  • 关于火灾报警控制主机回路数的探讨
    任意一个控制器所连接的设备总数和地址总数不宜超过3200点,每条回路总数不宜超过200点,且每条回路留不少于10%的余量。联动控制器相应减半。那么是不是可以反推每个控制器所可以连接的回路不宜超过3200/200=16个回路,当然一般情况下是不会出现这种悖论,但如果建筑是超高层,每层为一个防火分区,每层的点数不多不少,会出现一个总线带掉两层(两个防火分区)有点余量(可能只用到130~150多个点),带三层又不够,结果这个超高层刚好用掉17个回路或者多了几个回路,而这个控制器所带总的点数却少于2800个点,这样符合总数不超过3200个点而且留有10%的余量,这种情况下怎么办,有没有违背规范要求,审图给出的意见是一个回路虽然现在没有带满,但如果后期装修,就有可能把一个回路用到180个点,这样就会造成一台控制器超过所规定的点数的隐患,我仔细想了一下,如果后期装修肯定也要全面考虑,不会单方面无止限增加点数,而
  • 火灾报警与联动控制系统.
    火灾报警与联动控制系统.
  • 无火灾自动报警的排烟风机控制
    在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
  • 04x501火灾报警及消防控制
    给大家分享一下
  • 关于火灾报警控制器的设置与否的问题?
    单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
  • 火灾自动报警及联动控制【资料分享】
    火灾自动报警及联动控制【资料分享】
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 编辑 火灾自动报警及联动控制是一项综合性消防技术,是现代电子工程和计算机技术在消防中的应用,也是消防系统的重要组成部分和新兴技术学科。火灾自动报警及联动控制的主要内容是:火灾参数的检测系统,火灾信息的处理与自动报警系统,消防设备联动与协调控制系统,消防系统的计算机管理等,如下图所示。
  • 04X501 火灾报警及消防控制
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制
  • 火灾报警控制器设在什么地方?
    有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
  • 04X501火灾报警及消防控制(转载)
    刚刚从http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火灾报警及消防控制>>,不敢独享,转送给那些需要的朋友.有6个压缩包,请下载并依次命名为1~6.rar,然后即可正常解压缩。
  • 无火灾报警控制器的防火卷帘联动
    根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
  • 火灾报警与消防控制问题征集
    由于工作需要,现征集与火灾报警与消防控制有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
  • 谁清楚honeywell 的防盗报警控制主机?
    看看honeywell 的防盗报警系统,产品中,OMNI系列控制主机, VISTA系列控制主机都是报警主机, 但不太明白 他们有什么区别?还有4110DL控制主机 又有什么区别? 有谁清楚吗?谢谢![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-5-12 14:51 编辑 ]
  • 04X501-火灾报警及消防控制.pdf
    04X501-火灾报警及消防控制.
  • 火灾报警控制器国家标准
    火灾报警控制器国家标准
火灾报警控制主机
火灾报警控制主机专题,为您提供火灾报警控制主机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾报警控制主机 相关的专业交流讨论,更多火灾报警控制主机相关内容请访问
