  • 外墙保温装饰板有哪些重要作用?
    外墙保温装饰板具有节能环保、安装简单、美观大方等优点,在建筑保温行业中受到越来越多的应用,是许多高端写字楼、小区在进行外墙保温工程施工时选择新型外墙外保温材料的首选。下面,山东天地大就简单介绍外墙保温装饰板的重要作用都体现在哪些方面,希望能对大家提供帮助。 1、外墙保温装饰板可以很好地满足北方地区建筑节能改造的要求,明显改善了居民居住的舒适性和室内的热稳定性。 2、外墙保温装饰板可以使墙体潮湿情况得到改善。为了防止冷凝现象,内保温层需设置空气层,而采用外保温时无需设置空气层,且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮,同时,外保温层使结构层的整个墙身温度提高,降低了它的湿度,因而改善了墙体的保温性能。 3、外墙保温装饰板有利于改善室温环境质量。由于内部的实墙体热容量大,墙体外侧附加保温层后,使室内温度变化减缓,室温较为稳定肩利于节能,而在夏季外墙外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外高气温的影响,从而使建筑物冬暖夏凉。 4、外墙保温装饰板可节省房屋的使用面积,与内保温技术相比可节省室内使用面
  • 房屋外墙保温材料有哪些分类?
        高层建筑都会对外墙采取外墙保温处理,通过材料固定的方式:粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等,把导热系数较低、保温隔热效果较好的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热的效果。外墙保温材料从成分上可分为有机类材料和无机类材料。下面就和装修公司小编一起来了解一下吧。     一、有机类保温材料     1、发泡聚苯板(EPS)     发泡聚苯板,学名叫做聚苯乙烯泡沫板,也称EPS板、苯板,是可发性聚苯乙烯板的简称。是由原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。其中间为泡沫板,两面是带刺钢丝栅格。一般用于隔墙、保温。大都用于家具,电器〈内包装,垫块,为了防止在搬运过程中损坏成品〉建筑内外起保温作用。ESP板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板,耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 外墙内保温存在的主要问题有哪些?
    主要总结了如下几点,不对的地方请指正!(1)使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力影响失稳,保温层易出现裂缝,结构寿命缩短。由于外墙受到的温差大,直接影响到墙体内表面应力变化,这种变化一般比外保温墙体大得多。昼夜和四季的交替,易引起内表面保温层的开裂,特别是保温板之间的缝隙尤为明显。实践证明,外墙内保温容易在下列部位引起开裂或产生“热桥”,如外墙内保温采用保温板的板缝部位、顶层建筑女儿墙沿屋面板的底部部位、两种不同材料在外墙同一表面的接缝部位、内外墙之间丁字墙部位以及外墙外侧的悬挑构件部位等。保温隔热效果差,外墙平均传热系数高;(2)热桥保温处理困难,不处理易出现结露现象;(3)占用室内使用面积;(4)不利于室内装修,包括重物钉挂困难等;(5)不便于既有建筑的节能改造;遗漏的地方请大家补充一下。
  • 外墙外保温系统中常见的材料有哪些
    当前市场上各色各样的保温材料层出不穷,使人眼花缭乱,那么常见的外墙外保温系统有哪些,又有哪些特点呢,下面来给大家简单介绍外墙保温材料的常见的几种。YT无机活性墙体隔热保温系统YT无机活性墙体隔热保温系统是南阳银通研发生产的一种新型无网保温系统,这种材料采用独特的工艺,粘接强度可以达到0.6MPa,故而即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴,也不需要网格布、铆钉,更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆,而且还具有抗水、抗裂、抗空鼓,A级不燃等诸多优势,这种材料的显著优势使其在未来必将会占领保温领域的大部分份额。水泥发泡板水泥板发泡是以水泥为主要生产原材料,加上独特的配方生产而成,防火等级为A级,八百度的高温烘烤三小时,仍能保持完整性,使用在外墙上,可有效提高建筑物的防火性能,闭孔率大于百分之九十,有很好的隔热性能,且施工流程相对较易,高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放,既防火又保温,属于安全性环保材料。岩棉矿棉板以岩棉为主作为外墙外保温材料与混凝土一次浇注成型或采取钢丝网架机械锚固件进行岩棉板锚固。岩棉矿棉板虽是无机材料,但是用有机胶压制成
  • 外墙保温系统不能只是形式
    现在最常听到的词可能就有节能减排,节能已经成为全球性问题。国家为什么提倡建筑外墙保温呢?主要原因有两点:一、外墙保温系统能够对房屋有效起到保温隔热作用,提高建筑主体使用寿命,同时又为室内提供舒适的环境;二、建筑能耗占总能耗的30%以上,如果在加上水泥建材的话,能耗就将达到50%以上,按照国家设计标准建筑节能可以达到50%-65%,在资源日益匮乏的今天,采用这种节能措施节约下来的的能源是很可观的。苏北部分地区外墙保温市场的起步还是比较慢的,现在开发商,建筑商,建材商,对它还没有一个很正确的认识,很多人只是认为这是国家的一个政策要强制执行,自己也是没有办法只好应付了事,至于产品的质量,产品的性能都不是重要的,重要的就价格要低,节约成本,偷工减料。使用外墙保温材料的房屋成本每平方价格是要上升30-80元,普通用户用五年的时候节约电费就可以收回买房时候多出成本,以后便可以既节约能源又节约生活成本,而且享受的温差变化较小舒适环境。然而有些开发商为了自己在价格上优势,就采用一些没有资质,也能做出来,价格成本低的,质量差或者说根本谈不上质量的来忽悠顾客。在他们外墙保温系统中保温层
  • 关于外墙保温贴砖的问题
    请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
  • 关于岩棉外墙保温的几个问题
    关于岩棉外墙保温的几个问题
    本工程做的是岩棉保温板,外窗侧边需要做保温吗,感觉应该装好装框,然后保温做到装框边才对。另外这个岩棉保温钉打的太少了吧,直接在交接接头的部位都应打上,另外保温钉入墙体应该有多少要求,岩棉保温粘贴要不要粘接剂,现场直接用保温钉固定的。
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 外墙真石漆脱落的原因有哪些?
    外墙真石漆脱落的原因有哪些?
        真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的外墙涂料,并丰富充分的展现天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的石材,通常来说使用年限10-15年。
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 求助各位大师:外墙保温怎么修补
    各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
  • 为什么外墙保温都采用点粘法?
    看了一个说法是有利于凝结水及水汽排放,但是没明白这句话什么意思?凝结水从何而来?为什么会存在凝结水?凝结水及水汽有什么坏处?
  • 聚氨酯保温管的优点有哪些?
      如果您在北方,您可以在寒冷的冬天享受温暖,您可能不会注意到埋在地下聚氨酯保温管,正是因为它才可以集中供暖。如果你是南方人,尽管有可能享受不到供暖的福利,但是保温管依然和我们的生活密不可分,息息相关! 聚氨酯保温管有何优点?聚氨酯保温管道作为一种优良的保温材料目前迅速发展,其应用范围越来越广泛。因为其结构简单、节能防腐效果显著的特点,已广泛应用于各种供热、制冷、输油、蒸汽输送等管
  • 外墙保温施工中用到的外墙挤塑板其阻燃性有哪些要求
           目前,我国建筑外墙保温市场以EPS、XPS、PU等有机保温材科为主导,其中绝大部分都达不到A级防火标准。这些有机类保温材枓在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较为成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域应用广泛,为我国建筑节能的发展做出了巨大的贡献。而燃烧性能达到A级的无机保温材料,目前无论其品种、产量、质量、保温性能,还是相关标准规范和施工技术,均难以满足建筑节能的要求。        如果强制采用A级不燃材枓,建筑保温工程短期内将不可避免地出现无合格保温材料可用的尴尬局面,进而影响建筑工程进度。而与此同时,A级保温材料供不应求,坐地起价、市场秩序混,这势必会引发建筑保温工程除防火以外的其他方面的质量问题。       因此,严格选择合格的保温材料对建筑火灾的预防起到重要的作用。目前的保温材料分为A(不燃)、B
外墙保温有哪些
外墙保温有哪些专题,为您提供外墙保温有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温有哪些 相关的专业交流讨论,更多外墙保温有哪些相关内容请访问
