我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
外墙免拆保温模板设备生产工艺:外墙免拆保温模板设备采用组合式生产线,提高了设备利用率,降低了设备投入,解决了为扩大产能而需要建多条生产线所产生的设备投入过多,设备重复建设、安装的问题。该设备中三个下料斗在横跨多条生产线的机架上,依次向各条生产线卸下保温混合料,多条生产线可共用一套配料系统、输送系统,共用一个搅拌系统。 外墙免拆保温模板设备包括原料仓、上料系统、搅拌系统、保温料浆下料系统、搅拌系统、成型输送线系统、根据产能要求设计的组合在一起的生产线。 搅拌系统包括第一计量系统、第一搅拌系统、第二计量系统、第二搅拌系统、第三计量系统、第三搅拌系统。生产线布置在一起,单条成型输送线系统包括第一铺网系统、第一布料系统、第一刮平系统、第二布料系统、第二滚压系统、第二刮平系统、第三铺网系统、第三刮平系统、切割系统,按照同一方向依次相邻,生产线架体上设有输送带,生产线架体和输送带位于整套保温免拆模板生产显得下方,搅拌系统位于保温料浆移动下料系统上方。 保温料浆下料系统包括机架、下料斗、动力系统,机架横跨在组合生
建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
地产用外墙保温的挤塑板设备是怎么由来的 在国家绿水青山的政策导向下,在中国智造2025的大旗帜下,在环保形势如此严峻的今天,在新旧动能转化的今天,传统氟利昂发泡的挤塑板设备真的真的不适合现在的行情了。不要心存侥幸心理,认为偏远地区不会查环保或者当地环保政策查的不严;也不要想着到时候看看再说吧,抱残守缺和固守自封的心态,也许一时不会怎样,时间长了早晚会出问题的。 为什么为向您推荐CO2挤塑板生产线呢? 整套二氧化碳挤塑板设备15753708059,由上料系统、一级挤出系统、发泡剂注入系统、二级挤出系统、冷却定型系统及其他辅机组成。挤出系统可根据客户对产量要求进行选择, 采用平双螺杆结构,输出更稳定,产能更大;上料系统可根据客户需求选择真空上料或者五组份失重上料或者其他上料方式;发泡剂注入系统,主要是以CO2注入为主、酒精注入系统及辅助其他发泡剂生产,达到更稳定的效果;设备配置使用国内外知名品牌,大牌保证,品质放心。 通佳二氧化碳挤塑板设备具体优势: 1、真正实现100%CO2无氟持续稳定生
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
随着建筑节能的不断推进,保温用玻璃纤维网布应用越来越广泛。主要用于膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统,胶粉聚苯颗粒外墙保温系统等聚合物基外墙保温。对保温层起到抗裂防护作用,不因外墙砂浆脱落而破坏保温层。因而耐碱网布的质量对外墙保温至关重要。 目前市场上耐碱网布假冒伪劣、以次充好现象很多,网布质量良莠不齐,令人担忧。优质的耐碱网布有三项主要指标,即耐碱性能、拉伸强度、断裂应变。而最重要的就是耐碱性能。因为拉伸强度再大,耐碱性能差,其强力将在混凝土中急速下降,而不到抗裂作用。耐碱性能主要靠网布纱的成分和涂覆胶的抗碱性能来实现。伪劣网布的玻璃纤维纱有几种,一种是利用回收的高碱碎玻璃在陶土坩埚拉出的玻璃纤维纱,这种纱强度低,无耐碱性能,是国家明令禁止生产的,另一种纱是由碎玻璃球在陶土坩埚上拉出来的,这种纱很脆,且单纤维粗细相差很大,因而强度得不到保证。还有在拼捻过程中将上述两种纱,或将陶土坩埚纱与优质铂金坩埚纱混合的,起到鱼目混珠,使网布生产商和普通消费者很难辩别。优质纱与劣质纱生产的网布,一经耐碱试验立即显现差异,劣质产品有耐碱性能基本不达标。网布的耐碱性能除了玻璃纤维的质量
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
fs复合保温板设备厂家赠送技术 施工技术要求 1)FS免拆复合保温外模板保温体系施工时,现场应建立相应的质量管理体系、施工质量和检验制度,并编制专项施工方案,向施工人员进行培训和技术交底。 2)FS免拆复合保温外模板运输时应轻拿轻放,材料进入施工现场后,先进场验收,并按规定取样复验;各种材料应分类贮存平放码垛,且不宜露天存放,应有防雨、防暴晒措施;在平整干燥的场地,最高不超过20层;存放过程中应采取防潮、防水等保护措施,贮存期及条件应复合产品使用说明书的规定。 3)砌筑砂浆和抹面砂浆材料宜选用预拌砂浆,并按照产品说明书的要求配制,配制好的材料应在规定时间内用完,严禁过时使用。 4)FS免拆复合保温外模板保温体系完工后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔东等,应按照施工方
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我现在所在的工程,外墙保温板(3cm聚苯板)已经粘贴结束了,平均一块板打了四个铆钉,表面刷了一层砂浆后,却发现开裂现象很严重,我知道这是通病,但具体有没有什么解决的办法啊?谢谢大家~哪位师傅给一个招数!谢谢了!!
随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
发泡水泥保温板是一种无机节能环保材料,不含有机挥发成分,对人和环境无害,它作为一种新型墙体保温施工材料,在到期拆除时,粉碎后可重新作为泡沫混凝土原料循环使用,也没有污染。同时,它以钢渣、矿渣、粉煤灰等废弃物为原材料,还可以降低废弃污染,因而投资生产发泡水泥保温板所使用的原材料成本低并且容易取得,可就近取材,所以投资加盟发泡水泥保温板生产线前期资金投入低,非常适合普通投资者尝试和行动。 中明乾汇发泡水泥保温板生产线以资源的综合利用为宗旨,大力推广新型墙体材料和节能绿色建筑,完全符合现代社会对环保和节能的要求。 此种发泡水泥保温板生产线操作简便,用人少,普通工人6人就可生产操作8-10台立模机,日产(24小时连班)可达到600-800㎡。还可根据需求调整改变墙体板的长度、厚度,能够满足市场各种规格的需求。 在资源日益紧缺的今天,如何合理的利用资源,创造出更大的价值,是整个社
楼房建筑都能用到的外墙保温CO2挤塑板设备 的确,即使环保查的这么多,CO2挤塑板设备依然很吃香,主要是家里有氟利昂发泡设备的厂家新增二氧化碳发泡的设备或者因产量需求上大线,山东通佳主要经营XPS发泡行业,掌握这个技术也不是一年两年了,之前只是在
