建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
聚氨酯硬泡是一种综合性能良好的新型保温材料,在国外已广泛应用于外墙外保温中,但是在我国应用非常有限,尚不足10%。近几年,我国大力推广聚氨酯硬泡保温材料,聚氨酯硬泡在外墙保温领域的应用技术研究开始起步,围绕喷涂、灌注、粘贴三种施工方法,开发了几种外墙外保温技术,但工程应用仍很少。以下对这几种技术作简单介绍。1、喷涂聚氨酯硬泡保温体系 该体系采用现场喷涂、发泡为主要施工方法,目前国内有多家公司研究开发,其中以北京振利高新技术有限公司开发的ZL聚氨酯硬泡喷涂外墙外保温技术为代表。该体系采用专门的喷涂设备,把聚氨酯混合料喷到基层上后瞬间均匀混合,迅速发泡,在外墙基层上形成无接缝的聚氨酯硬泡体保温层。其构造组成为喷涂聚氨酯硬泡保温层、聚氨酯界面层、找平层、玻璃纤维网格布抗裂砂浆保护层、饰面层。该体系表面致密,无接缝,防水效果好,整体性能优越,具备防水保温一体化的效果,聚氨酯泡沫对基层的粘结力强,系统的安全性高;聚氨酯硬泡由液体原料现场发泡,施工速度快,劳动强度低,原料运输量小。该体系在全国各地已有较多的应用,但是与国外相比应用比例仍然很低,随着国家对节能要求的提
硬质聚氨酯泡沫材料在国内诸多建筑物墙体保温工程中的到推广应用,该类材料以其具有不吸水、不透水的功能,同时还具有优良的保温功能,成为目前建筑节能市场上不可缺少的新型系统保温产品,可代替传统的防水层和保温曾广泛应用于屋顶和墙体保温。 一、喷涂硬泡聚氨酯外墙保温系统的特点 喷涂硬泡聚氨酯外墙保温系统由聚氨酯防潮底漆层、现场喷涂成型的硬泡聚氨酯保温层、聚氨酯界面砂浆层、胶粉聚苯颗粒防火透气过滤层、抗列防护层及饰面层构成。该系统特点如下: 1.保温效果好。硬泡聚氨酯是一种优良的保温材料,其导热系数为0.022--0.027W/M.K喷涂的硬泡聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高,无需任何胶粘剂,是一种天然的胶粘材料,能形成连续的保温层,保证了保温材料与墙体的整体性并有效阻断热桥。 2.防火性能突出。聚氨酯添加阻燃剂后,是一种难燃自熄的材料。聚氨酯表面及门窗口侧面,全部用燃烧性能等级为B1的胶粉聚苯颗粒浆料严密包裹,在遇火及热的作用时,向内部传递热量少而慢,热量集中在胶粉聚苯颗粒浆料层表面有利于提高保温层的耐火性能。 3.无空腔结构,抗风压能力强。喷涂
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
国家大力提倡建筑节能,已列入第十一五计划的重要指标中,也是国家的一项重要国策。建筑物能耗损失比例,经专家测算,屋面热能损耗约12%,地面约5%,门窗约40%,墙体约43%,而做外墙外保温的建筑物能将能墙体耗损失降为8%左右,节能效果非常明显。这对于在我国实现更高建筑节能目标具有重要意义。聚氨酯硬泡外墙外保温系统在我国建筑节能领域具有良好的发展前景,并由建设部聚氨酯建筑节能应用推广工作组特制定《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》以此来引导和规范聚氨酯硬泡外墙外保温系统的发展。东亚联合控股(集团)有限公司在所承建的福都商厦等工程采用了外墙外保温喷涂硬泡聚氨酯及面砖饰面系统施工技术工艺,以下简称“聚氨酯及面砖系统”。“聚氨酯及面砖系统”赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,因而外墙外保温对结构墙体能起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。经本工程施工应用证明,“聚氨酯及面砖系统”保温隔热、防水性能良好,取得了较好的工程外墙立面装饰质量和效果。
论文简介:本文在系统理解了聚氨酯的性能和应用基础上,系统的分析了聚氨酯硬泡外墙外保温技术的构造、施工工艺、技术经济效益等。 投稿网友:daofengdaofeng 上传时间: 2013-10-19
目前保温材料多用EPS或 XPS 或聚氨酯浇注.喷涂法,现在在济南正要生产工厂化聚氨酯保温板,在工地直接安装就可以了,很简单效率高,保温效果好!有对这方面感兴趣的可以发表意见!
聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则
求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
聚氨酯直埋保温管在建筑行业,在一些工业当中应用非常广泛,也为我们的生活带来了许多便利之处,主要用于城镇集中供热管网,石油输送管线,高寒地区输水管线及厂区工业管道工程,要求具有高效保温、防水防腐和施工简便,不怕植物根刺的优点,施工不需地沟敷设,能在0.6-1.2米冻土层内直埋,热损失比传统工艺可降低40%,使用寿命比其他绝热防腐材料提高3-5倍以上,使用寿命可达30-50年。这决不能马虎了事的,所以我们在 在选购的时候要格外注意,那么该如何进行选购呢?这一点一定要注意好。
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
我们在建筑物保温大多都会采用聚氨酯进行保温,包括其他一些设备等方面也都会采用它,可见它使用范围十分广泛,人们也十分喜爱这种保温管,它能为人们能提供巨大的帮助,既保护了建筑物的墙体,也使人们的生活环境变得更加舒适。 聚氨酯保温管得到了广大消费者用户的青睐,目前已经轰动了全国,国家也非常支持,并做出了高度的评价。国家对建筑保温材料防火有着很高的要求,以往的保温材料都达不到这一点,没有和好的防火性能,但是我厂对此进行了专业的研究,生产出防火等级达到A级的保温管,使国家都非常的重视。
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
聚氨酯直埋保温管可以直埋的原因主要有以下几点: 保温性能优良:聚氨酯材料具有优良的保温性能,能够有效地隔绝热量的传递,从而减少能源的浪费。在直埋敷设时,聚氨酯直埋保温管能够有效地防止热损失,提高管道的保温效果。 耐腐蚀性能强:聚氨酯材料本身具有较好的耐腐蚀性能,能够抵抗多种化学物质的侵蚀。在地下直埋环境中,聚氨酯直埋保温管能够有效地防止土壤和地下水的腐蚀,延长管道的使用寿命。 机械性能好:聚氨酯材料具有较好的机械性能,能够承受较大的压力和冲击力。在直埋敷设时,聚氨酯直埋保温管能够有效地抵抗外部的机械损伤,保证管道的安全运行。 占地少、施工快:直埋敷设不需要单独的管沟,可以充分利用地下空间。与传统的架空敷设相比,聚氨酯直埋保温管占地更少,施工速度更快,能够显著缩短工期。 维护简便:聚氨酯直埋保温管在运行过程中不需要特殊的维护措施。由于管道直接埋在地下,能够有效地防止外界环境的干扰,减少了维护的工作量。 环境友好:聚氨酯直埋保温管的生产和使
如果您在北方,您可以在寒冷的冬天享受温暖,您可能不会注意到埋在地下聚氨酯保温管,正是因为它才可以集中供暖。如果你是南方人,尽管有可能享受不到供暖的福利,但是保温管依然和我们的生活密不可分,息息相关! 聚氨酯保温管有何优点?聚氨酯保温管道作为一种优良的保温材料目前迅速发展,其应用范围越来越广泛。因为其结构简单、节能防腐效果显著的特点,已广泛应用于各种供热、制冷、输油、蒸汽输送等管
我们要如何防止聚氨酯管道保温滑动呢? 内部滑动外固定:外固定是指工作钢管和外保护管需要固定在一起,在每个管段和补偿器的两端,应设置两个大型的钢筋混凝土支撑,以确保管道固定; 内部滑动内固定:工作钢管通过结构形式固定在外保护管上,充分利用了外保护管的强度和刚度以及外保护管与土壤之
聚氨酯类冷库作为一种良好的可以储藏食物的设备,尤其是贮存一些脂肪类的食品时,要定期进行清。这里所说的清理就是用臭氧,利用臭氧可以有效的杜绝脂肪氧化产生的酸化恶臭,做法就是先把聚氨酯类冷库里面的东西先清理干净。然后把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理干净,然后再把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理。如果冷库中存放不少鱼类导致库房中有腥味,可以利用食醋来进行处理,利用蒸发管来清除冰霜,在冰库里配设食醋溶剂,最好利用鼓风机的吹动,促进食醋在冷库内疏通,以此来清除异味。
