  • 关于建筑外墙保温厚度的计算?
    根据建筑节能热指标32W/M2,如何确定建筑外墙外保温材料的厚度(外墙保温材料采用挤塑板)?急!!!在线等!
  • 外墙外保温计算时,粘结层是否要计算。。。。
    做节能计算书的时,做墙体外保温时,采用EPS板与空心砌块,粘结层与保护层是否都要计算在内,还是只计保护层就可以了??? 希望大家能都来回话。。。
  • 求助关于管道保温计算若干问题
    技术措施2.6.33太哦关于管道保温计算的公式中,Z——保持不结冻的时间该怎么定,生活给水管道和消防管有什么区别,还有管道内的水温t1是怎么定的,在此向各位大侠求救
  • 燃气锅炉的烟道保温计算
    燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
  • 管道刷油保温计算软件--运用炫彩界面
    由于本软件运用了可变幻的多彩炫丽界面,所以在使用前必须先把控件装到你的电脑中才能正常显示。几个简单的步骤:1、把解压好的文件夹打开,把 actskn43.ocx 这个控件复制粘贴到你电脑的 C:\WINDOWS\system32 里面。2、把后面中括号里面的字复制好 [regsvr32 actskn43.ocx] ,然后点击电脑左下角的 开始--运行,在运行打开框内点右键粘贴,再确定,这样就完成了控件的注册。打开【管道刷油保温计算软件.exe】就可以了,如果你觉得每次用【管道刷油保温计算软件.exe】 都要打开文件夹麻烦,你也可以在【管道刷油保温计算软件.exe】程序上按右键,点发送到--桌面快捷方式,以后直接在桌面上打开本程序了。注意:千万不要直接把【管道刷油保温计算软件.exe】程序拉到桌面上,那样可能会导致不能使用。打开【管道刷油保温计算软件.exe
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 技术措施中的保温计算公式问题
    技术措施中的保温计算公式问题
    这个保温计算公式,在技术措施和设计手册是一样,没找到最原始的来源,我的疑问是公式中的3.6,是不是不要?
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 空调冷冻水管道的阀门及管道保温计算问题,急。
    1、空调冷冻水的管道是按延长米计算还是其他,是否要扣除法兰及阀门的长度?2、如果是按延长米计算,不扣除法兰及阀门的长度,那么计算保温量时是否还要单独计算阀门及附件的保温工程量?刚接触预算不久,请哪位不吝赐教,谢谢。
  • 弧形外墙的负荷如何计算?
    弧形外墙的负荷如何计算?
    请教各位暖友,像下面的这种弧形外墙的负荷怎么计算,按常规计算时,朝向只有8个方向,不知怎么弄?
  • 房间没有外墙,外窗,怎么计算?
    请教:现在做一个三层小办公楼项目,卫生间处有个清洁室,放些洁具用的,四面都不邻外墙,请问高手房间负荷怎么计算?怎么确定房间暖气片数?
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 排架计算中,外墙如何考虑?
    单层排架厂房,240砖维护墙.请问在PKPM中如何考虑外墙的地震作用?如果不考虑是不是丢失了外墙的地震力效应?另外,PK是如何计算排架的周期和地震力的?考虑外墙的等效荷载了吗?柱顶的屋架偏心力如何输入?手工算出弯矩再输入吗?多跨厂房的吊车荷载组合,软件会自动考虑吗?需要人工在每跨分别布上吊车荷载,自己组合吗?请高手指点.
  • 定额与清单计算规则对比
    自己整理的定额与清单计算规则对比表!
  • 关于平面不规则计算问题
    请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
  • 管道-管件-弯头计算规则
    管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
  • 保温节能计算,望各位大侠指教
    现在保温节能要求越来越高,对造价影响较大,对于节能计算,有非常多同行都不专业,如何能够在满足节能条件下,其造价最低,且能够满足质量要求,望各位大侠指教一二,非常感谢。先请各位喝杯:time: ,谢谢了:handshake 。
外墙保温计算规则
外墙保温计算规则专题,为您提供外墙保温计算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温计算规则 相关的专业交流讨论,更多外墙保温计算规则相关内容请访问
