  • 聚氨酯外墙保温板(新人报道)
    建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
  • 外墙保温板要做防火涂料吗?
    北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 外墙保温板失火如何解决
    怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
  • 地产用外墙保温的挤塑板设备是怎么由来的
    地产用外墙保温的挤塑板设备是怎么由来的  在国家绿水青山的政策导向下,在中国智造2025的大旗帜下,在环保形势如此严峻的今天,在新旧动能转化的今天,传统氟利昂发泡的挤塑板设备真的真的不适合现在的行情了。不要心存侥幸心理,认为偏远地区不会查环保或者当地环保政策查的不严;也不要想着到时候看看再说吧,抱残守缺和固守自封的心态,也许一时不会怎样,时间长了早晚会出问题的。 为什么为向您推荐CO2挤塑板生产线呢? 整套二氧化碳挤塑板设备15753708059,由上料系统、一级挤出系统、发泡剂注入系统、二级挤出系统、冷却定型系统及其他辅机组成。挤出系统可根据客户对产量要求进行选择, 采用平双螺杆结构,输出更稳定,产能更大;上料系统可根据客户需求选择真空上料或者五组份失重上料或者其他上料方式;发泡剂注入系统,主要是以CO2注入为主、酒精注入系统及辅助其他发泡剂生产,达到更稳定的效果;设备配置使用国内外知名品牌,大牌保证,品质放心。 通佳二氧化碳挤塑板设备具体优势: 1、真正实现100%CO2无氟持续稳定生
  • 外墙保温板的施工步骤有哪几个?
        外墙保温板的施工工艺:     1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。     2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
  • 寻求外墙保温板生产厂家
    我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • fs复合保温板设备厂家赠送技术
    fs复合保温板设备厂家赠送技术
    fs复合保温板设备厂家赠送技术 施工技术要求     1)FS免拆复合保温外模板保温体系施工时,现场应建立相应的质量管理体系、施工质量和检验制度,并编制专项施工方案,向施工人员进行培训和技术交底。     2)FS免拆复合保温外模板运输时应轻拿轻放,材料进入施工现场后,先进场验收,并按规定取样复验;各种材料应分类贮存平放码垛,且不宜露天存放,应有防雨、防暴晒措施;在平整干燥的场地,最高不超过20层;存放过程中应采取防潮、防水等保护措施,贮存期及条件应复合产品使用说明书的规定。     3)砌筑砂浆和抹面砂浆材料宜选用预拌砂浆,并按照产品说明书的要求配制,配制好的材料应在规定时间内用完,严禁过时使用。     4)FS免拆复合保温外模板保温体系完工后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔东等,应按照施工方
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 求助大神!外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!
    外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
  • 怎样防止外墙保温板,表面沙浆不开裂。(急用)
    我现在所在的工程,外墙保温板(3cm聚苯板)已经粘贴结束了,平均一块板打了四个铆钉,表面刷了一层砂浆后,却发现开裂现象很严重,我知道这是通病,但具体有没有什么解决的办法啊?谢谢大家~哪位师傅给一个招数!谢谢了!!
  • 外墙免拆保温模板设备生产工艺
    外墙免拆保温模板设备生产工艺
    外墙免拆保温模板设备生产工艺:外墙免拆保温模板设备采用组合式生产线,提高了设备利用率,降低了设备投入,解决了为扩大产能而需要建多条生产线所产生的设备投入过多,设备重复建设、安装的问题。该设备中三个下料斗在横跨多条生产线的机架上,依次向各条生产线卸下保温混合料,多条生产线可共用一套配料系统、输送系统,共用一个搅拌系统。 外墙免拆保温模板设备包括原料仓、上料系统、搅拌系统、保温料浆下料系统、搅拌系统、成型输送线系统、根据产能要求设计的组合在一起的生产线。 搅拌系统包括第一计量系统、第一搅拌系统、第二计量系统、第二搅拌系统、第三计量系统、第三搅拌系统。生产线布置在一起,单条成型输送线系统包括第一铺网系统、第一布料系统、第一刮平系统、第二布料系统、第二滚压系统、第二刮平系统、第三铺网系统、第三刮平系统、切割系统,按照同一方向依次相邻,生产线架体上设有输送带,生产线架体和输送带位于整套保温免拆模板生产显得下方,搅拌系统位于保温料浆移动下料系统上方。 保温料浆下料系统包括机架、下料斗、动力系统,机架横跨在组合生
  • 外墙20厚构造保温板是否需要加锚钉
    我所在的青岛住宅项目保温设计开敞阳台部位侧墙有20mm厚构造保温聚苯板,监理要求和100mm厚聚苯板一样需要打锚钉。但是查规范没有找到相关条文要求。请问各位前辈需要加锚钉吗
  • 楼房建筑都能用到的外墙保温CO2挤塑板设备
    楼房建筑都能用到的外墙保温CO2挤塑板设备  的确,即使环保查的这么多,CO2挤塑板设备依然很吃香,主要是家里有氟利昂发泡设备的厂家新增二氧化碳发泡的设备或者因产量需求上大线,山东通佳主要经营XPS发泡行业,掌握这个技术也不是一年两年了,之前只是在
  • 外墙保温材料最新产品-聚氨酯保温板
    目前保温材料多用EPS或 XPS 或聚氨酯浇注.喷涂法,现在在济南正要生产工厂化聚氨酯保温板,在工地直接安装就可以了,很简单效率高,保温效果好!有对这方面感兴趣的可以发表意见!
外墙保温板设备
外墙保温板设备专题,为您提供外墙保温板设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温板设备 相关的专业交流讨论,更多外墙保温板设备相关内容请访问
