  • 外墙保温施工方案及技术交底
    外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
  • 外墙内保温施工技术规程
    1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
  • 外墙外保温施工技术交底
    外墙外保温施工技术交底
  • 外墙内保温技术之聚苯乙烯板
    摘要: 目前在我国北方地区的砖混结构建筑中,多数采用聚苯乙烯板内保温外墙的做法。就北京地区而言,用此法保温效果较好,但施工中难度较大。同时,由于操作不当,经常出现整块墙面平整度差,以及板缝阴角、阳角交接处出现裂缝的现象。针对这种情况,我们采用一种较为合理的施工方法,供大家参考。 关键词: 保温 外墙 施工 一、施工条件 1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。 2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。 3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。二、施工工艺 1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好
  • 求救!!!外墙内保温的裂缝问题
    各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
  • 外墙保温的节能建筑采暖技术
    据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。 目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约
  • 外墙内保温的主要优点总结
    相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
  • 【请教】关于外墙保温的技术问题
    外墙保温施工完毕后,多长的时间后可以进行外墙砖的施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-8 17:17 编辑 ]
  • 成熟的外墙保温技术种类
    比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种。 1.2.1外挂式外保温外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。 该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。 还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。 这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。 1.2.2聚苯板与墙体一次浇注成型该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝
  • 外墙保温技术的设计要求
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑的节能技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了较快的发展,并成为我国一项重要的建筑节能手段。 下面要为大家介绍一下外墙保温技术设计要求: 1 、建筑物宜布置在向阳、无日照遮挡、避风地段。 2 、设置供热的建筑物体形应减少外表面积。 3 、严寒地区的建筑物宜采用围护结构外保温技术,并不应设置开敞的楼梯间和外廊,其出人口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的建筑物不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其出入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
  • 求助关于外墙内保温问题
    求助关于外墙内保温问题
    项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
  • 建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析
    建筑外墙保温技术现状分析雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
  • 建筑外墙保温技术的利与弊
    建筑外墙保温技术的利与弊
    伴随社会的不断发展,建筑物的保温技术日益提高,外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前,在建筑中常使用的外墙保温方法主要有内保温、外保温、内外混合保温等,各方法的优劣分析如下: 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常被采用。然而,外墙内保温的一个明显缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板与外墙节点部分得不到保温材料的保护。因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂,温差所带来的质量问题也随之而来。另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 冰天雪地跪求外墙抹灰,贴保温板的技术交底
    刚毕业,什么都不懂。现在做这方面的施工,要我们自己做个技术,说实话,自己都没有做过,这么给工人交底啊?所以在这里冰天雪地跪求外墙抹灰,贴保温板的技术交底。各位施工达人多多帮忙,祝好心人工作顺利,身体健康,多多发财啊~~~~
  • 外墙保温材料-相变节能材料技术交底
    相变节能材料技术交底
  • 森泰鑫园工程3#、4#楼外墙保温施工技术交底
    简要说明: 森泰鑫园工程3#、4#楼地下一层,地上3层,建筑高度12m,其中3#楼建筑面积1862.34㎡,4 #楼建筑面积1866.15㎡。3#、4#楼为框架结构,外墙为炉渣混凝土空心砌块砌筑。本工程外檐全部为涂料饰面。文件格式:Word文件大小:280 kB
外墙内保温技术交底
外墙内保温技术交底专题,为您提供外墙内保温技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙内保温技术交底 相关的专业交流讨论,更多外墙内保温技术交底相关内容请访问
