  • 外墙砖有哪几种流行风格?
    外墙砖主要用于建筑外墙的装饰和保护。随着房地产行业的爆发性增长,外墙砖的应用范围及用量迅速增加。外墙砖不仅是一种产品,更多的时候被看做是一件“艺术品”。追求时尚、追求个性、追求流行色彩成为外墙砖产品设计开发与应用的流行方向。外墙砖产品设计与应用的主要流行风格具体表现如下: 1 、 自然风格:以自然界的石材、木材等天然材料为素材开发的外墙砖产品返璞归真,充满自然韵味,让厌倦都市生活的人们产生回归大自然的渴望。 2 、 复古风格:复古外墙砖成为一种潮流,一种时尚,迎合了人们的复古心理和怀旧情绪。
  • 现在的外墙仿石涂料有哪几种比较好?
    现在的外墙仿石涂料有哪几种比较好?
    仿石漆是艺术涂料中,制作难度非常大的一类涂料,又称为仿石涂料,是用涂料仿 石材,仿做天然石材,其效果形象生动,论是质感,还是色彩都接近天然石材
  • 家庭酒吧可以布置哪几种款式
    家庭酒吧一般都是袖珍型的,可以根据居住环境及个人爱好,将其设在客厅或起居室内,也可以设在餐厅或厨房内。一般来讲,其布置方式大致可分为以下几种: 转角式,利用房间转角部位进行布置。客人可以围台而坐,既方便交谈,又使室内空间布置更显紧凑,实用性较强,亦别具情趣。贴墙式,在室内干扰较小的一段墙面贴墙布置酒吧,占地少,节省空间。酒吧靠墙安放,吧柜可以摆在吧台上,也可以悬挂在墙上。吧柜上方悬挂一块顶棚,顶棚上嵌入筒灯,使灯光投射在吧台及酒具上。此法适宜于面积较小的房间。 隔断式,利用吧台起到划分空间、烘托室内气氛的作用。这种布置灵活方便,使室内隔而不断。在餐厅或厨房中设置酒吧,以采用隔断式为佳。在面积较大的房中,将厨房与走道用酒吧隔开,构成开放式隔断,尤显巧妙合理。此法适用于居室面积较大且有多种用途的房间。 嵌入式,在不规则居室里,利用凹入部分设置酒吧。此法可以有效地利用室内空间,有整齐划一感。如果房间内有楼梯,也可以利用楼梯下面的凹入空间设置酒吧,使这一特殊空间得到充分利用。 餐桌式,将餐桌与酒
  • 室外消火栓有哪几种类型?
    室外消火栓有哪几种类型? 室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。 1.地上式消火栓 地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。 地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。 2.地下式消火栓 地下式消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点。适用于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,日标不明显,特别是在下雨天、下雪天和夜间。因此,要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显的标志。 地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水日等组成。 3.低压消火栓
  • 哪几种情况不宜开空调呢?
    部分车主由于驾驶疲劳或停车等人,会紧闭门窗,打开空调,或干脆开着空调躺在车座椅上睡觉。而这种做法是非常危险的。据介绍,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车辆停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。 尽管有车主开空调时,同时打开车窗进行透气,但一旦把车停在车库里,开着空调打盹,即便开着车窗也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。 提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉,以免发生危险。 有些车主休息或在车上等人时,喜欢打开空调,点上一支烟。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。对犯了“烟瘾”的车主
  • 防火抗爆墙有哪几种最实用?
    01 内嵌式抗爆墙 内嵌式的做法主要是紧贴原有外墙,在室内侧进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件如结构柱及梁。这种做法的好处在安装上比较便利,不需要太多登高作业。 但是对于原有外墙的障碍物必须移位,例如电缆管件或者消火栓箱或者与原有吊顶的
  • 大家好基础都分为哪几种类型?
    大家好基础都分为哪几种类型?能尽量详细些吗?
  • 喷淋消防泵的启动方式有哪几种?
    泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
  • 换气扇分哪几种?用途有哪些?
    产品用途 换气扇有五种用途:第一,可迅速抽除残留在浴室和厨房里的难闻气味;第二,可抽除污浊闷热的闷气,并从室外换进空气补充,令室内环境保持舒适凉快;第三,可去除墙壁及家具上的尘埃和烟灰;第四,迅速抽除浴室内的湿气,防止建筑物被腐蚀及发霉;第五,可抽除室内的烟雾和尘埃并换进新鲜的空气令室内增加氧气。产品分类 按进排气口可分为: 隔墙型(隔墙孔的两侧都是自由空间,从隔墙的一侧向另一侧换气)、导管排气型(一侧从自由空间进气,而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型(换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气)。 按气流形式可分为: 离心式(空气由平行于转动轴的方向进入,垂直于轴的方向排出)、轴流式(空气由平行于转动轴的方向进入,仍平行于轴的方向排出)和横流式(空气的进入和排出均垂直于轴的方向)。 目前市场的家用换气扇大致可以分为
  • 国内喷漆废气处理方法有哪几种?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 植物液气相化学反应 , 催化燃烧法 ,
  • 冷缩电缆头有哪几种类型
    冷缩电缆头附件有三种类型,分别是电缆头附件绕包式、电缆附件冷缩式、热缩电缆头。这几种的特点和功能都有差异。冷缩电缆头配件绕包式:用制成的橡胶带材(自粘性)现场绕包制作的电缆附件称为绕包式电缆附件,该附件易松脱、耐候性较差、寿命短;电缆附件冷缩式:用硅橡胶、三元乙丙橡胶等弹性体先在工厂预扩张并加入塑料支撑条而成型。在现场施工时,抽出支撑条使管材在橡胶固有的弹性效应下玲收缩在电缆上而制成电缆附件,冷缩电缆附件最适合于不能用明火加热的施工场所,如矿山、石油化工等;热缩式:将橡塑合金制成具有“形状记忆效应 的不同热缩组件制品,在现场加热收缩在电缆上而制成的附件。热缩电缆附件具有重量轻、施工简单方便、运行可靠、价格低廉等特点;http
  • 小区水景常见有哪几种类型?
    (1)自然水景 充分利用项目地块周边的自然江、河、湖泊的水景资源,进行规划布局,以使更多的住户能观赏到水景,如黄浦江、苏州河、川杨河、淀浦河、淀山湖等沿线的众多楼盘,甚至有的楼盘为了观赏自然水景而不惜牺牲朝向,如世贸滨江花园,为观赏浦江水景,7幢超高层波浪形一字排开,一律朝西。规划布局、房型设计、客厅朝向等都围绕着自然水景展开,充分借外部自然江河水景之光,增强住宅的水景效果。 (2)人工水景 在小区内开挖各类人工水景,将无水之地创造出特定的水景效果。此类水景住宅可谓是占了上海水景住宅的绝大多数,其创新意识也体现得更充分。水景规模有大有小,有的以水景为主体,如盛大花园、上海康城、世贸湖滨花园等;有的以水景为点缀,如上海壹街区、金桥爱建园等。 (3)自然与人工相结合的水景 将周边自然水景引入小区,与小区开挖的人工水体贯通,形成活水,使其更有天然之趣。这类混合水景如今在上海也已越来越多,成为水景住宅的又一发展趋势。如云间水庄
  • 混凝土冬季施工方法有哪几种?
    混凝土冬季施工方法有哪几种?
  • 外墙保温板的施工步骤有哪几个?
        外墙保温板的施工工艺:     1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。     2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
  • 如何了解厂房加固处理方法有哪几种?
    如何了解厂房加固处理方法有哪几种?
     随着经济的发展,厂房也越来越多了,但是随着使用的年份越久厂房的牢固也逐渐松了起来,如何了解厂房加固处理方法有哪几种?下面跟小编一起来了解吧!     1、荷载加固方法:     与其他加固方法相比,该荷载加固方法施工方便,更加经济实用。此方法主要用于当构件应力小于钢设计强度的80%或钢结构建筑物的结构损伤相对较小时。为了使新添加的固件参与其中,需要对加固的杆采取临时卸载措施。     2、卸荷加固方法:     通常在钢结构建筑物本身的结构破坏较大时使用卸荷
  • 幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
    幕墙防雷铜导线有哪几种材质?
    幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,一般用于幕墙防雷的截面积有16平方和25平方。 如何让幕墙防雷铜导线达到耐氧化的效果呢?那么在选材的环节就以应该要注意了,幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。东莞市雅杰电子幕墙防雷铜导线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%)。 幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;其次、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
  • 常见建筑结构类型,有哪几种?
    来源:网络,侵删!
  • 一体化预制泵站分哪几种?
    一体化预制泵站作为水处理的重要机械设备,有着非常多的优势。那么一体化预制泵站又分为哪几种呢,今天我先简单为大家分类一下!
外墙保温有哪几种
外墙保温有哪几种专题,为您提供外墙保温有哪几种相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温有哪几种 相关的专业交流讨论,更多外墙保温有哪几种相关内容请访问
