1.采用内保温的墙面上难以吊挂物件,甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时,从内侧保温存在使住户增加搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸 多麻烦,产生不必要的纠纷,还会因此减少使用面积,外保温则可以避免这些问题发生,外保温比内保温增加了室内使用面积近 2%。当外墙必须进行装修或抗震加固时,加做外保温是最经济、最有利的方法。 2.我国目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。在装修时,房屋内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。如果采用内保温,房屋内部装修、安装暖气等作业,必须等待内保温做好后才能进行。但采用外保温,则可以与室内工程平行作业。 3.外保温可以使建筑更为美观,只要做好建筑立面设计,建筑外貌会十分出色。特别在旧房改造时,外保温能使房屋面貌大为改观。 4.外保温适用范围十分广泛。既适用于采暖建筑,又适用于空调建筑;既适用于民用建筑,又适用于工业建筑;既可用于新建建筑,又可用于既有建筑;既能在低层、多层建筑中应用,又能在中高层和高层建筑中应用;既适用于寒冷和严寒地区,又适用于夏热冬冷地区和夏热冬暖地区。<
[url=]外[/url] 保温 优点 1不易形成冷桥,保温效果稳定 2提高了墙体的防水和气密性,降低含湿量 3便于旧建筑物节能改造,提高室内热环境质量 4无须设置隔气层 5保护主体结构,延长建筑物寿命 6适用范围广 缺点 合格及高品质原材料供应 内保温 优点 成本低 缺点 1易形成冷桥,保温效果降低 2墙面不能吊挂增加施工难度
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
围护结构外保温与内保温的优点 外墙保温应采用外保温系统,与内保温相比有十大优点1.适用范围广2.保护主题结构,延长建筑物的寿命3.消除了“热桥”的影响4.使外墙潮湿情况得到改善5.有利于室温保持稳定6.有利于提高墙体的防水和气密性7.有利于改善室内热环境质量8.便于旧建筑物进行节能改造9.可减少保温材料用量10.增加房屋的使用面积
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
虽然相对成熟的外墙保温技术从国外传到国内已经10年了,目前国内从事保温施工的企业也非常多,从地方到国家以及区域标准、规范和图集都已出版了。通过参加有关规范、图集的培训,以及生产厂家组织的培训,结合我们施工的多个外保温工程,在此,谈一下我们积累的一点经验,希望能对外保温施工起到借鉴作用。不当之处,请给予批评指正。 1、砂浆搅拌 砂浆必须进行二次搅拌,如果只进行一次搅拌,仍然在砂浆中存在大小不等的干包,这不但造成了砂浆在使用中的不便(尤其是抗裂层施工),更重要的是,这种情况下的砂浆与二次搅拌的砂浆比起来,同期强度有所降低,且和易性不好。正确的搅拌方式应该是:在干混砂浆中边按比例加水边搅拌,搅拌均匀后,将砂浆放置至少约5min后再次搅拌,一直到砂浆能比较粘稠出浆为止。我公司施工的工程,将砂浆放置约10min后再次搅拌。2、墙面清理 在外保温施工前,应该进行非常细致的墙面清理检查,因为对于混凝土墙面来说,有可能存在脱模剂覆盖表面的情况,也有上层混凝土振捣漏出的浆凝结在下层墙体表面的问题,还有因为混凝土垂直度、平整度不理想做的剔凿和抹灰
岩棉外保温+干挂石材请教请教下一般用岩棉外保温,在夏热冬冷地区多不多阿?外墙干挂石材方便么?有没有技术上的难点问题,一般岩棉外保温的做法是怎么做,岩棉用多厚?主要是刚接触这个方面,不是很懂,也没有什么经验,请大家指点下.[ 本帖最后由 amethystzi 于 2011-4-7 00:44 编辑 ]
3月14号公安部发文,要求所有外保温材料全部达到A级防火要求。没有明确说仅指外墙,还是包括屋面。现在是外墙、屋面全部按照A级防火要求来控制,现在施工的工程外墙采用了岩棉,满足要求。屋面设计的是聚苯板,达不到要求,大家有没有对屋面保温材料有好的建议。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-7 16:34 编辑 ]
论文简介:L07J109外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统,打不开安装福昕阅读器 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-09-27
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温
请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
河南12YJ3-1外墙外保温
关于建筑外保温及外装饰材料对的防火要求是每年注册消防工程师的必考考点,给大家把规范上对的要求列成两张表格,方便大家复习对的时候对比。如果发现表格的文件中有错漏指出,还请大家不吝指正,也可以加我的QQ:273155029,群:
1 外墙体外保温技术 房屋外墙体所占体积量最大, 冬季通过外墙散发的热量, 约为建筑物总散热量的 20%左右, 夏季通过外 墙壁吸收的热量, 约为建筑物总吸热量的 30%, 因此, 外墙体保温隔热相当重要。 从科研试点和示范工程情 况看, 外墙体构造保温做法有以下几种: 一是混凝土小型空心砌块墙体。 二是加气混凝土墙。 三是外墙抹灰 保温砂浆。 这里主要介绍近几年出现的保温复合墙体。 保温复合墙保温材料多采用岩棉板、 聚苯乙烯泡沫 板、 玻璃棉毡和砖墙、 石膏板相匹配。 其特点是导热系数小, 吸水率小于 5%, 容重轻, 充分体现了墙体保 温效果。 目前所使用的保温外墙从结构形式上可分为 3 种。 (1) 外墙内侧保温。 构造特点与单一材料墙相比, 构造组合合理, 有较高的热阻, 节约采暖能耗, 能充分 发挥保温材料的作用。 在满足承重要求的前提下外墙体可适当减荷,保温材料与砖墙或混凝土之间可设或不设 <
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
