  • 某商业外墙保温装饰一体板深化图纸
    外墙装饰一体板商业部分的排版、节点大样图纸
  • 外墙保温装饰一体化板粘贴需要注意哪些要点
    保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
  • 知识讲堂丨保温一体板是建筑外墙系统的最佳选择!
    外墙保温的作用及常见形式 我国建筑能耗约占社会总能耗的33%。而外墙能耗是建筑总能耗的主要组成部分,
  • 保模一体板施工后的外墙保温体系用什么来找平?
    用玻化微珠保温砂浆是不是可行?粘结砂浆的成本要低一些是不是能用,预计厚度在1.5-2cm,是不是要考虑再增加一道耐碱玻璃网格布?
  • 陶瓷薄板外墙保温装饰一体板为什么可以保证不脱落!
    外墙保温工程脱落可以分为外墙抹灰的施工工艺脱落和外墙保温装饰一体板脱落两种情况。从设计角度分析,外墙保温装饰一体板粘接为主,锚固为辅助的湿贴工艺,需要该外墙保温装饰一体板与外墙形成一个整体,外墙保温装饰一体板应该满足温度变形、抗渗、抗冻、抗风压的要求,西安永安建筑的陶瓷薄板保温装饰一体板1280度高温压制而成饰面层与保温层一次化学合成保证永久不脱落,不褪色。
  • 酚醛板外墙保温施工方案
    论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
  • 大雨以来,保温装饰一体板怎能进水
    最近全国很多地区出现大到暴雨,降水量较大,对于保温装饰一体板产生了一些影响。而 保温装饰一体板 作为建筑外墙保温层 是不允许进水的,如果保温层进水, 就会导致导热系数变大,保温材料 就不保温了,更严重的还有可能会造成渗漏。外墙保温层内进水主要发生部位 位于节点部位,如 :外墙面有裂缝或孔洞处; 窗下口处 ; 突出外墙面的挑檐、装饰线或其它构件与墙面相交根部 ;
  • 外墙一体板排版及节点大样图
    某项目商业楼外墙一体板深化全套图纸
  • 保温装饰一体板,大家听说过么
    如题,顾名思义,就是集保温隔热功能与装饰功能为一体的成品板,新型建材,施工简单方面,从厂家出来的成品板直接上墙粘贴即可,外观漂亮平整。有哪位设计师想具体了解的可以与我联系,QQ 393372175 北京地区可以留个联系方式约个时间当面交流下[ 本帖最后由 hyj413hyj 于 2009-3-23 21:27 编辑 ]
  • 影响外墙保温装饰一体板稳定性的三要素
    外墙保温保温装饰一体板作为一种新型的建筑外墙外保温材料,其本身还未被消费者广泛认知,保温装饰一体化板的施工工艺也未被广大消费者所广泛了解,下面就由小编为大家简单介绍一下影响外墙保温装饰一体板施工质量的三大要素。 第一、粘接 外墙保温装饰一体板为轻型材料,产品自重每平方米大约 为8-12公斤,比现场作业的EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小,因此只需使用巴夫利粘结 砂浆将其直接粘贴加锚固的方法至墙面,即可达到国家规定粘结强度、抗风压、耐候等要求。 第二、锚固 为彻底消除一体化成品板分层剥离的现象,提高成品板的整体安全性,巴夫利专门为此研制出专利U型
  • 陶板装饰及复合石材保温一体板特点
    陶板装饰及复合石材保温一体板特点
    天然陶土原料,100%环保----材质原来取自高品质的天然纯净陶土,经真空高压挤出成型,高温烧制而成。无辐射,无污染,是环保材料首选。规格精准,性能恒久稳定----进口先进的工艺设备,确保产品尺寸及品质的稳定。准确的切割,严格的校量,使每块陶板具有统一的尺寸和最小的误差。质轻而坚,保温节能隔音----产品的空腔设计大大降低了材料的自重,减轻幕墙结构系统负荷,更具保温节能,隔音降噪功效,提高建筑使用经济性及舒适性。高压挤出的成型方式,使产品具备更大的强度。防火阻燃,耐酸碱抗霜冻----产品具有良好的安全防火特性,耐酸碱性强,即便面对超常高温或低温霜冻,也会保持极佳的稳定性能。自洁功能建筑维护更轻松----陶土原料金属含量低,不产生静电,不易吸附灰尘,污物不易沉积,雨水冲刷即可自洁。丰富色彩选择,永不褪色----提供丰富的色彩选择,基本涵盖了现代建筑对主流颜色的设计需求。色泽优雅,气
  • XPS板外墙保温与建筑节能综述
    XPS板外墙保温与建筑节能综述 1、XPS板外墙外保温技术应用及节能效果西安地区作为夏热冬冷地区,围护结构外墙外保温将是建筑节能的重要途径。西安地区的建筑物外墙围护主要使用了混凝土和粘土空心砖等材料,其热工性能相对较差,必须选择合适的围护结构,才能使室内有良好的舒适度。依据2007年7月1日起实施的《西安市居住建筑节能设计标准》(节能65%)中推荐要求,高层节能建筑,全部采用外保温,当建筑层数≥6时,其外墙传热系数限值≤0.7w/(m2•K)。工程实例:桃园新区两栋高层住宅楼工程,总建筑面积为40500m2,均为25层,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。该工程采用了外贴40mm厚XPS板、外饰涂料的外保温施工技术。外墙体节能保温做法为(由里向外)依次是水泥砂浆→钢筋混凝土墙→聚合物粘结砂浆→XPS板→聚合物抗裂砂浆→外饰面(涂料)聚合物抗裂砂浆厚度5mm厚(网格布增强)Rl=0.005/0.93=0.
  • 陶瓷一体板一平方需要打几个保温钉?
    陶瓷薄板保温装饰一体板产品的系统特性优异明显,陶瓷薄板保温装饰一体板是由陶瓷面板、硬泡聚氨酯作为保温层是一种新型模块化复合建筑材料,整个系统由YAPU硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰复合板→镀锌锚扣件→粘结系统→封闭防水系统→排气系统组成。系统集“保温隔热、防火防水、装饰美观、施工便捷、安全绿色”为一体。是极具性价比和明显优势的高档外墙保温装饰材料。 硬泡聚氨酯保温外墙外保温系统施工工艺 (1) 基层检查、处理(2)弹线、挂线(3)配制粘结砂浆 (4)粘贴YAPU硬泡聚氨酯装饰板(5)机械固定件固定 (6)特殊部位处理 (7)嵌缝处理、硅酮建筑密封胶勾缝 (8)表面清理 (9)交付验收。 但是施工前先按照排版将保温装饰一体板裁切成制定尺寸,保温装饰一体板后涂抹粘结砂浆,可以采用点框粘法,
外墙保温一体板
外墙保温一体板专题,为您提供外墙保温一体板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温一体板 相关的专业交流讨论,更多外墙保温一体板相关内容请访问
