做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
项目在四川,用13规范,09定额,最近接到通知关于外墙内保温的规定,不允许使用玻化微珠砂浆,改为复合硅酸盐保温板(还是第一次遇见内保温用板材的:funk:),领导让我分析下单价,结果报上去被批评了,详细做法及我套的清单定额如图,求助,该怎么改:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(设计保温厚度为35mm
各为大虾,我工地的外墙内保温施工后由于在面层施工前未贴网格纤维布,所以产生裂缝。现在涂料已经刷过了,但是裂缝还是很明显,我们再有两个月就要交工了,该怎么办呀?
JGT159-2004外墙内保温板
配方 组份 普通硅酸盐水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
外墙内保温用30厚保温砂浆可行吗?听说一装修就脱落。还是选的保温砂浆质量不好?装饰工程保修两年,真出了问题,算谁的责任?
请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
有一工程四层700多平方,外墙为保温砂浆抹灰,设计为基层砖墙——专用界面砂浆——35厚无机保温砂浆--抗裂砂浆及耐碱网格布。请教各位的是大家在做过的外墙保温工程中对于保温砂浆层与基层间的做法是怎样的,界面砂浆是否有替换成水泥砂浆,或者直接基层抹保温砂浆呢?
保温节能监理细则(外墙内保温)
工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
陕02J12-1外墙内保温构造图集 陕02J12-2外墙内保温构造图集
11CJ31-TF无机保温砂浆外墙保温构造
文件格式:PDF 文件大小:8.42 M
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我目前所做的是一高层,外墙保温设计采用的是聚苯颗粒保温砂浆,但是我们去联系做保温的施工单位,听他们说现在保温砂浆已经不能用了,请问一下,是不是真的不能用了,有没有文件依据可查,我所在的工程在江苏苏州。
