北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
四川的同志们,我们来讨论一下这个新东东嘛、关于这个GA防火保温板有哪些标准可以参考啊,还有关于这个的保温基层拉拔的技术要求是怎样的啊?我根本就不知道怎么下手啊 11111:handshake
请问现在能够满足A及防火的外墙外保温材料有哪些?我们使用过水泥岩棉加压板,效果不是太好。因为接缝处进水,水泥板就会破裂,发翘。抹灰层就会龟裂。向各位求教了。我们这里是内蒙古,昼夜温差和季节温差大,风化严重。
三层的框架结构,外墙保温设置防火隔离带时,是每层都要设置,还是设置一道就可以了?师傅说设置两道,我看墙身大样显示的是一道。
泡沫混凝土保温板又称为发泡水泥保温板是应**《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出的一种泡沫混凝土新型防
产品:A1级保温材料(发泡陶瓷保温板,防火隔离带)
请教各位大侠:现在的外墙外保温通常都用聚苯保温板。的是它的氧指数仅是30,只能起到一般阻燃作用,表面积又那样大,一旦有火灾怎么办?请教各位谢谢。
我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温
——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
目前常用建筑保温材料有无机材料和有机材料两种。无机材料包括石棉、玻璃丝棉、岩棉、泡沫玻璃等。有机材料包括聚苯板、挤塑板、聚氨酯泡沫板。1无机材料:石棉、玻璃丝棉、岩棉、泡沫玻璃等 优点:防火性能好,达到国家A级防火要求 缺点:导热系数差,保温效果不好,目前难以达到国家节能新要求;吸水率高,容易变形,从而导致外墙潮湿,氧化外墙钢架笼骨。2有机材料:聚苯板、挤塑板、聚氨酯泡沫 优点:保温效果较好,吸水率低,不易变形。 缺点:防火性能差,容易着火,且燃烧时伴有浓烟和大量有毒气体。3 改良酚醛硬质保温板 优点:具有保温材料中最低的导热系数,最好的保温效果,节约建筑物的使用成本。防火性能达到国家A级防火要求,火灾发生时能有效阻止火灾的蔓延,保护建筑物安全。火灾时不产生浓烟和有毒气体。 缺点:起初投资相对较高。综上所述,常用的建筑材料中无机材料防火但是不保温,有机材料保温但是不防火,只有改良酚醛保温板既防火又保温,是一种非常难得的保温材料。工程案例,郑大医附院门诊办公楼,郑州宇通职能办公楼,和一五三
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
根据防火规范要求,外墙保温若选用B级保温材料,则外窗必须是防火窗,且防火等级必须满足0.5小时,若外墙保温选用A级发泡水泥保温板,则外窗可以选用普通的塑钢窗或断桥铝合金窗,没哟防火要求,是这样吗?
