的纤维素,纤维素中的糖在一定的温度和湿度下容易发霉;干燥并准备装饰,水分将被封闭在墙壁上,它还会使墙墙体长毛霉而长发;使用劣质室内装饰材料,在一定温度和湿度下易于生产模具。 3、居民问题:在使用房屋时,不注意通风,室内空气流通不好,导致室内湿度过大,潮湿的墙壁容易粘附在室内空气中漂浮的营养成分生产模具;室内空气中含有营养物质的漂浮物质附着在墙壁上,易于霉变。
  • 室内墙体受潮发霉怎么处理
    好好的白墙,无端长出难看的霉点,怎么看都不顺眼。擦完没多久,顽固霉菌过几天就长,而且会越来越大,太头疼了。这几天专门请教了济南装修老师傅这个问题,终于得到答案,忍不住分享给大家。
  • 墙体受潮、发霉起鼓怎么办?
    墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
  • 请大家指点解决墙体长毛的方法
    我家在东北沈阳,是2002年的房子,多层砖混、外贴墙砖、把西山、外墙有半米厚,应该是夹层保温吧。冬季墙体返潮、长毛严重,估计是外墙存在冷桥造成透寒进而引起墙面结露、发霉、长毛。 怎么解决长毛的问题呢?我想还是应该解决透寒角度入手,有以下几种想法: 1、外墙外保温,做外墙外保温对于墙砖房子太难看了,并且只是一家做了外保温效果可能也不好,暂不考虑做。 2、外墙内保温,做外墙内保温(比如贴挤塑板),担心挤塑板和墙的接触面发霉长毛或者起层,虽然看不到发霉处,但发霉可能会传播至未贴挤塑板的内墙上,造成内墙发霉长毛(我
  • 如何处理墙体的裂缝和渗漏问题
    墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
  • 新房墙体脱落、发霉、裂缝怎么办
    大多数朋友,都遇到过家中墙皮脱落、裂缝、发霉问题。那这些问题是什么导致的呢?怎么解决?不要着急,听济南装修大咖细细为大家道来。墙皮裂缝、脱落、发霉原因分析:
  • 墙体裂缝的原因及处理措施
    一、原因  地基不均匀沉降
  • 关于别墅墙体防潮处理方案
    我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
  • 排架外包墙体太高如何处理
    最近做一个排架,混凝土柱钢屋架,层高12m,10t吊车!外包墙! 对于墙体的处理我是加了三道圈梁,构造柱间距4m一个!但是有人说我的墙体太高了,应该在中间位置加一道框架大梁,把墙体分成两段。这样上部的墙体荷载就传到排架柱上去了! 请问这两种做法哪个好些?第二种方法有没有实践经验?
  • 墙体裂缝的形成原因和处理方法
    墙体裂缝的形成原因和处理方法
    本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
  • 墙壁发霉该如何正确的处理
    墙壁发霉该如何正确的处理
    一到每年的梅雨季节,房间里的各个地方就开始变潮,甚至经过几年的累积,有些比较阴暗或者的墙面都在开始发霉,特别是南方,在装修墙壁时一定要在防潮上下足功夫。。那么墙壁发霉怎么办?当然不能坐以待毙。我们要先找到墙壁发霉原因再来采取响应措施解决。墙壁发霉原因墙体发霉多是因为墙体受潮引起的,而墙体受潮一般有三种原因。1、给、排水管或者暖气管道发生渗漏,导致墙体受潮,时间一长,墙体就会发霉。2、外部雨水渗入室内,导致墙体潮湿。阳台窗户下的挡板(多由预制楼板制作,因此其与墙体的交接处容易出现裂缝)与墙体交接处出现裂缝,或者窗户密封性能不好都有可能导致外部雨水渗入室内。3、墙体保温没有做好,造成室内外温差较大,这样室内空气中的水遇冷后就会凝结到墙面上,导致墙体潮湿。墙壁发霉处理方法1、因为季节原因造成的发霉:最好不要马上修补因为墙体内的水分正在逐渐挥发,属于装饰材料的正常物理变化。如果未等水分完全挥发完就又刷上新的漆面,水分仍然会继续挥发,并且还会从其他地方出来,墙体就有可能再次发霉。2、因为墙体保温没有做好而导
  • 墙体出现裂缝后的处理方法
    墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
  • 地下室伸缩缝墙体的处理
    在高层中很多时候做地下室时,总工总让我把伸缩缝处的墙体做成厚墙,但有时墙体厚度会达到680,我查了些资料未果,我个人认为,就是地下室横墙做缝,纵墙拉通,然后伸缩缝用粗砂填实,也应该说的过去吧,请高手赐教。
  • 维护墙墙体裂缝怎么处理?
    一工厂仓库,在夏天8-9月份施工,砌筑墙体厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即进入15度恒温状态,在第二年3月份墙体产生竖向通缝。请问产生通缝的原因是什么?是不是温差裂缝,墙体开裂?处理措施:裂缝两边各凿开150mm,挂网,抹灰(白乳胶拌外墙腻子),粉刷面层 或者在裂缝位置开V型槽,填充白乳胶拌外墙腻子,然后贴牛皮纸,抹灰、粉刷面层?以上两种方案是否可行?裂缝产生的原因是否如上所说?请各位大人给予解答,谢谢
  • 基础沉降产生墙体裂缝处理
    一座4层的砖混结构的房子,是民房,采用条石条基,吃力层大概是细沙,由于基础沉降的不均匀,整体向东倾斜,且最西侧的横墙开裂严重,各层圈梁底下大概有一道3~5厘米的裂缝,三分之二层高处有一道2~3厘米的裂缝,基本贯通横墙;纵墙也有局部开裂,仅东侧横墙无开裂。初步判断为由于不均匀沉降引起拉裂,而且裂缝还在发展。请大家来说说这个情况应如何处理,或者分析下是什么原因导致的。谢谢了。。。
  • 楼上厕所漏水,导致我家墙体发霉,有没有办法处理?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-22 21:08 编辑 求助各位大神,楼上的厕所漏水,导致我家的墙体发霉,变黑。楼上的住户家里发生变故,我们家一直不好意思开口要求他们把厕所开拆,请问除了开拆之外,有没有其他可行的办法可以处理,让我家的墙体不再发黑。
  • Revit楼梯下部墙体的优化处理
    Revit楼梯下部墙体的优化处理我们在Revit建模过程中有时会遇到楼梯下面有墙体的情况,我们无法使墙体附着到楼梯底部,此时应该如何处理呢?1.对于直线的墙体,我们可以使用编辑轮廓的方式。2.但是对于弧形的墙体,则无法使用编辑轮廓的方式。3.那么怎样才能使弧形的墙体附着到楼梯底部呢?我们沿着楼梯边缘做一个很薄的带坡度的楼板或天花板。(也可以使用内建模型,坡度与楼梯一致,可以通过算高程点计算)4.编辑完成之后使墙体附着到楼板的底部,这样就可以使墙体与与楼梯很好的结合了。
  • 常见的墙体裂缝种类、原因、处理方法
    产生裂缝的原因: 一、按照裂缝位置分:
  • 套房内下墙体潮湿发霉的问题
    套房内下墙体潮湿发霉的问题
    情况说明:商品房在四楼,已经住了5年,近来在餐厅出现下墙体十分潮湿的情况。地板玻化砖,水管自北(厨房)向南(客厅)从餐厅正中穿过,且有接头在餐厅正央位置。餐厅的东墙外是电梯,北墙外是阳台(全密封的),西墙外是厕所(浴室) ,南直通客厅无墙。<
  • 框架墙体钢筋突出,应该怎么处理呀?
    如题·········································································································································································································
墙体长毛发霉怎么处理
墙体长毛发霉怎么处理专题,为您提供墙体长毛发霉怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体长毛发霉怎么处理 相关的专业交流讨论,更多墙体长毛发霉怎么处理相关内容请访问
