在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
JGT159-2004外墙内保温板
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
(一)外墙保温钉
项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
保温节能监理细则(外墙内保温)
工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
外墙的保温与隔热 单一材料保温墙体是指以绝热材料、新型墙体材料,以及配套专用砂浆为主要材料的墙体,又称为自保温墙体。这种墙体具有较高的保温性能,不需要再做保温层,常用的有蒸压加气混凝土砌块、烧结保温空心砖、节能型空心砌块等。 复合材料保温墙体由保温材料和墙体材料复合而成。按照保温材料在墙体中所处的位置,复合材料保温墙体可分为内保温墙体、外保温墙体和夹芯保温墙体。 (1)内保温墙体。 ①增强粉刷石膏聚苯板。 ②钢丝网架聚苯复合板内保
知识点:保温构造
陕02J12-1外墙内保温构造图集 陕02J12-2外墙内保温构造图集
1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:39 编辑 外表面抹聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤网形成薄抹面层,面层厚度普通型3mm-5mm,加强型5mm-7mm,外饰面层为涂料。 施工条件: 1,外墙外保温施工应在结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工验收完毕后进行。(本工程有室外消防楼梯和钢结构雨棚,都需要做预埋件) 。 2,操作环境温度最近正好属于干燥天气不影响施工(雨天施工容易造成岩棉吸水和变形,风力不大于(岩棉破碎后容易产生人体呼吸吸入丝绵)。鉴于施工条件成熟,本工程施工比较顺利。 材料准备: 外墙外侧贴10mm厚阻燃型模塑WTO岩棉板(容重为150kg/m3,粘接剂采用专用外墙保温粘接剂、专用耐碱涂塑玻纤网格布,加强型网格布孔中心距6mm×6mm网格布。普通型网格布孔中心距4mm×4mm。面层采用抗裂聚合胶浆。 主要设备及工具准备: (1)装修用吊篮:20套,规格3×0.8米。 (2)手工工具:冲击钻、橡皮锤、
外墙外保温我是第一次做,平面图的墙的总尺寸要如何计算?室内外的抹灰算不算在内?找平层与粘结层的厚度算不算?如果是240的砌块,70的EPS板,20的抹灰,6个的保护层,4个粘结层,平面图墙体为360厚,对吗??
针对目前全国各地强制推广节能住宅的做法,有关专家不无担忧地指出:不能仅仅提口号、发文件、压指标,而应面对现实,研究问题,解决难点,着眼未来,稳妥推进。否则,不分地区、一哄而上地在新建住宅中强制推广外墙外保温,其后果不堪设想。 住宅节能是国策,但是好事必须要办好。日前,记者采访了相当部分市或区建委、房地局、质监站、研究院等专家,包括一些开发商,他们对住宅节能一“推”了之的做法有忧虑:如此强制推广,难免顾此失彼,今后很有可能出现大面积的质量问题。他们希望住宅节能能稳妥推进,首要条件是必须确保质量。 目前,外墙保温分为内保温、夹芯(中间)保温、外保温三种,其中,外墙外保温是有关部门推荐并普遍采用的做法。然而,不少开发商对此仍忧心忡忡:究竟用哪家的材料好?寿命究竟有多长?出了质量问题谁来承担责任? 问题一:如何保证质量 有关专家认为,由于外墙外保温采用轻质建筑材料,位于墙面表层,在大气环境之中,不断受温度、湿度、太阳辐射等多种气候因素的影响,会产生收缩、蠕变和老化,天长日久此表层极易产生裂缝。而裂缝一旦产生,雨水渗透进去便会大面积蔓延。裂缝产生的
机械固定钢丝网架聚苯板,聚苯板外层打底贴面砖,标准图集要求在打底时应留6*6M的分隔缝,但并未详细画出分隔缝做法,请教各位高手,分隔缝详细的做法,如果处理不当是否会出现外墙渗漏情况?谢谢了.
文件格式:PDF 文件大小:8.42 M
