在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
(一)外墙保温钉
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
外墙的保温与隔热 单一材料保温墙体是指以绝热材料、新型墙体材料,以及配套专用砂浆为主要材料的墙体,又称为自保温墙体。这种墙体具有较高的保温性能,不需要再做保温层,常用的有蒸压加气混凝土砌块、烧结保温空心砖、节能型空心砌块等。 复合材料保温墙体由保温材料和墙体材料复合而成。按照保温材料在墙体中所处的位置,复合材料保温墙体可分为内保温墙体、外保温墙体和夹芯保温墙体。 (1)内保温墙体。 ①增强粉刷石膏聚苯板。 ②钢丝网架聚苯复合板内保
知识点:保温构造
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:39 编辑 外表面抹聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤网形成薄抹面层,面层厚度普通型3mm-5mm,加强型5mm-7mm,外饰面层为涂料。 施工条件: 1,外墙外保温施工应在结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工验收完毕后进行。(本工程有室外消防楼梯和钢结构雨棚,都需要做预埋件) 。 2,操作环境温度最近正好属于干燥天气不影响施工(雨天施工容易造成岩棉吸水和变形,风力不大于(岩棉破碎后容易产生人体呼吸吸入丝绵)。鉴于施工条件成熟,本工程施工比较顺利。 材料准备: 外墙外侧贴10mm厚阻燃型模塑WTO岩棉板(容重为150kg/m3,粘接剂采用专用外墙保温粘接剂、专用耐碱涂塑玻纤网格布,加强型网格布孔中心距6mm×6mm网格布。普通型网格布孔中心距4mm×4mm。面层采用抗裂聚合胶浆。 主要设备及工具准备: (1)装修用吊篮:20套,规格3×0.8米。 (2)手工工具:冲击钻、橡皮锤、
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
本工程为保证建筑外墙保温效果和外立面质感要求,特在项目现场引进“样板引路”制的管理创新,从整体想法和效果觉得很好,可真正在大面积开始施工时是否能实现呢??这道墙内外侧共有四家厂家及专业施工做样板,平均每家完成时间为20天左右。现在讨论一下其工序及技术要求方面的问题:工序大致这样,先基层处理、岩棉保温材料选材》专用粘结砂浆外贴岩棉保温》抗裂砂浆找平》一层网格布》抗裂砂浆找平抹面》梅花型固定胀栓》抗裂砂浆》二层网格布+抗裂砂浆、找平》一遍石膏腻子》找平腻子》喷底漆》贴分隔条》仿真石漆喷涂(调色、分色)》防腐界面剂保护》。。。。。。。。。。。。所有十几道工序一般的技术工人师傅是没有那个耐心!!!!
机械固定钢丝网架聚苯板,聚苯板外层打底贴面砖,标准图集要求在打底时应留6*6M的分隔缝,但并未详细画出分隔缝做法,请教各位高手,分隔缝详细的做法,如果处理不当是否会出现外墙渗漏情况?谢谢了.
外墙外保温我是第一次做,平面图的墙的总尺寸要如何计算?室内外的抹灰算不算在内?找平层与粘结层的厚度算不算?如果是240的砌块,70的EPS板,20的抹灰,6个的保护层,4个粘结层,平面图墙体为360厚,对吗??
针对目前全国各地强制推广节能住宅的做法,有关专家不无担忧地指出:不能仅仅提口号、发文件、压指标,而应面对现实,研究问题,解决难点,着眼未来,稳妥推进。否则,不分地区、一哄而上地在新建住宅中强制推广外墙外保温,其后果不堪设想。 住宅节能是国策,但是好事必须要办好。日前,记者采访了相当部分市或区建委、房地局、质监站、研究院等专家,包括一些开发商,他们对住宅节能一“推”了之的做法有忧虑:如此强制推广,难免顾此失彼,今后很有可能出现大面积的质量问题。他们希望住宅节能能稳妥推进,首要条件是必须确保质量。 目前,外墙保温分为内保温、夹芯(中间)保温、外保温三种,其中,外墙外保温是有关部门推荐并普遍采用的做法。然而,不少开发商对此仍忧心忡忡:究竟用哪家的材料好?寿命究竟有多长?出了质量问题谁来承担责任? 问题一:如何保证质量 有关专家认为,由于外墙外保温采用轻质建筑材料,位于墙面表层,在大气环境之中,不断受温度、湿度、太阳辐射等多种气候因素的影响,会产生收缩、蠕变和老化,天长日久此表层极易产生裂缝。而裂缝一旦产生,雨水渗透进去便会大面积蔓延。裂缝产生的
目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
各个过程的照片照片
北方地区,悬挑出的构件,比如雨棚,保温至少需要贴至几米位置,我通常的是全包的,这样比较浪费,有规范规定是要贴至多少米以后就可以不贴保温了,求助,谁知道这是什么规范的那一条,是热工规范吗?
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
