  • 外墙自保温体系施工工艺
    1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
  • 简述聚氨酯硬泡外墙保温体系
    聚氨酯硬泡是一种综合性能良好的新型保温材料,在国外已广泛应用于外墙外保温中,但是在我国应用非常有限,尚不足10%。近几年,我国大力推广聚氨酯硬泡保温材料,聚氨酯硬泡在外墙保温领域的应用技术研究开始起步,围绕喷涂、灌注、粘贴三种施工方法,开发了几种外墙外保温技术,但工程应用仍很少。以下对这几种技术作简单介绍。1、喷涂聚氨酯硬泡保温体系 该体系采用现场喷涂、发泡为主要施工方法,目前国内有多家公司研究开发,其中以北京振利高新技术有限公司开发的ZL聚氨酯硬泡喷涂外墙外保温技术为代表。该体系采用专门的喷涂设备,把聚氨酯混合料喷到基层上后瞬间均匀混合,迅速发泡,在外墙基层上形成无接缝的聚氨酯硬泡体保温层。其构造组成为喷涂聚氨酯硬泡保温层、聚氨酯界面层、找平层、玻璃纤维网格布抗裂砂浆保护层、饰面层。该体系表面致密,无接缝,防水效果好,整体性能优越,具备防水保温一体化的效果,聚氨酯泡沫对基层的粘结力强,系统的安全性高;聚氨酯硬泡由液体原料现场发泡,施工速度快,劳动强度低,原料运输量小。该体系在全国各地已有较多的应用,但是与国外相比应用比例仍然很低,随着国家对节能要求的提
  • 保温体系现场检测的一些文章
    收集了保温体系现场检测的一些文章,大多是发表在核心期刊上,是pdf格式的,还包括一本硕士论文。
  • QX高性能混凝土复合砌块自保温体系
    QX高性能混凝土复合砌块自保温体系
    建筑节能与结构一体化技术 ——QX高性能混凝土复合砌块自保温体系 QX高性能混凝土复合砌块自保温体系是山东七星实业有限公司自主研发、住建部建筑节能与结构一体化技术在实际工程中的应用,以高性能混凝土空心砌块为壳体,在其孔腔内复合填充泡沫混凝土和聚苯板等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能一体的混凝土砌块,其实质就是将保温材料置于墙体内部,与建筑结构同步设计、同步施工,保温防火性能好,质量安全可靠性强,该体系既是对传统先砌筑墙体再外加辅助保温的形式的一次重大升级,同时也解决了以往保温工程的质量安全隐患。 与建筑外墙外保温、外墙内保温技术相比,该自保温体系具有以下特点: (1) 保温与建筑物整体同寿命。自保温体系外围护墙体填充复合自保温砌块,梁、柱等热桥部位采用永久性复合保温外模板进行
  • 保模一体板施工后的外墙保温体系用什么来找平?
    用玻化微珠保温砂浆是不是可行?粘结砂浆的成本要低一些是不是能用,预计厚度在1.5-2cm,是不是要考虑再增加一道耐碱玻璃网格布?
  • 外墙自保温砌体施工技术
           复合夹心墙保温结构体系是指在承重内叶墙与围护外叶墙之间的预留连续空腔内, 粘贴或填充保温隔热材 料, 并采用防锈金属拉结件将内、 外叶墙进行连接的结构体系。采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段墙体施工顺序应为: 砌筑内叶墙、 施工保温层、设置砂浆挡板并留置空气间层、 砌筑外叶墙、 设置拉结件,每段砌筑高度为 400mm,循环进行(见下图) 。               采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段砌筑高度宜小于等于 400mm, 可先砌内叶墙, 再砌外叶墙, 或内、 外叶墙同时砌筑, 每段砌完随填保温材料。
  • 自保温砌块外墙二次结构问题
    自保温砌块外墙是300厚,在实际施工时,设置构造柱是按照200厚还是300厚施工?还有圈梁、过梁等二次构件,如果是300厚构造柱钢筋是否应该按照200*200外径设置?
  • 外墙保温体系各种保温材料防火性能比较
    目前外墙外保温市场的保温材料主要分为三类:一是热塑性保温材料,现在市场上应用最多最广泛的是EPS薄抹灰外墙外保温系统,其次是XPS薄抹灰外墙外保温系统,再有就是有网现浇无网现浇系统,复合保温板系统; 二是热固性保温材料,聚氨酯现场发泡系统,酚醛板类;三是无机保温材料:泡沫玻璃,岩棉外墙保温系统,等等。这些体系防火性能不尽相同,具体如下: 热塑性保温材料:热塑性保温材料应用于外墙外保温中,既有 地方的各种技术规程,又有国家的行业标准,是目前最成熟最完善的外墙外保温系统。EPS板的燃烧等级是B2级,属于离火自熄型,目前国内把EPS板做到 B1级比较困难,因此在各地方规程和国标中要求是B2级防火。EPS板做好抹面砂浆后的防火性能大大改观,防火等级可达到A级不燃,但是EPS板的变形温 度仅为70~98℃,当饰面层外温度高于这个温度时,EPS板就会软化,燃烧。如果EPS板的燃烧性能到B1级就能很好的起到阻燃效果。XPS板的燃烧分 级一般的也是B2级,国内能够做到B1级燃烧性能的板材,B1级的XPS薄抹灰系统的防火性能要比EPS的薄抹灰系统的防火性能好的多,XPS的软化温度 要略高
  • 建筑外墙外保温体系瓷砖饰面的技术处理
    近年来,建筑外墙外保温体系外饰面用瓷砖的越来越多。相比于涂料,瓷砖作为外墙外保温体系饰面层有其优点:(1)抗撞击强度高,故特别适用于墙脚部位、首层或建筑物出入口等易受冲撞区域。(2)沾污后易擦洗,可使外墙面保持清洁。(3)装饰效果好。尤其与涂料一起使用时,不同的质感和颜色相对比,会有较好的装饰效果。然而,瓷砖用于外墙外保温体系存在一些技术性问题,本文将以膨胀聚苯板薄抹灰类外墙外保温体系瓷砖饰面为例,对该方面问题做分析和阐述。 1. 瓷砖作为外墙外保温体系饰面层存在的问题 1.1安全性问题 (1)自重大。与涂料饰面层相比,影响瓷砖作为饰面层的外墙外保温体系安全性的问题首先是自重。以涂料为饰面层的外墙外保温体系自重一般不会超过10kg/m2(包括EPS板与防护、外饰层),而以瓷砖作饰面层的外墙外保温体系自重可达到50~80 kg/m2,为涂料饰面层的5~8倍。 (2)温湿剪切应力。 由于瓷砖的刚性远大于涂料,与外墙保温体系防护面层所要求的柔性相抵触,较之于直接在刚性墙面上粘贴瓷砖(刚-刚),或较之于涂饰面外墙外保温体系(柔-柔),这种柔性基底-刚性面
  • TCL保温体系的自密实混凝土漏震现象
    建设的楼房是TCL保温体系,保温外边是5公分自密实混凝土,浇筑过程中本来不需要振动棒的,为了防止漏震还是用振动棒震动模板和重物敲击各个部位,但是还是会出现或大或小的区域面积漏震现象,求问都有哪些原因会造成这种漏震现象呢??
  • 节能保温体系常见问题PPT
    节能保温体系常见问题PPT
  • A级防火等级保温体系构造做法
    A级防火等级保温体系构造做法[qq]860991369[/qq]
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • J14J134FS外模板现浇混凝土复合保温体系.
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 烟台市墙体保温再升级 | 禁限薄抹灰外墙外保温体系
    2022年6月10日,烟台市住建局正式印发通知,自今年8月1日起,禁止在新建、扩建的建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的公共建筑工程外墙外侧设计使用薄抹灰外墙外保温系统作为主体保温系统,全面提升外墙保温工程质量安全标准。8月1日起报送的施工图审查项目应严格按通知规定执行,对于土地出让文件或建设条件意见书中有约定的项目继续按相关约定执行。
外墙自保温体系
外墙自保温体系专题,为您提供外墙自保温体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙自保温体系 相关的专业交流讨论,更多外墙自保温体系相关内容请访问
外墙岩棉保温
创意别墅庭院设计
