现在有一个项目,有18层和11层的,是聚苯颗粒外保温,现在要贴外墙砖,因为现在对外墙保温的相关规范还不是很健全,设计上又没有明确,不知是否需要做托架?请各位高手榜帮忙,小弟先谢谢了。
寒冷地区的项目:在三栋高层建筑物之间有个地下室停车库,有49个车位。上面有顶(顶有绿化)需要做室内消火栓的。请教消火栓管道和消火栓箱保温如何做?寒冷地区,遇到这样的情况,通常做法是什么?
↓一个管道样板实例↓ ↓看看细节↓
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
不用拉毛可以直接做外墙保温工程,因为如果拉毛的话会增加人工成本和材料成本,这是施工方不愿承担的费用,厚抹灰系统一般用钢丝网架板做外墙保温,如果不拉毛,必须有穿墙筋将钢丝网架板固定好,然后用托架和保温钉将其固定在墙体上即可,薄抹灰系统一般用聚苯板或挤塑班做外墙保温材料,如果没有拉毛的情况下,粘接砂浆的使用量会增大,不过这两种操作方法整体成本要比拉毛的情况下少,很多保温公司都会采用这两种方法,具体购买钢丝网架板,泰柏板,聚苯板或者保温施工方面的可以访问www.zzcybw.com于金锋 15038050077
首先是找平,打灰饼,这位大叔的姿势怎么样
目前正在施工一厂房,设计有外墙保温系统,甲方认为可以不做,设计院坚持要做,我印象中工业厂房不用做外墙保温系统,请前辈们帮忙确认一下
凸出墙的造型,是做混凝土的合适还是用贴保温贴出来?
陶粒砌块外墙,使用13年左右,陶粒有些酥了,一碰掉渣,现在要做外墙岩棉保温。岩棉自重落在楼层框架梁出设置的角钢托架上,但是岩棉怎么固定在陶粒墙上?
在外墙的保温方案施工时,会根据保温材料的类型、特点等原因,要选择不同的操作方法。下面哈尔滨保温材料企业就介绍一下几种经典的保温材料施工的方法: 一、喷涂法 如PU硬泡,这种保温材料适合使用在墙体、屋面以及外墙的保温和厂房的喷涂保温。 二、折磨现浇法 是指需要现场浇筑PU硬泡以及涂料和面砖饰等保温材料构成的保温系统;还有就是使用阴阳角口模具浇灌定型的。 三、免拆模浇法 是使用现场浇筑PU硬泡和保温装饰复合构成的保温防水装饰的一体的保温系统。 四、夹心墙浇筑法 指的是在夹心墙的空腔内浇筑聚苯颗粒这种发泡类保温材料,还有的比如氮尿素泡沫和脲醛泡沫等等。 五、干挂法 使用PU硬泡保温装饰复合板、发泡陶瓷保温板,使用在需要挂在龙骨或者无龙骨建筑构成的装饰一体化,这种方法使用在幕墙或者其他高等级的节能建筑墙体。 六、粘粘法 PU硬泡板、PF、EPS、XPS或者无极保温板等等,通过无机胶粘粘剂条粘、或者挂粘,构成涂料等保温系统。 七、模板内置板材法 指用普通的保
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
中国幕墙网ALwindoor.com小编今天提出一个深刻的问题请大家思考:你以为你的房子做了外保温就是节能建筑?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
有没有前辈用酚醛铝箔复合保温板做过空调风道的。我是初次接触这种材料,以前都是用镀锌铁皮做的。现在为了外观要求用这种材料,拿到材料无处下手,请教前辈指点,我们是从领开始的。这种板用什么东西裁剪,裁剪后怎么连接在一起做成风道,是否是用胶粘的,用什么胶粘。还有缩口处怎么做,怎么连接。出风口怎么做,用什么连接。好多东西一下子都不懂了。谢谢!见笑了。空调是七匹分体掉顶式,出风口是140*30cm,风道大概要15m长,做5个出风口。
随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。 由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。
最近作一个调压室,地面以上部分高30m,井径18m,井壁厚度1.5m。由于该工程位于寒冷地区,最冷月平均气温-7.1度,最冷月平均最低温度-14.3度。请教各位高手,应采用什么措施保温。
图纸上截下的2段话,第一段说外墙采用岩棉板,第二段做法说明外墙又是XPS。这2种材料都啥区别。我外墙还要贴砖,200*400的砖,请问能贴砖不。会不会掉下来?什么保温材料外墙可以贴砖?
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
