购房后,到工地现场看房子,高层18层的,看到外墙保温材料是白色的那种泡沫板,砌砖外面抹上水泥再贴保温板,再抹水泥+类似钢丝网的那种施工工艺。不知道防火等级是什么级别,符合规范吗?有的工地上用的好像是灰色的那种板,不知道有什么区别?大家看看这个是什么板,符合防火要求吗?[ 本帖最后由 zhaosin163 于 2013-1-15 17:00 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
JGT 515-2017 酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料
酚醛泡沫在外墙外保温中的应用 对酚醛泡沫塑料及其制品的研究,国外从上世纪80年代开始,此类产品具有难燃、低烟、低毒特性和优异的耐热性等突出特点。 近年来,有关墙体保温市场的火灾事故不断发生,分析着火原因,与其使用易燃材料有很大关系。所以,如果能够将酚醛泡沫应用于建筑节能领域将是一件利国利民的好事。 酚醛泡沫的优点和缺点 酚醛泡沫导热系数仅为0.02W/m•K左右,防火性为不燃A级。酚醛泡沫与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫相比,保温性能更好,具有不可比拟的防火性。但酚醛泡沫也有一些自身的缺点,主要表现在泡沫较脆,易粉化等方面。虽然很多单位在研究如何改性,但目前为止还没有一个很好的解决办法。 应用及施工做法 近年来已经有一些公司开始在作这方面的尝试,并且已经成功的将酚醛泡沫板应用于外墙保温中,达到了理想的效果。 常见采用的形式主要还是类似聚苯板的湿贴做法,主要结构是墙体(主要是砖墙、砌块或混凝土墙体)、1﹕3水泥砂浆找平层、聚合物黏结砂浆、酚醛泡沫板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维网格布、锚固件、聚合物抗裂砂浆、外饰
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
论文简介:外墙保温施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:airennet 上传时间: 2013-09-13
求教门窗对外墙保温节能的要求验收项目 及 门窗资料涉及的检验项目
