对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory:
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
高层钢结构的偏心支撑框架是指支撑偏离梁柱节点的钢结构框架。70年代中期以来,美国伯克莱加州大学做了系统的试验研究,使偏心支撑框架体系在美国已成为一种成熟的抗震结构。
在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
轻型门式刚架图集里边钢结构短柱的顶面标高在-0.55米处,为什么不可以提高到0.000呢,因为钢结构设计规范8.9.3条有柱脚防护的要求,所以如果柱间支撑提高防护就简单了,近来看到有的工程有这样做的,没有按图集那样设计柱间支撑,柱脚底板可在0.050米处 这样防护就简单了
图纸简介: 高档小区的天蓬,有支撑结构,中型跨度!适合高档小区,高档商业,高档办公! 投稿网友: daixiaoyon 上传时间: 2013-08-08
高层钢结构,如图,高度80m,X向需设置支撑才能刚好满足刚度和位移角,周期3.67s;Y向设置支撑2。95s,部设支撑周期跟X向一致,位移满足,可以只设x一个方向的支撑吗?设防烈度8,三类场地,请教前辈!
1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。 2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。 3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。 4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。 5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。 6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。 7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。
一、高层钢结构的水平支撑布置 高层钢结构的水平支撑分为是横向水平支撑和纵向水平支撑。从构件在高层钢结构的作用可分为临时水平支撑和永久水平支撑,临时水平支撑是为了保证安装时的安全和稳定而布置的,当高层钢结构完工后就会拆除;永久水平支撑是当高层钢结构的水平构件所构成的隔板刚度不够大时而布置的。
钢结构厂房柱间支撑如何布置?
一、偏心支撑框架的类型和耗能梁段的构成 高层钢结构的偏心支撑框架在地震区中得到较多的应用。在支撑框架中对支撑斜杆与梁进行偏心连接的设计意图,是要构成耗能梁段。因此,高层钢结构的偏心支撑框架中每一根支撑斜杆的两端,至少有一端与梁相交,另一端可以在梁与柱交点处进行连接或偏离另一根支撑斜杆一段长度与梁连接,并在支撑斜杆端与柱子之间构成一耗能梁段或在两根支撑斜杆的杆端之间构成一耗能梁段。下图是偏心支撑框架的类型和耗能梁段的构成。
1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点。高层钢结构的中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线应交汇于梁、柱杆件轴线的交点,如有困难,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。
带有中心支撑的钢框架是高层钢结构的主要结构形式之一。中心支撑体系包括单斜杆支撑、交叉支撑、人字形或V形支撑、K形支撑。单斜杆支撑应在高层钢结构中相向对称布置,以防止支撑屈曲后,使结构水平位移向一侧发展,且每层中不同方向斜杆的截面面积在水平方向的投影相差不能超过10%。交叉支撑和人字形支撑在弹性工作阶段具有较大的刚度,层向变位小,能很好地满足正常使用的功能要求,在高层钢结构抗侧力体系中较常应用。K形支撑的交点位于柱上,在地震作用下,因受拉斜撑屈服或受压斜撑屈曲引起的侧向变形,易使钢柱首先出现破坏,所以在地震区很少采用。
一、高层钢结构支撑框筒体系的产生 1、支撑框筒体系是用于高层钢结构的一种经济有效的抗侧力体系,它的空间工作性能要求其柱距不能大于4.5米,与一些高层钢结构的使用功能和立面效果相矛盾。 2、一些高层钢结构为了提供开阔的视野和明朗的外观,要求外圈结构采用较大柱距和较矮的窗裙梁。为使这类稀柱浅梁框筒也能充分发挥抗侧力立体构件空间工作的效能,借鉴桁架的力学概念,增设大型支撑,形成支撑框筒,简单而巧妙地克服了剪力滞后效应。
1、高层钢结构的偏心支撑(偏交支撑)特征是支撑斜杆与梁、柱的轴线不是交汇于一点,而是偏离一段距离,形成一个先于支撑斜杆屈服的“消能梁段”,偏心支撑框架的每根斜杆应至少有一端与框架梁连接,并在斜杆与梁交点至柱之间或至同一跨内另一斜杆与梁交点之间,形成消能梁段。
1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点,中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线需要交汇于梁、柱杆件轴线的交点,确有困难时,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并需要计入由此产生的附加弯矩。
