  • 框架填充墙体裂缝维修方法
    最近我碰到一个工程,是框架结构,在5.12地震以后框架部分完好,但填充墙体遭到严重破坏,出现较多的“X”形裂缝,以及墙体与框柱及梁接触部位脱开,业主希望不用更换墙体的情况下作维修处理,请问各位专家框架填充墙体裂缝维修有什么好的方法?
  • 关于填充墙体荷载的问题。
    如题,一般大家填充墙的面荷载取为多少啊?如果按7KN/M3考虑的话,200厚的墙的荷载为:0.2*7+2*0.02*20=2.2KN/m2.
  • 填充墙墙体横向裂缝什么原因造成的?
    主楼东西长45米,南北12米,检查时发现楼层内的横向墙体(即东西向墙体)出现横向水平(接近水平)的裂纹较多,大神们帮忙分析下什么原因?
  • 框架填充墙体裂缝维修方法有什么好办法
  • 关于楼梯间填充墙体加固问题
    2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑6.参照何种图集 望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
  • 填充墙体砌筑的注意事项
    填充墙体砌筑的注意事项
    1、 墙体放线排砖 排砖放线时首先要检查柱子是否垂直,如果某一个柱子垂直平整偏差较大的话就会影响以后墙体抹面的效果。如果剔凿混凝土,保护层减小后不利于结构;抹灰过厚可能产生空鼓现象。 2、 灰缝
  • 现在什么样的填充墙体材料最流行啊
    最近刚刚做了一个六层的砖混结构。审图时提了一个问题说我用了KP1砖已属于违反江苏省的有关新材料的文件我查了一下KP1砖在砖混中属于限制使用,并不是禁止使用。同时发现填充墙体中空心粘土砖也属于限制使用了。所以和各位讨论一下,现在什么墙体材料最流行啊
  • 填充墙体采用加气混凝土砌块要用专用砂浆砌筑吗?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-2 10:54 编辑 现在一项目的填充墙体设计是采用加气混凝土砌块,并且要用专用砂浆砌筑。而我们之前的工程都是用普通砂浆,现在业主要求我们按设计用专用砂浆。试问大虾,是否有必要?
  • 请教大家:填充墙与结构之间裂缝怎么避免?
    我说的砼墙是大模板,不需要抹灰,加气块抹完灰后与砼墙面一平,要挂腻子再做涂料。可是填充墙与砼结构交接处的裂缝怎么避免,希望高手指点一下,谢谢。
  • 砖砌墙体裂缝的成因与防治
    砖砌墙体裂缝的成因与防治
  • 填充墙裂缝形成原因及防治措施
    一、认识填充墙墙体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重墙包括隔墙、幕墙、填充墙。凡分隔内部空间其重量由楼板或梁承受的墙称为隔Q而主要悬挂于外部骨架间的轻质墙称幕墙。 框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙,也可以说填充墙是指剪力墙结构或框架结构主体施工完后砌墙体。一般框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担。 框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。如下图1就是典型的填充墙。 图1框架结构中的填充墙二、不同砌块的填充墙裂缝出现的原因及防治措施一)蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加人铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。 发气剂又称加气剂,是制造加气混凝土的关键材料。发气剂大多选用脱脂铝粉。掺人浆料中的铝粉,在碱性条件下产生化学反应:铝粉极细,产生的氢气形成许多小气泡,保留在很快凝固的混凝土中。这
  • 砌块填充墙裂缝产生的原因及预防
    框架结构的填充墙采用混凝土空心小型砌块砌筑,施工简便,速度块,成本低,但如果施工时操作方法不当,墙面抹灰粉刷饰面极易出现裂缝。现分析裂缝产生的原因,并提出一些预防措施。一、原因分析1、水平直通裂缝或间断裂缝产生的原因填充墙砌筑时,未立皮数杆或不带灰线,灰缝忽大忽小,砂浆厚度不均匀,或砂浆稠度过大,收缩大,在气候特别干燥炎热时砌筑,砌块未适当喷水湿润;错把砌块底面朝下,砂浆饱满度严重不足;砂浆配合比计量不准确,搅拌不均匀,强度达不到设计强度等级;在外力作用下墙体部分滑动。抹灰时基层未清理、浇水湿润,抹灰间隔时间掌握不准,导致抹灰空鼓开裂。2、阶梯形裂缝产生的原因(1) 砌块顶端不带砂浆或砂浆饱满度低于60%,冲水刮浆,将竖缝灰浆冲散流淌。(2)砌筑前未计算砌块排数,灰缝厚度随意,有的将排数余值集中到一个竖向灰缝厚度内,且按每皮间隔留置,抹灰前又未嵌填砂浆,造成有规则的阶梯形裂缝(3)门窗顶头倒八字裂缝产生的原因这主要是过梁板两端搭接长度不足,或预制梁板安装时没有座浆垫平,而是
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 填充墙裂缝产生的原因及防治.pdf
    近年来,框架结构的建筑物越来越多,填充墙裂缝的质量问题也显得非常突出.并且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,既降低了建筑物的抗震能力.又影响正常使用.因此应认真治理。下面就裂缝产生的原因和防治措施谈一些看法。
  • 填充墙、抹灰产生裂缝一般由哪些原因造成的?如何预防?
    一、混凝土空心砌块填充墙裂缝(一)原因分析:1、填充墙框架梁底的水平裂缝,主要是操作不当造成的。如砌块的砌筑高度有偏差,引起高度误差;或砌块刚好嵌进去而上面没有灰缝;或砌到梁底时的水平灰缝过大;或碰到顶上一块不是整块砌块就用黏土砖塞砌;因砌块填充墙一次砌到梁底,加之水平灰缝干缩与沉缩,砌块的干缩下沉,造成框架梁底产生水平裂缝;2、产生阶梯形裂缝的原因:(1)砌块使用时没有达到28d龄期,收缩值偏大;(2)砌块顶端不带砂浆,有的竖缝中的砂浆不饱满;(3)砌块几何尺寸有误差,加上操作者素质差,砌筑竖缝宽度不一、水平缝厚薄不匀,在干缩和收缩的作用下,产生阶梯形裂缝或沿砌块周边裂缝。3、门窗顶头的斜裂缝,因为在窗洞口处容易导致各种应力集中,在孔洞转角部位应力迹线呈斜向,孔洞角外应力大于砌体的抗拉、抗剪强度;4、框架柱与填充墙之间竖直裂缝,由于砌块排列不当、墙交叉处没有咬
  • 剪力墙与填充墙衔接处裂缝如何防止?
    剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。 确保拉结筋位置和质量 拉结筋高度不能超过500mm或两皮砖,实测误差在±5mm。植筋前使用皮数杆进行定位,确保植筋位置的准确,墙体拉结筋安装质量符合标准要求。 控制当日砌筑高度不得超过1.5m 严格落实墙体砌筑高度控制: 1)安排专人按照墙体配料单把不超过1.5m的砌块配送至楼层指定位置,剩余砌块隔天配送;
填充墙体裂缝
填充墙体裂缝专题,为您提供填充墙体裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与填充墙体裂缝 相关的专业交流讨论,更多填充墙体裂缝相关内容请访问
