论文简介:L07J109外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统,打不开安装福昕阅读器 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-09-27
总共4个附件,第一个:
外墙外保温构造图(聚苯板)
05YJ3-1 外墙外保温构造
山东省标准图集 L12J142 岩棉板外墙外保温系统构造详图
论文简介:05系列工程建设标准设计图集 05YJ3-1——外墙外保温构造 投稿网友:mw1988 上传时间: 2013-08-24
这本好像还没有,共9部分1/9
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
皖2006J119外墙外保温系统构造图集(五)
皖2004J113 外墙外保温构造.part09
请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
河南12YJ3-1外墙外保温
哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同,又分有多种方式,其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。常用的保温技术如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。 复合墙体很好地发挥了两种材料的长处,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果又好,因此发达国家新建建筑基本上都采用此种方式。我国若想达到节能50%的要求,除一部分可采用加厚的加气混凝土单一墙体外,使用复合墙体将是大势所趋。 相对于外墙内保温,外墙外保温具有七大优势。 一是保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
