  • 网架钢结构橡胶支座结构工程图
    网架钢结构橡胶支座结构工程图
    网架钢结构橡胶支座结构工程图 网架钢结构橡胶支座 :即在钢结构工程中使用的支座。现在上场的网架支座存在以下几种方式:从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,完成支座的抗拉和反抗水平力。
  • 专业生产钢结构网架支座
    专业生产钢结构网架支座
    本公司专业设计,生产钢结构网架支座,网架橡胶支座,球铰支座等网架专用支座。质量好,价格低,到货快。本公司证照齐全,欢迎各位朋友来本公司参观指导。联系电话13633182588吴经理。
  • 钢结构工程详解(十一)网架工程之支座设计
    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 1、网格结构支座节点必须具有足够的强度,在荷载作用下应不先于杆件和其他节点而破坏,也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单,并符合计算假定。 2、网格结构支座节点根据结构的形式及支座节点主要特点可分别选用压力支座节点、拉力支座节点、可滑移、转动的弹性支座节点及兼受轴力、弯矩与剪力的刚性支座节点。 3、常用压力支座节点可按下列构造形式选用: 1)平板压力支座(图1),适用于较小跨度的网架结构。
  • 网架钢结构抗震固定球铰支座性能特点
    欢迎您的阅读,本篇是关于网架钢结构抗震固定球铰支座的叙述文章,由河北路泽科技编辑-专注于钢结构支座、粘滞阻尼器的设计生产。 网架钢结构越来越普及,与其它建设相比,可以减少混凝土的使用,具有节能环保的性能特点,同时它的造价成本低,可以使用的时间比较的长,体育场、会展中心、停车场等大多采用网架钢结构形式,其中抗震支座又是网架钢结构上不可少的一种抗震产品,它作为节点支撑部件,具有很好的减震效果,且限位效果好,摩擦小,结构稳定性高。 建筑钢结构的设计理念是“强节点弱钢杆”,所以支座节点的强度安全决定了整个结构工程的安全。 网架钢结构抗震固定球铰支座 路泽科技固定球铰支座不仅具有普通支座承载力大、转动灵活、传力可靠、转角大等特点,而且具有能够减轻因地震力、横向摇摆力、横向风力等产生的竖向拉力和横向剪切等作用,具有良好的抗震减震性能。 网架钢结构抗震支座有固定铰支座、滑动铰支座等,固定铰支座代号为GD,滑动铰支座分单向滑动支座(代号DX)及双向滑动支座(代号SX),具体使用哪种需根据实际工程需要决定。
  • 网架钢结构施工组织设计
    本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利,工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧等特点。 采用Ⅰ、Ⅱ区地面组装,部分整体吊装和Ⅲ、Ⅳ区高空散装法相结合的施工方法。在Ⅰ区1段采用3台50t起重机将吊点通成两组吊装网架,在Ⅰ区2段采用2台50t起重机将网架提升,在Ⅱ区A段采用4台50t起重机将吊点通成两组吊装网架, 目 录 第一章 工程概况与特点 第二章 施工技术方案 第三章 施工进度 第四章 施工部署 第五章 质量保证 第六章 安全生产与文明施工
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 网架板式橡胶支座用什么程序计算?
    本帖最后由 毛毛的爸爸 于 2014-11-6 08:51 编辑 网架板式橡胶支座用什么程序计算?能传上来这个程序吗?
  • 关于钢结构连廊的滑动支座。。。。。。。。。
    看都一个钢结构连廊的图纸。支座采用滑动支座。图上就是做了个长圆孔,用高强螺栓固定。我就有点奇怪,既然是考虑滑动,那么连廊支座应该可以按长圆孔的走向移动。但是又搞得高强螺栓是怎么回事?施工的时候这高强螺栓是拧紧呢?还是不拧紧?拧紧了,这结构还能滑动?不拧紧,那用高强螺栓干啥?另外不拧紧的话,怎么保护这螺栓以后不会被人给拧走了?
  • 钢结构桥梁支座更换要领
    钢结构桥梁支座更换要领 钢支座是常用的桥梁支座之一。如果钢桥轴承损坏,需要更换。那么如何更换支座? 1、当桥梁支座离开工厂时,桥梁支座生产厂家必须在安装过程中平整支座并拧紧连接螺栓,防止桥梁支座翻转和倾覆。桥梁支座应根据设计需要预先确定转角和位移,但用户在订货时应提出预设和位移要求。制造商应在制造商组装时提前进行调整。 2、在安装桥梁支座之前,可以打开箱子并检查装箱单,包括附件清单、原材料检验报告的复印件、桥梁支座产品的证书以及支座的安装和维修。开箱后,施工单位不能随意松开连接螺栓,不得随意拆除支架。 3、采用球面钢支座时,桥梁梁体和桥台支座的混凝土标号不能小于C35。如果有特殊情况,设计单位必须要求同意。 4、安装拉伸球轴承时,必须用酒精清洗轴承的相对滑动面,不能放置灰尘和杂质。然后在
  • 网架钢结构如何合理的安装?
    网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
  • 油罐,网架管道,钢结构安装
    常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好,维修费用低和油品损耗小等优点,但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时,多采用预应力混凝土油罐,施加环向预应力,其方法有:①电热张拉法;②千斤顶张拉法;③用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝(简称绕丝预应力)。用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐,其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑,也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后,在外荷载作用下,环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力,壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐,为了减少壁高和增大容量,底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强,一般采用最佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。 非金属油罐也可以做成矩形,常称为油池,多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米3时,才有一定的经济效果。
  • 钢结构平面网架的挠度计算
    手册上有混凝土井字梁的挠度系数,但我目前是1m*1m分割的30*30*3方管结构,假设是2*4=8个格子,表面贴4*0.3的铝塑板,施加1KN/m^2的压力,中心最大变形量是多少?用什么计算公式,或者手册类似例题,请指点一下。
  • 钢结构网架游泳馆施工图
    图纸简介: 本图纸为钢结构网架游泳馆施工图。图纸内容包括:施工图设计说明,工程做法,卫生间平面大样图,墙身大样等等。 投稿网友: zhanggang0424 上传时间: 2014-03-13
  • 某滑动支座钢结构楼梯BD
    某滑动支座钢结构楼梯BD
  • 钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可钢结构工程量计算方法及规则
  • 网架钢结构的组成及节点安装
    网架钢结构的组成及节点安装
    网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架 :这是由两组平面桁架系组成的网架,桁架系在平面上的投影轴线互成90°交角,且与边界平行或垂直,所形成网格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
  • 影响钢结构网架工程成本的因素
    钢结构网架已经成为现代化工程建设中比较流行的一种建筑模式,对于工程来说它是一种新型的产物,对于工程加工来说它的加工成本受多种因素的影响,下面让我们一起详细的了解影响钢结构网架成本的因素。
  • 钢结构网架喷漆时的注意要点
    现在钢结构网架的建筑越来越多,人们对于网架结构的了解越多。钢结构网架建筑在制作过程中,每一个步骤都是特别重要的,无论是各部件的加工,还是安装,甚至连喷漆都是非常重要的。 1、首先要对钢结构网架的表面进行打磨,用以去除表面的锈斑,而且打磨好后的网架,最后能够在4小时内完成第一道油漆的涂装工作。 2、钢结构网架的烛焊部件在焊接之后不能直接进行涂装,最好要等72小时之后才能进行涂装工作。3、在喷漆后期,最好涂刷70-H环氧铁红防腐漆,用来保护钢结构,防止受到腐蚀。 很多人认为网架建筑,最重要的是安装工作,其实对于钢结构网架而言,每一项工作都会影响
钢结构网架橡胶支座
钢结构网架橡胶支座专题,为您提供钢结构网架橡胶支座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构网架橡胶支座 相关的专业交流讨论,更多钢结构网架橡胶支座相关内容请访问
外墙保温板设备
消防栓灭火器麦词
