新房刚装修后墙面有多处裂缝,开发商说是结构墙与二次砌体墙有裂缝,因为精装修时把开发商交房时的石膏层铲除了,开发商说在抹石膏前墙面粘扛裂网了,因为我在装修的时候铲除石膏层了,所以开发商认为墙面开裂与他们没关系,这种说法有依据吗?
因为不会发图 ,麻烦大家去我QQ空间看看照片,QQ 310907542是这样的,我看中了套2手房,房子是05年竣工的,因为有裂缝,所以房东愿意以低于市场价3万的价格卖给我,(另外的和他相同户型和面积的贵3万)所以我想请高手看看裂缝到底对房子结构有无影响, 我咨询过一些人,说有可能是温度或者是施工原因(支座负筋踩下去了),还有叫我敲开看看。当然房子还没买肯定不准我敲的,所以我想听听大家的意见到底该部该买?裂缝对建筑的结构安全有何影响?会成危房吗?整个房子裂缝大概有5,6条。他都用水泥浇上去了打了补丁看不到,我只照了一张能看的到的。裂缝在墙角的位置与两面墙成45°角的。忘了说了是地板的裂缝。墙上也有裂缝可是大家都说没问题。主要怕地上的[ 本帖最后由 y85791810 于 2
阳台为悬挑,1.3米宽,与饭厅相连,发现饭厅与阳台连接处瓷砖断裂,阳台与外墙连接处裂缝,窗户变形关闭困难,问下有问题吗?
15年交付的房子,窗转角有裂缝,大概3-4mm左右,是下沉原因?严重影响结构安全吗?9/11 层,只有朝南的卧室,左下角有,这个是外飘窗,需要修复吗?这种情况有严重吗?
请教各位大师: 砖混结构的房子上方预制板有裂缝,危险吗? 预制板会不会断?有什么好的处理方法?请指教。谢谢!
同一楼栋业主装修砸掉房屋承重墙,楼栋其余业主担忧会导致楼栋房屋存安全风险。近期,深圳市怡海花园小区业主向南都反映称,小区8栋一户业主家中装修,后发现该装修业主砸掉了屋内承重墙,楼栋其余业主也陆续发现家中出现裂缝,引发多户业主对楼栋结构是否安全的担忧。
各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
在施工的过程中,是泵送的,在施工的过程中,有时候发现某个板面裂缝很多.是因为什么原因呢?说明一下.由于我们工地离搅拌站比较远,大概需要一个多小时的路程,有时还堵车,所以混凝土的料有点干.泥工就经常加水到罐车里面.时间从一分钟到几分钟不等.当然,我们做为施工的也可以不让他们加水.只是由于混凝土的石子有点大,料太干会堵管.工人的脾气也比较大,比较难管理.加的水太多,容易产生裂缝,加少了,工人又不干,请求各位高手给个指点
水泥自流平表面有裂缝出现,造成这种现象的原因很多,有基层问题,有施工问题,有养护问题,也有材料问题。基层问题主要是地面起砂严重,基层强度不高,产生空鼓后,经重压产生裂缝;施工中水泥自流平表面失水过快,产生干缩裂缝,也会产生裂缝,但粘接强度没有太多影响;在施工完毕后,没有注意养护,造成水分快速流失,水泥水化反应没有充分进行,也会产生干缩裂缝;太便宜的基层水泥自流平材料由于没有进行防裂处理,也会产生开裂现象!
本帖最后由 偶尔偶尔很帅 于 2015-9-1 14:43 编辑 新装修的房子,出现了裂缝,很细,手机拍的不好。大家看看这个裂缝的原因,房子是顶楼,两个卧室的承重墙,中间有施工洞,竖向裂缝高2.3米左右,在顶部打弯了。
经常看到报纸上说新建的小区楼房,搬进去住了没有多久就出现房屋裂缝和漏水,尤其是漏水非常影响住户。厕所,厨房,甚至是卧室都存在这些问题。本人是在设计院工作,也准备买房,想与各位同仁讨论下裂缝与漏水的问题。毕竟买套房对于大家很不容易,除了开发商和施工单位的问题,我们做设计的该如何从设计上去防范。我个人简单考虑一下。1)板的裂缝验算,一般按0.3mm,屋顶按0.2mm。2)验算不均匀沉降,防止外墙拉裂。3)卫生间双层双向板筋,外加混凝土反边。4)屋顶做有组织排水,做混凝土反边天沟,屋面防水做法就靠建筑佬了。望各位大侠也分析下原因和给些建议,谢谢
本帖最后由 xiejinda1989 于 2013-3-16 13:15 编辑 去年拿到的新房,装修好的。今年墙皮就变成了这样,请各位帮忙看看是怎么回事?怎么解决?谢谢啦~~
为什么好多房子炮楼梁与墙的交界处都有这个裂缝
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-18 22:31 编辑 话不多说,有用的就下载吧
房子于16年4月份交房,17年2月份发现客厅顶部楼板裂缝,长度有5米,现在正在和开发商扯皮中,请大家帮我看看裂缝的形成原因,该裂缝属于静止缝还是活动缝,应该怎么处理。感谢
最近看了一栋砖混七层的房子,底层是杂物间,二层居室内发现了一些裂缝,有的在梁下部,有的在墙中,能大致判断出裂缝产生原因吗?是温度裂缝,还是结构裂缝,沉降裂缝?那张包角缝的是什么原因造成的? 砖混结构规范中规定:刚性体系的多层砌体结构横墙的间距最好不小于H/2,H为墙体总高,这个H总高是指从底层到顶层的墙总高还是每层墙总高?如果有圈梁的话,又怎么理解这个高度?
