  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 求救!!!外墙内保温的裂缝问题
    各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
  • 外墙保温工程的施工要求及工序
    随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
  • 外墙内保温的主要优点总结
    相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
  • 求助关于外墙内保温问题
    求助关于外墙内保温问题
    项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
  • 外墙保温、涂料工程报验审核表
    外墙保温、涂料工程报验审核表
  • 外墙内保温挤塑板燃烧性能
    工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
  • 保温节能监理细则(外墙内保温)
    保温节能监理细则(外墙内保温)
  • 玻璃幕墙外墙的保温工程
    玻璃幕墙外墙的保温工程 采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。 采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施,可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热,从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶,分手控、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求,可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。 由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%,制冷时节约能源38%-60%。 智能幕墙是通风式幕墙的延伸,是在智能化建筑的基础上对建筑配
  • 外墙保温工程应用常见问题
    目前,在工程应用中常见的问题有如下几种: 一、技术研发缺位不同的材料,集成不同的系统,形成不同的技术,这是众所周知的。但是,我国目前除了少数企业,大多数外墙外保温技术生产企业,由于没有独立的研发力量,大都还停留在模仿国内外技术阶段,对技术的基础理论、构造措施原理、系统形成机理研究很少;一旦因低价竞争而寻求替代材料时,就会出现系统性能下降,工程质量得不到保证的现象。 二、简单改良工业窑炉、管道保温技术用于建筑节能的技术,由于系统保温机理不同、改变了使用环境,系统长期处于常温常湿的非干燥状态,不能提供优良保温隔热性能。 三、集成系统问题不同的材料在集成不同的系统时,有受力传力问题、有构造协调的问题,对于新研究的技术系统,很多单位也没有从技术的基础理论、构造措施原理、系统性能形成机理的研究上下功夫,仍然满足于模仿,使得新研究的技术还在试用阶段就暴露出工程可靠性差、耐久性不够的问题。 四、施工质量问题外墙外保温工程或者叫外墙外保温技术系统从工厂生产
  • 求助:外墙内保温施工组织设计!
    请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
  • 【分享】JGJT261-2011外墙内保温工程技术规程附条文
    分享JGJT261-2011外墙内保温工程技术规程附条文2012年5月1日实施效果超好
  • JGJT 261-2011 外墙内保温工程技术规程
  • 外墙外保温工程技能规程
    哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
  • 陕02J12-1 、2外墙内保温构造图集
    陕02J12-1外墙内保温构造图集 陕02J12-2外墙内保温构造图集
  • 外墙内保温施工技术规程
    1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
  • 外墙保温工程施工工艺手册!
    外墙保温工程施工工艺手册
  • 外墙保温工程施工技术现状与对策
    从目前已完工的墙体保温工程质量情况看,无论是墙体外保温工程,还是内保温以及夹芯保温工程都存在不同程度的质量问题,如耐久性不强、裂缝、结露霉变、鼓涨脱落等,其中裂缝问题最为突出。 对现场质检人员进行培训,要清楚各种材料的特性及现场的检测
外墙内保温工程
外墙内保温工程专题,为您提供外墙内保温工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙内保温工程 相关的专业交流讨论,更多外墙内保温工程相关内容请访问
a级防火外墙保温板
抽象雕塑制作
