内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
1产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂,在电炉加热方式下膨化,通过对温度和原料滞空时间的精确控制,使产品表面溶融、气孔封闭、呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭、光泽平滑、理化性能十分稳定新型保温材料。2主要特性具有质轻、绝热、隔音、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。3应用领域建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料,并具有更优的性价比。特别是我国大力推广应用新型节能环保建材现阶段,采用流浆法、抄取法、浇注法生产工艺生产的各种防火阻燃板、硅钙板、玻镁板、石膏板和人造文化石等,用玻化微珠作为轻质骨料可提高砂浆的和易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高产品综合性能,降低综合生产成本;保温砂浆的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型、砌筑型、抹面型),通过大量的工程应用,不仅各要求上符合国家相关建筑节能标准,而且:(1)单组份保温型干混砂浆保证了产品品质的稳室性;(2)产品粘结强度
以前我们施工的几个小区都是聚苯颗粒外墙保温,施工完成一二年后,外墙出现大面积渗漏水现象,根本是无法维修,许多工程人员都是伤透了脑筋,后来大家想办法,将最近的工程上都是采用玻化微珠保温,请大家说说到底是哪一种外保温好一些?外墙渗水最好的处理办法是什么?
玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。●1厚柔性耐水腻子两遍。●刷弹性封闭底涂。●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mmK:≤1.5 D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍
中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
采用玻化微珠(VMB)材料生产的单组份干粉保温砂浆,具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩轻骨料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,在料浆施工中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐老化,耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能.一. 特性:1. 本产品是单组份干粉材料,质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.2. 强度高,不空鼓开裂,附着力强,粘结性好,早强快干,施工周期短,并有良好的施工性能.3. 具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.4. 本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价比高,综合性能优,耐老化性好,二. 适用范围:1. 适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保温.
一、中空玻化微珠保温砂浆的优势:1、质量稳定可靠,容重轻、保温性能好,粘结性好,施工周期短,并有良好的施工性能。综合性能优于聚苯颗粒保温砂浆。2、新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、耐高温、耐水、耐冻性能,收缩率低,整体无缝,无冷桥、热桥形成。3、结构稳定,抗裂、抗震性好,无空腔构造设计,抗负风压能力强。4、可省去主体结构的抹灰砂浆,而直接用中空玻化微珠保温砂浆上墙找平,节约成本,减少了施工工序和劳动强度。5、可以作为找平材料,用于聚苯板保温系统和挤塑板保温系统,该材料容重与聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等保温材料接近,变形系数相似,可以从根本上解决聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统的开裂问题,并且你其它找平材料有价格上的优势。6、中空玻化微珠具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用。7、中空玻化微珠可方便用于漂窗、空调板、阳台、女儿墙等热(冷)桥部位的保温隔热。二、中空玻化微珠保温砂浆的适用范围:
啥也不说,上货
一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等二、系统优势1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。4、保温效果稳定优异,抗冲击强。5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。7、克
玻化中空微珠防火保温砂浆是以玻化中空微珠为轻骨料,预拌在无机胶凝材料和有机添加剂中,形成单组份保温砂浆。与面层抗裂砂浆、界面处理砂浆及辅助材料一起形成集保温隔热、防火抗裂、防水防渗于一体的完整保温体系。玻化中空微珠防火保温砂浆,与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐候等诸多优点,可直接作为轻质抹灰砂浆施工于各种基面的墙体材料之上,不空鼓、不开裂、节能、环保弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩配制保温砂浆的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩吸水率大、易粉化、浆料收缩率大、后期强度低和开裂,保温性能降低等现象,同时也弥补了聚苯颗粒易燃、防火性能差、高温产生有害气体及和易性差,施工中反弹性大及收缩开裂等缺点。由于以上优点,玻化中空微珠保温砂浆已被广泛应用于,多层及高层建筑的钢混结构,混凝土加气块墙体及各种砖墙结构围护体的内、外墙抹灰防火保温工程。玻化中空微珠防火保温砂浆简介莱克利安玻化中空微珠防火保温砂浆是集自身原材料的资源优势和自主研发优势为一体,具有自主知识产权,经先进的控制技术生产出来的高新技术产品,
随着人们环境意识的不断加强,人们选择使用绿色产品的愿望越来越强烈,目前在全球的生产和消费领域中已形成了一股绿色浪潮。估计在未来十年内,绿色产品有可能成为世界主要商品市场的主导产品。绿色产品是指在其寿命周期中通过采用先进的技术,能经济的满足用户功能和使用性能的要求,同时实现节能资源和能源、减小或消除环境污染,且对劳动者(生产者和使用者)具有良好保护的产品。 1、绿色性 绿色性是指材料对环境的影响。玻化微珠保温砂浆的绿色性表现在以下方面: (1)玻化微珠保温砂浆以玻化微珠作为保温骨料,玻化微珠为无机玻璃质矿物材料,为火山岩粉碎膨化而成,不含有机材料,在使用过程中物理性能稳定,无毒无害,即使在高温环境下也不会排放出有害气体,不会出现老化及耐候性能差的问题,不会对城市空气造成污染,符合现代人对家居环保的要求,也符合绿色消费和循环经济发展的要求。 (2)玻化微珠原材料可以综合利用我国丰富的矿产资源,变废为宝,材料生产中未采用不可再生及枯竭资源。 (3)环保是玻化微珠保温砂浆的显著特点,其生产和使用过程中没有“三废”排放,该保温产品不存在现行有机保
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
[江西]赣07ZJ105 AJ膨胀玻化微珠外墙外保温建筑构造
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
外墙玻化微珠保温
外墙玻化微珠保温专题,为您提供外墙玻化微珠保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙玻化微珠保温 相关的专业交流讨论,更多外墙玻化微珠保温相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
