一到每年的梅雨季节,房间里的各个地方就开始变潮,甚至经过几年的累积,有些比较阴暗或者的墙面都在开始发霉,特别是南方,在装修墙壁时一定要在防潮上下足功夫。。那么墙壁发霉怎么办?当然不能坐以待毙。我们要先找到墙壁发霉原因再来采取响应措施解决。墙壁发霉原因墙体发霉多是因为墙体受潮引起的,而墙体受潮一般有三种原因。1、给、排水管或者暖气管道发生渗漏,导致墙体受潮,时间一长,墙体就会发霉。2、外部雨水渗入室内,导致墙体潮湿。阳台窗户下的挡板(多由预制楼板制作,因此其与墙体的交接处容易出现裂缝)与墙体交接处出现裂缝,或者窗户密封性能不好都有可能导致外部雨水渗入室内。3、墙体保温没有做好,造成室内外温差较大,这样室内空气中的水遇冷后就会凝结到墙面上,导致墙体潮湿。墙壁发霉处理方法1、因为季节原因造成的发霉:最好不要马上修补因为墙体内的水分正在逐渐挥发,属于装饰材料的正常物理变化。如果未等水分完全挥发完就又刷上新的漆面,水分仍然会继续挥发,并且还会从其他地方出来,墙体就有可能再次发霉。2、因为墙体保温没有做好而导
办公室装修之后,经过常年的使用终会有一些情况出现,比如墙壁脱落或者发霉,这着实让人头疼。那么我们在遇到办公室墙壁发霉的情况该怎么处理?今天就来说说墙壁发霉的处理方法,希望对大家有所帮助! 如果我们想要自己动手解决,那么可以买
家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。 1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。 2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。 3、填好腻子约一个小时,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑
好好的白墙,无端长出难看的霉点,怎么看都不顺眼。擦完没多久,顽固霉菌过几天就长,而且会越来越大,太头疼了。这几天专门请教了济南装修老师傅这个问题,终于得到答案,忍不住分享给大家。
室内墙壁发霉,不仅影响室内美观,超时的青提还会滋生细菌,对也住宅人的身体和健康不利,一些身体素质比较弱的人还会引起头痛、发烧或是增加呼吸道疾病的发生率。郑州装饰设计公司表示,室内墙壁发霉主要是因为周围空气湿度大,墙体在装修时的防霉保护措施不够导致的。那么,室内装修设计,怎么避免室内墙壁发霉情况的出现呢? 避免墙壁发霉,先要搞清楚墙壁发霉的常见原因有哪些? 室内墙壁墙纸发霉,主要是因为室内潮气重或外墙渗水导致的室内墙壁的霉变。导致这些可能的出现是一是因为外墙保温层没有多好,冬天墙内外温差大引起的室内水蒸气凝结导致的霉变,二是因为施工过程中的墙壁填充不完全或是有缝隙导致墙壁发霉。三是因为材料选择的原因适合菌类的生长引起的墙壁霉变。
在寒冷的冬季,暖气是我们居家生活中必不可少的设备。但被暖气熏黑了的墙面,却是很让人头痛的一件事。如果不及时处理,不仅会影响家居美观,还可能对家庭健康造成一定的影响。那么,我们应该如何处理暖气片周围墙壁发黑的问题呢?下面跟随鲁本斯暖气片一起来了解一下吧。 1、 墙面防潮处理: 如果你的家里比较潮湿,墙面可能会容易受潮,从而导致暖气上面的墙发黑。因此,可以选择对墙面进行防潮处理,如涂刷防潮漆、安装防潮隔热层等。 2、 安装隔热层: 如果暖气上面的墙发黑问题一直存在,可以考虑安装隔热层。隔热层可以有效地阻止墙面受到过度的热量,从而避免墙面发黑。可以选择安装一些隔热材料,如隔热毡、泡沫塑料板等。 3、更换暖气片: 如果你的暖气片已经使用了很长时间,可能已
大家好我家的房子用90年用红砖砌的 去年靠外墙砌了个水塔后来内墙的有一大块是湿的目前墙面没有掉请问有没有简单点的办法处理谢谢!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
墙壁洇水、渗水,造成墙壁产生霉斑和掉粉。墙壁出现漏水的原因比较多,补救起来也比较麻烦,最重要的就是找准原因,对症下药。 墙壁渗水一般有以下四种情况: 1
小户型比较受困惑的一点就是,有些厕所因为空间小,并没有开窗。而厕所又是环境比较潮湿,容易发霉。那遇到这种情况怎么办呢?我们一起来看看 1、安装通风设备:若条件允许的话,可以在没有窗户卫生间里装一个通风设备,比如排气扇、抽风机等,只要室内空气能对流,保持干燥还是可行的。一般来说通风设备不是很贵,为了让卫生间保持干燥,有需要的话还是可以考虑的。
刚发现的好东东。。。用手绘的方法处理墙壁。。。以前可能也有这样做的 但是类似于涂鸦的感觉 自己可能找不到人来做 而且年纪大一点的受众可能接受不了。。。现在有专业的公司可以做哦。。。虽然造价稍高于壁纸。。。但是可以按照自己的要求完成。。。绝对的独一无二。。。ONLY。。。[ 本帖最后由 jing1029 于 2009-5-18 11:23 编辑 ]
主题餐厅墙体长毛了怎么办?墙体长毛既是发霉,这是长期在潮湿环境下产生的问题,这种环境下孢子飘散在室内迅速形成霉菌块,一般位于卫生间和厨房位置,此种菌类容易对呼吸道等人体健康带来隐患。 墙上发霉的原因是什么? 1、结构问题:大多数建筑物是框架结构,墙壁填充有填充物,墙壁与梁柱之间的连接处容易出现裂缝,潮湿天气水汽会渗漏进来。 2、装饰问题:室内装饰材料含有一定的营养成分,如:白色中含有大量的纤维素,纤维素中的糖在一定的温度和湿度下容易发霉;干燥并准备装饰,水分将被封闭在墙壁上,它还会使墙墙体长毛霉而长发;使用劣质室内装饰材料,在一定温度和湿度下易于生产模具。 3、居民问题:在使用房屋时,不注意通风,室内空气流通不好,导致室内湿度过大,潮湿的墙壁容易粘附在室内空气中漂浮的营养成分生产模具;室内空气中含有营养物质的漂浮物质附着在墙壁上,易于霉变。
求救,相关要点
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
