墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
产生裂缝的原因: 一、按照裂缝位置分:
E.0.1 常用的墙体、柱的托换形式(图E.0.1-1~图E.0.1-6),其中型钢混凝土托换节点适用于单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。
多层砖砌体建筑,特别是住宅楼顶层墙体出现裂缝,已成为质量通病。下面简单介绍几种防止墙体裂缝的有效方法。 1、顶层端部墙体水平缝设筋,组成配筋砌体 一般在顶层端部2~3间范围内的内处墙及横墙从顶层地板至顶板下砖砌体,每8皮砖水平缝内加配Ф6钢筋或Ф4钢筋网片,此筋可与构造柱拉结筋结合设置,以提高墙体抗裂能力。纵横墙水平缝钢筋相差一皮砖,以保证灰缝的正常厚度。 2、顶层单元分隔处屋盖设温度缝 在装配式屋盖中,如空心板屋盖,可在每一住宅单元分隔处设温度缝,缝宽即板头间的空隙。在温度缝处用水泥蛭石填缝。屋盖连续现浇板宜在单元分隔处或每隔15~20m设温度缝将板断开,在宽20mm的缝中嵌入麻丝沥青。 也可采取在外墙圈梁及里侧的多跨连续现浇板的纵向中间部位或适当位置选受力较小处预留用500mm宽的后浇缝,钢筋贯通,待两侧混凝土达到一定强度后,在屋面保温层施工前(此时现浇混凝土的施工温度应为基本释放完毕)再浇筑混凝土,使之成为整体。 3、现浇外挑檐设温度缝 屋顶挑檐尽可能采用预制,如为现
我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁) 2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理? 3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)? ( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?
某车间墙体裂缝事故的分析与加固处理
房屋地基下沉墙体开裂怎么修补? 1\现有的方法是地基注浆和增加钢筋数量,或者也可以增加地基荷载能力,保证地基不在继续沉降的基础上再对墙体的裂纹进行处理。首先必须要做基础补强处理,墙体裂纹处理可以采用c-2000补强剂进行填充补强处理即可。 2、挖一定数量的桩孔然后将碎石放进去,还可以将注浆管插入到房子下方及房子与溪水之间的土体中,将其挤密。然后再来修补开裂的地方,也能提高地基土的承载力,这样才能根本解决房子开裂的问题。注入一定方量的混凝土,用水泥砂浆抹平就可以,利用强夯的方法。 3、当地基下沉裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、
混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
近年来,随着国内外交通事业的迅猛发展、运输量的大幅度提高、车辆载重量的日益增加,以及长期在自然环境(大气腐蚀、温度、湿度变化等)和使用环境(荷载作用频率的增加、材料与结构的疲劳等)的作用下,许多桥梁已渐渐不能适应现代交通的要求,直接威胁着人民生命财产的安全。因此,对桥梁结构的维修、加固和修复等方面的研究已经引起了广泛的关注。相对上部结构,桥梁下部结构更容易受到病害。桥梁下部结构包括桥台、桥墩、基础三个方面,应及时对桥梁下部结构病害进行研究分析,选择适合桥梁加固的关键技术,本篇着重讲述桥台与桥墩的病害防治和加固技术。桥台病害及其加固方案桥台的定义:桥台,位于桥梁两端,支承桥梁上部结构并和路堤相衔接的建筑物。其功能除传递桥梁上部结构的荷载到基础外,还具有抵挡台后的填土压力、稳定桥头路基、使桥头线路和桥上线路可靠而平稳地连接的作用。桥台一般是石砌或素混凝土结构,轻型桥台则采用钢筋混凝土结构。在岸边或桥孔尽端介于桥梁与路堤连接处的支撑结构物。它起着支撑上部结构和
夏日桥梁路面等各种建筑物都会遭到暴晒,有的工程因为老旧暴晒之后会出现裂缝,那么这个时候我们看见之后会不会感觉害怕,一道裂缝就会给我们造成不可估量的伤害,那么我们需要怎么修补他那?启程路桥特种加固材料裂缝胶厂家告诉大家,使用裂缝胶修补裂缝的方法。 【特种加固材料】裂缝胶加固施工方法1、裂缝注胶流程 标记裂缝地点、表面处理、注胶嘴预埋、裂缝胶封缝、检验施工、调配裂缝胶、灌胶、等待固化、施工后检验。 2、施工过程 (1)标记裂缝地点 检查和标记裂缝的性质和裂缝的长度、宽度、深度、方向、穿透和渗漏,以便确定处理方案。裂纹的宽度可以通过读取显微镜来测量。裂缝的深度和方向可通过超声波、压力水或钻孔取样进行检查。 (2)表面处理 针对混凝土构件的裂缝,采用钢丝刷等工具对混凝土表面的污垢、松浆和疏松层进行清理,将灰烬刷掉,用酒精或丙酮在2~3cm范围内沿煤层边
目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
某住宅楼墙体开裂原因分析及其加固方法
最近我碰到一个工程,是框架结构,在5.12地震以后框架部分完好,但填充墙体遭到严重破坏,出现较多的“X”形裂缝,以及墙体与框柱及梁接触部位脱开,业主希望不用更换墙体的情况下作维修处理,请问各位专家框架填充墙体裂缝维修有什么好的方法?
