新型外墙保温材料越发“吃香” 国家对建材的安全、环保、节能等要求将日益严格,传统的建材将日薄西山,而新型建材将从中获得发展新机遇。建材的要求日益严格,传统的有机保温建材将日薄西山,而新型建材年需求量至少将达到数百万吨,为现在我国产量的数倍,生产企业将从中获得发展新机遇,其中上市公司中方大集团、江河幕墙受益较大,而中航三鑫在幕墙玻璃领域有较强竞争力。 推广使用外墙外保温是我国降低能源损耗的有效途径之一。目前我国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占 50
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
1产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融、气孔封闭、呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭、光泽平滑、理化性能十分稳定新型保温材料。2主要特性具有质轻、绝热、隔音、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。3应用领域建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比。特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法、抄取法、浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板、硅钙板、玻镁板、石膏板和人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本;保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型、砌筑型、抹面型),通过大量的工程应用,不仅各要求上符合国家相关建筑节能标准,而且:(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性;(2)产品粘结强度
北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
于一种新型保温方式:保温装饰一体化外墙外保温装饰板是以挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材,以天然石材、铝塑复合板、氟碳喷涂金属板、纤维陶瓷板等材料为饰面板,并通过特殊黏结技术将其与背面层和结构边框层复合而成的用于建筑外墙的保温装饰板材。一、 板材种类:按构造和面板材料可分为1、 JP普通板,在挤塑板上粘硅钙板,上面作涂料(氟碳漆、真石漆、普通涂料、陶板漆等),编号为:JP-1、JP-2、JP-3、JP-4。2、 JZ面砖板,在挤塑板上粘贴硅钙板,刻砖缝,作涂料,形成仿面砖板,编号为:JZ-1;在挤塑板上粘贴面砖,形成面砖板,编号:JZ-23、 JL金属板面板,在挤塑板上粘贴铝塑板等金属板,湿贴在墙上编号为:JLS,干挂编号为:JLG。4、 JS石材板,在挤塑板上粘贴石材,四周设塑料框。5、 JT陶板面板,在挤塑板上粘贴陶板,四周设塑料框。一、 构造体系:节能装饰板体系按照安装方式可分为四类:1、 湿贴体系,将板粘贴在基层墙面上,可选用的面板板型有:涂料饰面的JP板,仿面砖和
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
求教门窗对外墙保温节能的要求验收项目 及 门窗资料涉及的检验项目
一种节能保温搪瓷钢板幕墙,它是由带折边的搪瓷面板、发泡胶与呈蜂窝状的芯体、胶粘剂层及背板依次叠加,复合成一体。 其特征在于:所述的节能保温搪瓷钢板是将经搪瓷处理带折边的搪瓷钢板面板背面清理干净后放置于压板平台上,将发泡胶。均匀涂刮于搪瓷钢板背面,后将略小于板面尺寸的蜂窝状芯体压于背面,并将涂有胶粘剂层的背板压于蜂窝状芯体上后压制成型。本实用新型具有显著的隔热保温性能及良好的防火性能,具有优良的防渗水性及耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点,并且色彩丰富不褪色,重量轻,表面易清洁的优点,适于建筑幕墙
相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
