  • 房子交房1年,房顶出现裂缝
    房子交房1年,房顶出现裂缝
    房子于16年4月份交房,17年2月份发现客厅顶部楼板裂缝,长度有5米,现在正在和开发商扯皮中,请大家帮我看看裂缝的形成原因,该裂缝属于静止缝还是活动缝,应该怎么处理。感谢
  • 自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
    自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
    第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
  • 房子建了两年了,现在出现裂缝求助。
    我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
  • 大梁出现垂直裂缝怎么办
    新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
  • 我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
    我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
  • 分层浇筑的牛腿出现裂缝
    分层浇筑的牛腿出现裂缝
    分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。 我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
  • 关于承台出现裂缝分析原因
    关于承台出现裂缝分析原因
    裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。2、对未拆模板的承台停止拆除。3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
  • 屋面出现裂缝该如何处理?
    我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?
  • 求助:房屋出现裂缝该怎么办?
    我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
  • 墙体上出现坚线裂缝正常吗?
    我家的房子在装修一年后发现墙体从开关的位置向上有一条或二条坚线裂缝,我看了一下,凡是有开关的位置基本上都有这种现象,好象是沿着线管的位置走的.我想不应该是线管的原因造成的,因为线管全被砖给埋在其中,不应该出现这种裂缝才对,我装修的时候没有动过这些出现裂缝的线管.这种现象是正常的吗?为何会出现呢?(注:我家是顶楼,五楼.)
  • 涵管在安装的时候出现裂缝
    各位大侠,涵管在安装的时候出现裂缝,应该怎么处理裂缝比较好,我这里准备采用环氧树脂灌缝,然后再用砂浆抹面是否可行,急,先谢谢你们
  • 混凝土墙体出现裂缝怎么办
    随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
  • 房子出现现浇面断裂。、怎么办??
    房子交付有3年左右。。前段时间装修的。。才发现在靠阳台的卧室地面从南到北出现裂缝。并已经贯穿。。。裂缝处在房间的中间。。两边都快到梁了。。。现在我该怎么办呢???这个是不是严重的质量事故啊???
  • 我新房子1年半,未装修,楼板出现裂缝求助
    楼板有裂缝,今天我又去仔细看了下,请各位专家帮我分析下要不要紧!
  • 【请教】自家围墙和房子之间裂开了,而且房子也出现很多裂缝
    自己家的围墙和房子间不知道为什么裂开了,上百度知道问了说是沉导致围墙和房子主体裂开了,竖直的从墙头一直裂到地面完全裂开了(图1图2),裂缝中间还有个很粗的东西拉着,上网查了下是什么拉墙筋(图3),请问对吗? 而且靠着裂缝一侧的房间,里面两个墙面相交处也竖直裂开了大缝(图4),靠近裂缝的一侧的外墙面上也多了许多裂缝,还有窗子周围也裂了不少缝(图5图6)[ 本帖最后由 huhanhu 于 2012-3-31 21:49 编辑 ]
  • 装修好的房子,大梁出现U字形裂缝,是大梁断了吗?
    装修好的房子,大梁出现U字形裂缝,是大梁断了吗?刚装修好的房子,大梁出现U字形裂缝,是大梁断了吗?怎么办?现在很担心,是多层的五楼,害怕哪天会被坍塌的房子压死!!
  • 为什么好多房子都有这个裂缝
    为什么好多房子都有这个裂缝
    为什么好多房子炮楼梁与墙的交界处都有这个裂缝
  • 厂房出现裂缝,该怎么处理这个问题?
    厂房设计为两层,后来在天面的一半加了一层用彩钢板搭起的办公室,所有的办公人员都在这里办公。 现在一半安装了震动较大的抽风机之类的设备,虽然做了一些减震措施,但是仍然能感觉到楼板的震动,此层楼板已经出现了较多的裂缝,这个裂缝对这个厂房的结构安全会有大的影响吗?怕它哪天突然塌咯,那就都完蛋了!现在环境所致,裂缝已经产生了,我们该怎么解决这个问题?需要加固吗?或者有什么其他的方法处理吗,还请各位帮帮忙,不胜感激。
  • 剪力墙和砌体出现裂缝的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 编辑 房地产的精装房到后期交楼时基本都会在剪力墙和砌体的位置出现裂缝,不管是否挂网处理,请问各位对这个问题怎么处理的?前期预防处理及后期修复处理建议?
房子出现裂缝怎么办
房子出现裂缝怎么办专题,为您提供房子出现裂缝怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房子出现裂缝怎么办 相关的专业交流讨论,更多房子出现裂缝怎么办相关内容请访问
