高层建筑都会对外墙采取外墙保温处理,通过材料固定的方式:粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等,把导热系数较低、保温隔热效果较好的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热的效果。外墙保温材料从成分上可分为有机类材料和无机类材料。下面就和装修公司小编一起来了解一下吧。 一、有机类保温材料 1、发泡聚苯板(EPS) 发泡聚苯板,学名叫做聚苯乙烯泡沫板,也称EPS板、苯板,是可发性聚苯乙烯板的简称。是由原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。其中间为泡沫板,两面是带刺钢丝栅格。一般用于隔墙、保温。大都用于家具,电器〈内包装,垫块,为了防止在搬运过程中损坏成品〉建筑内外起保温作用。ESP板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板,耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。
房屋外墙,是房屋外侧的维护结构,起到外界与室内的隔绝作用,外墙既有保温作用,又有防水、隔音等的用途。那么外墙的厚度在建房的时候该如何选择呢? 在南方,一般的房子设计图都是采用两种厚度的。如果是砖混结构的房屋,那么外墙厚度会做24公分,如果是框架结构的房屋,那外墙厚度只做20公分即可。在北方,砌体做的房屋,外墙会做37公分或者49公分厚度,框架结构的房屋,外墙厚度一般在25公分或者30公分。那么为什么南方与北方的外墙厚度会有差异呢?砖混结构和框架结构的外墙厚度又有区别呢?下面由益恒兴小编就来仔细的解说一下。 区域不同,气候不同 在冬天,由于北方的气温要比南方的寒冷的多的多,所以北方的房屋就需要考虑保温的作用,如果外墙做的太薄,那么保温措施就不够,这样的话室内温度就会很低,取暖效果就差了。
房屋建筑节能技术已成为当今世界房屋建筑技术发展的重点之一,我国已把房屋建筑节能列为宏观发展计划之内,并颁布了一系列的政策法规,《民用房屋建筑节能设计标准 》于1996年7月开始实施,《民用房屋建筑节能管理规定》从2000年10月1日起施行,强制性地全面推行房屋建筑节能。城乡住宅建设的节能工作不断深入,技术不断提高。通过引进国外的新技术、新材料、新工艺在住宅房屋建筑中大力推广使用,外墙保温取得了良好的成效。但我国目前的房屋建筑节能水平,还远低于发达国家,我国 房屋设计建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的2~3倍,特别北方的寒冷地区多采用火力发电的余热和燃煤锅炉供热。同时给环境带来严重的污染。所以房屋建筑节能还是未来我国房屋建筑业发展的一个节能方向。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
图纸简介: 该图纸为某房屋外墙钢结构和玻璃幕墙节点大样图,图纸内容主要包含:竖剖节点图,横剖节点图,陶板幕墙顶部节点图,陶板幕墙底部节点图,陶板幕墙阳角横剖节点图,陶板幕墙阴角横剖节点图,陶板幕墙陶板窗天棚节点图等。 投稿网友: culakee 上传时间:
图纸简介: 该工程为某房屋外墙U型玻璃幕墙节点做法大样,图纸内容主要包含:立面大样图,剖面详图,U型玻璃收顶节点图,U型玻璃与陶瓷板幕墙交接处节点图,U型玻璃转角节点图等。 投稿网友: zhangwendezh 上传时间: 201
图纸简介: 该工程为某地房屋外墙幕墙节点做法大样图,图纸内容主要包含:屋顶花架节点图,玻璃幕墙节点大样图,各种不同类型节点大样图等。 投稿网友: whlth 上传时间: 2014-07-16
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
房屋外层的防水就如同守护房屋内部干燥舒适的卫士,一旦出现脱落情况,可不能掉以轻心,必须及时且妥善地处理,否则可能会引发一系列诸如房屋受潮、结构受损等问题。以下是当房屋外层防水脱落时可以采取的一些应对之策。
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
