——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
本工程为保证建筑外墙保温效果和外立面质感要求,特在项目现场引进“样板引路”制的管理创新,从整体想法和效果觉得很好,可真正在大面积开始施工时是否能实现呢??这道墙内外侧共有四家厂家及专业施工做样板,平均每家完成时间为20天左右。现在讨论一下其工序及技术要求方面的问题:工序大致这样,先基层处理、岩棉保温材料选材》专用粘结砂浆外贴岩棉保温》抗裂砂浆找平》一层网格布》抗裂砂浆找平抹面》梅花型固定胀栓》抗裂砂浆》二层网格布+抗裂砂浆、找平》一遍石膏腻子》找平腻子》喷底漆》贴分隔条》仿真石漆喷涂(调色、分色)》防腐界面剂保护》。。。。。。。。。。。。所有十几道工序一般的技术工人师傅是没有那个耐心!!!!
冬季,房屋室内热量散失快,如果墙体的保温性能不好,就需要更多的热源供应,从而直接导致住宅的高能耗。近年来,国家及地方纷纷出台建筑节能方面的法规及措施。据了解,墙体保温主要包括外墙内保温、外墙自保温和外墙外保温三种技术,在实际应用中各有优势。接下来看一下外墙外保温的优点有哪些? 1 、外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使热应力减小,寿命延长。 2 、有利于消除或减弱热桥的影响,如果采用内保温,则热桥问题就相当严重。 3 、主体结构在室内一侧,由丁蓄热能力较强,对房间热稳定性有利,
关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的问题关于胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的问题关于大模内置外墙外保温系统的问题关于预制保温板后挂式外保温系统的问题关于XPS挤塑聚苯板外墙外保温系统的问题关于面砖饰面的问题关于涂料的相容性问题关于检测报告和验收等方面的问题
总共4个附件,第一个:
—— 对我国现行防火规范的解读 □ 北京市建筑设计研究院 顾同曾
【摘要】民用建筑、工业建筑等不同建筑类型,是人们日常工作、学习、生活正常化的重要保障,也是火灾性事故重点防范之处。据统计,我国各类建筑近年来累计发生了多起火灾事故,建筑外墙外保温应用材料的防火能力备受关注,暴露的问题也越来越多,急需有效的解决办法。建筑外墙外保温材料性能影响建筑的防火等级。本文将从材质、防火性能、结构等方面进行讨论,指出建筑外墙外保温材料在防火中存在的问题,以及如何采取应对措施。 【关键词】外墙外保温材料;应用;防火措施 中图分类号:g267文献标识码:a 文章编号: 前言 建筑外墙主要由基层墙体、外保温材料、饰面层三个部分构成,这三个部分应用材料防火能力的高低决定着建筑外墙的防火等级。外墙保温有外墙内保温和外墙外保温两种形式,外墙外保温的保温层采用的材料具有轻质、高效、吸水率低、耐火等特点,这样才能提高墙体的防火等级,有效降低火灾性事故的发生,保护建筑的主体结构,延长建筑的使用寿命。 建筑外墙外保温材料的种类及防火性能 2.1 建筑外墙外保温材料的种类 由于各类建筑的整体结构、设计、作用的特殊性,外
我们不做铝板,但我们做的比铝板更好:(1) 先进的设计:从根源上解决安全和成本问题:①几乎没有空腔,并通过减压口解决了传统幕墙的负压困扰。②将整体幕墙划整为零,将整体幕墙的安全问题转化为板块的安全问题。③从根源上解决了安全和成本的问题。(2) 长期装饰功能:比非氟碳面更好的免维护自洁功能。建筑外墙整体幕墙节能系统免维护自洁功能更优于铝板,由于铝板饰面层可选择氟碳,也可选择聚氨酯、丙稀酸等涂料,而建筑外墙整体幕墙节能板采用四氟氟碳涂料涂层。众所周知,氟碳涂层表面吸附性能极低,磨擦系数极小,灰尘极难附着,即使附着,也仅仅是在基层表面,而不会形成化学或物理的结合作用,极易清洗,具有公认的自洁功能。(3)保温隔热节能效果:比铝塑板具有更多保温隔热功能。(4)板面平整度:比铝塑板更好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。按常规情况:一般保温层采用25mm保温聚苯板,无机复合板厚度为5mm,加上饰面涂层,整体板块厚度达到30mm,其丰满度、平整度极好,远优于<4㎜的劣质铝塑板。而一般<4㎜的劣质铝塑板在使用一段时间后,会出现起鼓、波浪现象。
这本好像还没有,共9部分1/9
作为重要的建筑节能技术,外墙外保温受到了世界范围内的高度重视,各国均开始了实际的对建筑墙体的节能指标的实施工作。但令人遗憾的是,我国对于外墙外保温的研究一直处于不够深入的状态,甚至以讹传讹,在技术上一直存在很大的误区。更有甚者,有些技术上的误区甚至写进教科书,并在全国范围内进行宣讲,给外墙外保温制造了种种迷雾,也给其发展打上了神秘化、非正常化的铬印。 从建筑力学和热工学的角度,在建筑物外置外墙外保温及装饰系统,应将其视为复合整体结构来研究,而不应将其分离为结构层、保温层、抗裂层以及饰面层单独研究。热工研究显示,安装保温层后,由于良好的保温隔热性能,导致保温层内、外侧呈现出不同的热环境,因而,复合建筑结构的研究,应该立足保温层这个分界线来从事各项研究。基于这种熟悉,我们对外墙外保温系统的选择进行基本分析。判定一个外墙外保温系统是否合格,首先要计算其保温层厚度是否达到国家规定的节能指标。因而,从热工性能上讲,不存在选择哪种外墙外保温主材好与坏的问题,问题是外墙外保温系统如何满足JGJ144提出的十条基本要求。一般而言,在满足标准规定性能的情况下,合理组织施工作业,外墙外保温不应
我国外墙外保温发展起步比较晚。至今大体上历经了20来年的发展,早期提出的建筑节能“三步走”目标(第一步实现节能30﹪、第二步实现节能50﹪、第三步实现节能65﹪)的标准框架目前基本实现。20年来,外墙外保温从无到有,从小到大,从弱到强,现在已成为我国北方地区新建墙体最主要的保温方式。
目前我国建筑用保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯(EPS、XPS)市场占有率为90%,聚氨酯(PU)为10%。这些有机类保温材料在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域呈现较强的发展态势,为我国的建筑节能做出了巨大的贡献。 然而,由于材料本身特性以及各种防火措施和管理措施没有落实到位,火灾事故时有发生。这些火灾的发生直接经济损失数十亿元,间接经济损失可达数百亿元,并造成一定的社会恐慌和环境污染。在火灾中有机材料所产生的影响已引起人们高度重视。 为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009年9月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)。在该“暂行规定”中对“高度大于等于100m的住宅建筑、高度大于等于50米的公用建筑,和建筑高度大于等于24m的幕墙式建筑作出了所使用的保温材料的燃烧性能应为A级的规定; 按照两部的“暂行规定”,要解决高度大于24m的幕墙建筑、高度大于
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
建筑围护结构的湿源一般包括气液固三种形态,在实际中三种形态的水分可相互转换并在围护结构中转移。从某种程度看,湿是影响建筑外墙外保温系统耐久性的决定性因素。 关于外墙或围护系统对水
针对城镇建筑到2010年实现节能50%的要求,上海见和保温工程有限公司日前推出建筑外保温系统施工以及管理整体解决方案,即选取EPS(膨胀聚苯板)薄抹灰外墙外保温系统,通过专业化施工实现该系统的产品转化,并辅以后续管理,以实现建筑节能的强制性标准。 上海见和保温工程有限公司是一家为建筑外保温系统供应商提供专业施工和管理的服务型企业,该公司会集墙体抗裂、热工计算、保温工程等多领域的专家,根据不同建筑工程特点、气候条件、节能要求等提供优化方案。 墙体抗裂专家杨生凤表示,在公共建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约50%—60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%—30%用于照明。而在空调采暖能耗中,大约20%—50%由外围护结构传热所消耗(夏热冬暖地区大约20%,夏热冬冷地区大约35%,寒冷地区大约40%,严寒地区大约50%)。这些建筑在围护结构、采暖空调系统以及照明方面,共有节约能源50%的潜力。 随着我国的建筑节能标准由以前的30%提高到50%,北京、上海等部分大城市的节能标准要
墙体保温是建筑节能的重要环节,自从节能工作在全国范围内全面启动以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹芯层保温和外墙外保温技术的发展历程。 外墙内保温技术:即在建筑空间内部墙体附加保温材料以达到节能目的。但外墙内保温存在的问题,一是热工效率较低,外墙有些部位如丁字墙、圈梁难以处理而形成“热桥”,使保温性能有所降低;二是保温层做在室内,对二次装修、增设吊挂设施带来不少麻烦,一旦出现质量问题,维修时会对住户造成很大困扰;三是内保温占用室内空间,减少了住户的使用面积。 夹芯层保温技术:即对外围护墙采用分层处理的措施,形成墙体-保温材料-墙体体系,达到保温节能目的。然而,由于生产方式复杂,不能有效地解决建筑中存在的“冷桥”问题,夹层保温的做法逐渐被墙体外保温的做法所取代。 外墙外保温技术:即在建筑物外墙外侧附加保温材料达到节能目的。外墙外保温技术是当今大力推广的一种建筑节能技术。外墙外保温与外墙内保温相比,节能构造技术合理、节能效果好。外墙外保温技术不仅适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造;外墙外保温材料包裹在主体结构的外侧,能够有效保护建筑的主体结构
