  • 外墙保温是否需要做托架
    现在有一个项目,有18层和11层的,是聚苯颗粒外保温,现在要贴外墙砖,因为现在对外墙保温的相关规范还不是很健全,设计上又没有明确,不知是否需要做托架?请各位高手榜帮忙,小弟先谢谢了。
  • 工业厂房需要做外墙保温系统么?
    目前正在施工一厂房,设计有外墙保温系统,甲方认为可以不做,设计院坚持要做,我印象中工业厂房不用做外墙保温系统,请前辈们帮忙确认一下
  • 图文:工地做粉刷和外墙保温的照片
    图文:工地做粉刷和外墙保温的照片
    首先是找平,打灰饼,这位大叔的姿势怎么样
  • 不用拉毛直接做外墙保温的技术要点
    不用拉毛可以直接做外墙保温工程,因为如果拉毛的话会增加人工成本和材料成本,这是施工方不愿承担的费用,厚抹灰系统一般用钢丝网架板做外墙保温,如果不拉毛,必须有穿墙筋将钢丝网架板固定好,然后用托架和保温钉将其固定在墙体上即可,薄抹灰系统一般用聚苯板或挤塑班做外墙保温材料,如果没有拉毛的情况下,粘接砂浆的使用量会增大,不过这两种操作方法整体成本要比拉毛的情况下少,很多保温公司都会采用这两种方法,具体购买钢丝网架板,泰柏板,聚苯板或者保温施工方面的可以访问www.zzcybw.com于金锋 15038050077
  • 陶粒外墙已经有破损了,保温加固怎么做?
    陶粒砌块外墙,使用13年左右,陶粒有些酥了,一碰掉渣,现在要做外墙岩棉保温。岩棉自重落在楼层框架梁出设置的角钢托架上,但是岩棉怎么固定在陶粒墙上?
  • 外墙做保温材料施工的几种方法
    在外墙的保温方案施工时,会根据保温材料的类型、特点等原因,要选择不同的操作方法。下面哈尔滨保温材料企业就介绍一下几种经典的保温材料施工的方法: 一、喷涂法 如PU硬泡,这种保温材料适合使用在墙体、屋面以及外墙的保温和厂房的喷涂保温。 二、折磨现浇法 是指需要现场浇筑PU硬泡以及涂料和面砖饰等保温材料构成的保温系统;还有就是使用阴阳角口模具浇灌定型的。 三、免拆模浇法 是使用现场浇筑PU硬泡和保温装饰复合构成的保温防水装饰的一体的保温系统。 四、夹心墙浇筑法 指的是在夹心墙的空腔内浇筑聚苯颗粒这种发泡类保温材料,还有的比如氮尿素泡沫和脲醛泡沫等等。 五、干挂法 使用PU硬泡保温装饰复合板、发泡陶瓷保温板,使用在需要挂在龙骨或者无龙骨建筑构成的装饰一体化,这种方法使用在幕墙或者其他高等级的节能建筑墙体。 六、粘粘法 PU硬泡板、PF、EPS、XPS或者无极保温板等等,通过无机胶粘粘剂条粘、或者挂粘,构成涂料等保温系统。 七、模板内置板材法 指用普通的保
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子做了点外墙保温,它就是节能建筑了吗?
    中国幕墙网ALwindoor.com小编今天提出一个深刻的问题请大家思考:你以为你的房子做了外保温就是节能建筑?
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 酚醛泡沫做外墙保温在生产方式上的误区
    随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
  • 外墙保温到底怎么做,图纸也看不懂啊、
    外墙保温到底怎么做,图纸也看不懂啊、
    图纸上截下的2段话,第一段说外墙采用岩棉板,第二段做法说明外墙又是XPS。这2种材料都啥区别。我外墙还要贴砖,200*400的砖,请问能贴砖不。会不会掉下来?什么保温材料外墙可以贴砖?
  • 大家看看这个保温怎么做
    大家看看这个保温怎么做
    这个保温的难度系数是蛮大的。
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 求助各位大师:外墙保温怎么修补
    各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 为什么外墙保温都采用点粘法?
    看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
做外墙保温
做外墙保温专题,为您提供做外墙保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与做外墙保温 相关的专业交流讨论,更多做外墙保温相关内容请访问
外墙保温粘结剂
聚氨酯外墙外保温
