保温系统粘结剂、抹面胶浆的配方。这个配方较之于目前工程上应用的产品配方,可以在不降低产品质量的前提下,降低您的综合成本约20%~30%左右配方如下:薄抹灰外墙外保温系统 胶粘剂(符合JG149-2003)原料-----质量比水泥------350填料------50干燥砂-------600MC:2乳胶粉:6QX5596:2薄抹灰外墙外保温系统 抹面胶浆(符合JG149-2003)原料-------质量比水泥-------300填料-------50砂-------650MC:2乳胶粉:13~15QX5596:2[ 本帖最后由 xinli_zhao 于 2010-7-30 11:09 编辑 ]
配方 组份 普通硅酸盐水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
可能有很多人不知道什么是瓷砖粘结剂,也不知道它怎么用。简单来说瓷砖粘合剂就是一种可以够粘合瓷砖还有地面的材料,是一种环保无毒的复合粘结材料。下面就让我来给大家分享一下关于瓷砖粘结剂是什么,怎么用?的详细知识吧。 一、瓷砖粘合剂是什么? 既然要铺设瓷砖,那么一定是要一种能够粘合瓷砖还有地面的材料来作用,也就是瓷砖粘合剂。瓷砖粘合剂是一种环保无毒的复合粘结材料。铺瓷砖是个技术活,稍有不慎就会造成美观度的折扣,所以这种施工方便的瓷砖粘合剂非常受欢迎。 以前瓷砖与地面连接采用的是水泥,这样铺设的话工艺非常复杂,而且铺设错误比较高,较容易因为浸砖或洒水不够导致的问题,粘性也没有瓷砖粘合剂的粘性好,所以使用瓷砖粘合剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。因为瓷砖粘合剂的强度高并且所学材料少,所以它的使用消耗比水泥小的多,非
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
做节能计算书的时,做墙体外保温时,采用EPS板与空心砌块,粘结层与保护层是否都要计算在内,还是只计保护层就可以了??? 希望大家能都来回话。。。
建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
浅谈外墙保温及氟碳漆施工
目前建筑节能外墙保温材料分为有机保温材料(PU发泡、聚苯乙烯泡沫、聚合酚醛树脂泡沫等);无机保温材料(松散无机纤维及制品、多孔轻质颗粒保温砂浆、纤维+多孔颗粒混合型保温材料)。有机保温材料的导热系数低、保温效果好,但防火安全性差;普通无机保温材料的导热系数较高、保温效果较差,但防火安全性好;无机纳米多孔绝热保温材料导热系数低、耐高温性好,常作太空绝热材料。将高科技太空绝热材料变为民用,开发出一种薄层、绝热保温涂料,是未来保温材料技术发展的重要途径。 纳米保温隔热涂料的组成及性能 纳米保温隔热涂料以自交联丙烯酸乳液为成膜物、以SiO2气凝胶、空心玻璃微珠、六钛酸钾晶须等为填料,在多种助剂的配合下制备而成。涂料具有施工薄层、纳米孔绝热、安全防火、环保节能、性价比优等优点。 纳米保温隔热涂料的隔热原理 热量的传导总是由高温区向低温方向传递,热量的传导有固体热传导、空气对流热传导、辐射热传导3种方式。纳米保温隔热涂料的特点是:能够将上述3种热传导途径进行有效阻隔或屏蔽。在涂料组分中,起关键隔热作用的
